Jara3 - Fialka 850
Prostor pro Vaše auta
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Příspěvek od jara3 »
Přes V70 TDI jsem se přesunul k lehce hranatějším tvarům 850ky. Konkrétně 2,5 20V 125 kW. Jsem nadšený - oproti TDI je znát lehčí "čumák".
Jinak poklona originálním dílům Volvo, na autě jejich dost a to má najeto 372tis km :D
Takže jsem začal horním uložením předního tlumiče. Vymlácené bez diskuze - na dílu r.v. 1994 ;) Zatím výměna ložiska a honího uložení - zlepšení o 100 procent.
Pak zadní brzdy - začaly se ozývat podezřelé zvuky - po demontáži bylo jasné proč :)
Takže zadní brzdy nové pístky prachovky, pakny pérka a kotouče - hned je to o něčem jiném.
Další na řadě je PCV - na straně sání byl v podstatě špunt u tzv. zhášeče plamene, takže očekávám i ucpávky u odlučovače oleje. Díly na výměnu mám nakoupené, při nejbližší příležitosti se do toho pustím.
Fakt mám radost z aut tohoto typu - cokoliv člověk upraví, je to změna k lepšímu :D
Volvo XC 70, 2,5T man. 2005 - Sněženka
Fiat 126p "Maluch" 1989
Bylo:Volvo 850 B5254S, M56, 1995 Fialka,
Volvo V70 D5252T, AW 50-42, MSA 15.7, 1998
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Jara3 - Fialka 850
Příspěvek od honzs »
Pěkný, pěkný, to je ta od kolegy Mraziczecha, viď?
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
honzs píše:Pěkný, pěkný, to je ta od kolegy Mraziczecha, viď?
Přesně tak, je to ona ;)
Petr.Chrpa
Jara3 - Fialka 850
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Pěkný držím palce při opravách a 850 je supr výběr :good:
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Čistěte své PCV dříve než po 375.tis. km :wink:
penek
Vůz: 240 GL 1987
Jara3 - Fialka 850
Příspěvek od penek »
Paráda! :good:
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Nové PCV dokončeno, ještě čeká výměna oleje, ale už teď je jasné že motor se točí radostněji... Zároveň objevena prasklá expanzka, pořád se něco děje :)
A protože motor v interiéru přestává být slyšet, doplnil jsem alespoň základní originální zdroj zvuku ;)
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Dlouho jsem nad tím přemýšlel, nakonec jsem to risknul a provedl očistu pomocí BG 109.
Před tím jsem ještě provedl jednu výměnu oleje abych viděl co z toho poteče. Nechal jsem běžet půl hodiny na necelých 1500 ot. (v návodu píšou 1300, ale nějak se mi to s latí na pedálu nedařilo nastavit :) ) Z nového oleje se stal černý hnus...
Chvilkama to podezřele zakuckalo, ale nakonec vše běží, motor jde opět o něco lépe do otáček, díra ve výfuku nabírá úroveň WRC zvuku :D
Zítra bude pořádná zkušební jízda ;)
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Mohu potvrdit úspěšné oživení motoru. Nemám žádná čísla z měření před a po, ale ani je nepotřebuju. Teď to jede tak, jak jsem si benzínovou atmosféru představoval, plynulý zátah s gradací až do červeného :good:
Další v pořadí jsou zadní tlumiče + pružiny a následně výfuk - BSR (Simons) sport flow... :)
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Zadní tlumiče + pružiny vyměněny. Další v pořadí už konečně výfuk :)
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Výfuk je na svém místě. Zvuk je tak akorát :)
Ještě jsem vyměnil palec a víko rozdělovače, které byly jak jinak než původní a tím končím s opravami. Teď už nebudu nic vylepšovat a jen si budu užívat nekonečných cest za obzory :)
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Máme za sebou 14 dní skautského tábora. Bahno, voda a obrovské překvapení že první kdo projel místní brod je Volvo... Všichni se při stěhování materiálu sichrují na laně 4kolkou a 850ka se ctí vyjela vše...
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Tak nekonečné cesty za obzory se zastavily po rupnutí výměníku topení. Díly na opravu jsou doma, teď jen vysušit interiér... Jinak s přemostěním hadic v motorovém prostoru to jezdí vesele dál :)
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Výměník tepla vyměněn... docela se při aktuálním počasí hodí :D
Vybral jsem ze skandixu "premium line"= originál pro Volvo ;)
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Jara3 - Fialka 850
Hezky se o 850 staráš :good:. O-kroužky u radiátoru jsi taky předpokládám měnil.
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
honzs píše: 30 zář 2020 06:59 Hezky se o 850 staráš :good:. O-kroužky u radiátoru jsi taky předpokládám měnil.
Díky :) O-kroužky jsem samozřejmě vyměnil také ;)
Ještě vyměním všechny vodní hadice v motorovém prostoru + expanzku a pak chci nějakou dobu vidět kapalinu jen při kontrole hladiny :roll:
berzerker
Jara3 - Fialka 850
Příspěvek od berzerker »
Jj, po tych cca 25 rokoch uz zacinaju hadice dost odchadzat, mne uz raz strelila hadica kurenia pri motore, nastastie asi 200 m od domu. Na radiator sa chystam tiez, pouzil si tie prilozene nove O kruzky na radiator?
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
berzerker píše: 01 říj 2020 16:36 pouzil si tie prilozene nove O kruzky na radiator?
Kupoval jsem je zvlášť, k dražší verzi radiátoru nebyly přibalené.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Jara3 - Fialka 850
Příspěvek od Ondra. »
Doporucuju zrusit plastovou pruchodku motorovy steny a vest hadice v kuse mezi motorem a topenim
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Tak se to stalo, byl jsem odtažen na laně... :oops:
Start normální a po cca 5 km z ničeho nic zhasl motor, žádná varovná kontrolka... Všechny kapaliny jsou na svém místě, palivové čerpadlo jede. Točí bez jakékoli snahy o blafnutí...
Jedna věc mě o několik hodin dříve upoutala - během přeřazení otáčkoměr vyletěl a zakmital v nesmyslně o 2 tis. výše (podle zvuku motoru se tak nestalo). Může takhle z fleku odejít snímač otáček vačky nebo kliky?
Děkuju za nasměrování :cry:
berzerker
Jara3 - Fialka 850
Teoreticky asi ano, nedavno na sk-fore riesil jeden s 850 T5 problem so snimacom a blbol mu signal zo senzora otacok, takze mozno chyba kabelaze aebo samotneho senzora...Palivo dava?
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Chyba nalezena, nová cívka stará cca půl roku :no:
Vrátil jsem původní originální a jezdí zase jako drak 8)
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Ideální barva pro večerní auto :D
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Po lehkém "blbnutí" na sněhu a zjišťování reálné přítomnosti TRACS se mi kousla přední brzda. Moje teorie je, že abnormálně zvýšená aktivita čerpadla ABS se projevila na hadičkách k brzdičům. Třmeny jsou po očištění, nové pístky, kotouče, desky, válečky, manžety, ale stejně se pomalu vrací zpět... jenže povolení spoje trubička-hadice bez autogenu a superklíče se mi jeví nereálně.
Jeden z odvzdušňováků jsem povoloval 3 dny - opakované nahřívání, zalévání brzdovkou, občas při vzteku majzlík a kladivo... Kupodivu trpělivost se vyplatila a nemusel jsem odvrtávat. Poslední předchozí povolení bylo možná na přelomu tisíciletí ;)
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Jara3 - Fialka 850
Konečně jsem se dokopal k montáži rozpěry. Jenom lituji, že jsem to neudělal dříve. Zatím nejcitelnější upgrade :good:
Zpět na „Galerie uživatelů“
