Je foukle těsnění pod hlavou nebo není?
Honza85
Vůz: Xc90
Příspěvek od Honza85 »
Je tam vodou chlazené turbo. Není třeba možné aby to tlakovalo přes turbo? Kdyby v něm bylo něco praskle.
Ne
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
NE, konstrukce turba to neumožňuje.
Jedině by si zacpal výfuk, aby v něm vznikl tlak více jak 1.4Bar (což je max. tlak vody, než odfoukne víčko),
výfukové plyny by musely v ten okamžik vystoupat do takové hodnoty, aby se případnou prasklinou začaly tlačit do vody.
No, ale v ten okamžik by už motor dávno neběžel, protože by vlivem ucpaného výfuku chcípnul.
Takže vlastně NE
PS: Když dokáže prasknout turbo a mizí voda, tak ta se odpařuje přímo na turbu, nebo ve výfuku.
Zůstává po ní bělavý povlak na těle turba, nebo ve výfuku ( zbytky chladící kapaliny).
http://www.svedskedily.cz
Honza85
Vůz: Xc90
Tak to vypadá na tu nejhorší variantu.. buď těsnění nebo praskla hlava. Hned po startu je hadice tvrdá. Ale úplně, jak beton. ze studené vody v expanzce se kouří. Spaliny jdou ven vodou. A starty jsou hodně špatny.Olej je čistý bez vody. Neubyva ani nepribyva. Jediné co ještě vím, že hodně podfukuje jeden vstřikovač. Ale tím to taky asi nebude. Je to v servise. V úterý na tom začnou dělat.. tak se uvidí
David Patočka
Profi prodejce
Hmmm, takže prasklá hlava mezi ventilama. To se opravuje celkem dobře, jen záleží na počtu prasklin, aby to bylo cenově přijatelné.
Honza85
Vůz: Xc90
Tak je to praskla hlava mezi ventilama. 3valec dvě praskliny. A 4 válec jedna prasklina. Uz je objednana druhá hlava. Takže tak no.. Nic příjemného.
David Patočka
Profi prodejce
Ano, oprava prasklin a nová sedla by stála 6000,- plus 1600 rovnání a tlakování.
Honza85
Vůz: Xc90
Nikdo mi nedpporucil tohle opravovat a svarovat.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
S těmito produkty má někdo zkušenosti?
UM 1250 MM( rapid).pdf
"tekutý kov"
Údajně s tím lepí prasklé bloky.
Kdysi jsem řešil na prasklé rozvaděče na hydrauliku.
250Bar není problém údajně.
Dá se úspěšně použít na praskliny v hlavě?
volvoperformance
Vůz: Volvo
Určitě na praskliny v hlavě ne!
Honza85
Vůz: Xc90
Volal jsem do firmy v Kyjove která se svarovanim hlav zabývala x let. A přestali to dělat. Kvůli reklamacim. A doporučil vzít hlavu jinou neporusenou.
David Patočka
Profi prodejce
No, a právě proto máme tolik práce :D :D :D
Určitě je dobré si koupit jinou hlavu, tu starou nevyhazujte, my je vykupujeme na díly......ventily, oblouky, šrouby, vačky......
Vyvařujeme prasklé spalovací prostory a vylomené hydroštely po potkání motoru, takže se to určitě hodí.
Ono se do toho nikomu nechce, protože je to spousta zodpovědné práce a navíc zdlouhavé.
Většina firem, které obecně "opravují hlavy" vlastně opravují pouze věci, které jsou bez rizika a nadměrné práce.......rovnání, tlakování,
frézování sedel a výměna vodítek, gufera, zabrousit ventily a naschledanou.
To jedině musíte mít šikovného svářeče a nástrojaře, a můžete se pustit více do hloubky.
Tady např. konkurenční Auto Pejšek to dělá taky, a ve velkém, takže pak by museli mít reklamací plnou fabriku.
http://www.autopejsek.cz/svarovani-hlav/
My děláme pouze hlavy na Volvo, a za 10 let nám nikdo náš svár v hlavě nereklamoval.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Přesně jak píše David! Máme to stejně a také bez reklamací. Je lépe dělat jednu věc pořádně, než sto věcí napůl.
Honza85
Vůz: Xc90
Tak jsem si koupil hlavu od bazaristy. Údajně v pořádku. Nafouklo se to a zjistilo se že je praskla. Takže mu ji vracím zpátky. Nevíte někdo prosimvas kde bych sehnal hlavu? V av dílech nemají. Auto mi stojí v servise a jsem zase na nulovem bodě. Mimochodem ta moje praskla hlava má 4 praskliny. Takže to asi nemá cenu opravovat.
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Sorry ale když čtu, co ti ty lidi doporučovali udělat, ty si udělal to co ti vyvraceli a teď čtu tohle, musím se smát :lol: :lol: :lol: hold každý svého štěstím strůjce. Proč si rovnou nezavolal panoj Patočkoj, tam není o čem pochybovat a už si mohl jezdit.
David Patočka píše: 04 říj 2020 19:33 No, a právě proto máme tolik práce :D :D :D
tohle tě nepřesvědčilo, to že to tu stovky lidí na fóru potvrzuje taky ne ( stačí hledat), tak potom je to těžký
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
A proč nevezmeš hlavu od p. Patočky? Spravit se dá všechno.
David Patočka
Profi prodejce
.......přátelé, já bych vám to nedoporučoval.
Jak to tady čtu, tak bych v této akci raději vůbec nefiguroval, protože to bude velice zajímavý seriál.
A já seriály tůze nerad.
Tak schválně, kolik ještě koupí jetých hlav než zazvoní u D. Patočky?
Honza85
Vůz: Xc90
Panu Patockovi jsem nevolal. Volal jsem do autopejsek. Tam mi řekli že to mám poslat. Že udělají první tlakovou zkoušku. A pak dají vědět jestli je to vubec spravitelné. A když by to bylo spravitelné, tak by válec vyšel na nějakých 5tis. A já mám praskliny na 3valcich. Dohromady 4praskliny. Takže to by bylo tak 16 tisíc minimálně za komplet. Borec prodával hlavu za 13 a tvrdil že je dobrá. Tak jsem to vzal. Můžeš se smát ale k smíchu to není.. a nikdo ze servisu mi nedoporučoval spravovat 4 praskliny.
Honza85
Vůz: Xc90
Tak to vypadá.
Honza85
Vůz: Xc90
Pane Patočka dá se to spravit?
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Ať je to jak je to, je mi Honzy85 líto a když vidím Volvo v garáži, trochu mne mrazí v zádech. Říkám si, kurva, proč. Proč praskají hlavy zrovna u D5 a takhle blbě. V životě mně ani nikomu koho znám nepraskla hlava na autě. Máme v práci 45 naftových osobáků, uživatelé se k nim chovají jak hovada, nikdy za 20 let nepraskla u žádného hlava. Tak proč tolik D5 s problémem s hlavou?
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Každý auto má nějaký slabiny a tyhle jsou asi prostě náchylnější na praskání hlav. Ale práská jen těm, co se k tomu chovají jako prasata, takže normální uživatel může zůstat relativně v klidu.
U VW T6 nám u sanitek měnili prasklé hlavy co 100 tis. U T5 to nepamatuju.
Takže, asi čím novější, tím větší shitka.
