Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
Sundat kolo, řemen a nandat, práce na půl hodiny i s kafickem. Kontroluji když prezouvam.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Sorry za plevelení galerie, možná by tu diskuzi o řemenu mohl některý z modu oddělit do extra tematu - D5 151kw řemen
Včera jsem chtěl vyměnit ten proklatý řemen. Vyndal jsem ho a zjistil, že je bez známky poškození. Navíc byl originál tak jsem ho tam vrátil zpět.
- Vůz: XC70 D5 09
10.8.2020 - 475 190 km
Zadna naprava
- Vymena komplet silentblokov na zadnej naprave vid. obrazok
- Vymena stabilizacnych tyciek a gum na stabilizatore
- Geometria Prednej a Zadnej napravy
- Vymena akumulatoru Original volvo za vacsi a vykonnejsi. Do kastliku sa zmesti akurat.
Zadna naprava
- Vůz: XC70 D5 09
3.9.2020 - 476 015 km
Vymena Olejoveho filtra MANN
Vymena vzduchoveho filtra MANN
Vymena kabinoveho filtra frecious plus MANN
Vymena oleja Ravenol FO SAE 5w-30
Preplach Motora s Liqui Moly Engine Flush
Aditivum do oleja Liqui Moly Oil Treatment
Vymena oleja v uhlovke Ravenol EPX 80W-90
Vymena oleja v diferenciali Ravenol EPX 80W-90
Kupeny olej do Hladexu Ravenol AWD-H fuid. Naplanovana vymena z dovodu nutnej demontaze kardanu
No moc pěkný barvy tady házíš.
Jak se chová ten Ravenol v motoru?
- Vůz: XC70 D5 09
Diky. Vis co tento ravenol uz tam mam druhy krat a nepozoroval som nejake zasadne zmeny voci 0w30. A hlavne ma stoji 6L cca 30€ takze fajn
A v haldexi a uhlovke som ja menil prvy krat. Uhlovka krasny pristup a podarilo sa mi dostat von cca 500ml max. Diferak bol velmi pekny ale tam cca pred 100tis km menili tesnenie na diferaku tak tam asi dali novy olej. No pristup k diferaku nadhera to sa menilo krasne.
- Vůz: XC70 D5 09
From Russia with love.
Dnes dorazil balicek z ruska. Opravna sada na dverovy pant. Ak vyjde cas v sobotu sa do toho pustim.
Naposledy upravil(a) Arkaz dne 16 zář 2020 18:45, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 09
Dnes prebehol pokus o opravu pantu. Podarilo sa tak na 80%. Ako nove to neni ale je to vyrazne lepsie a dostacujuce.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Tak to mě trabilo u bejvalky a i v autorizaku Svencar řekli že to nejde. Nevěděli že to jde.
- Vůz: XC70 D5 09
tak to je divne lebo je aj origo opravna sada. holt asi slabo vyskoleny personal.
Nebo línéj
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Nemate odkaz prípadne čislo origo dielu?
Ďakujem ta cena je brutal za take ničJakub Svoboda píše:
- Vůz: V40 1.9D 75kW
To je opravná sada, když se jakože viklají dveře?
bylo:
bylo:
Už to tak vypadá
Ta cenovka je ale fakt hustá.
Pevnostní materiál, musí ustát otevírání a zavírání těžkých dveří a dopravní nehodu.
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: XC70 D5 09
Ja som to bral z ruska za 20€ cca. a dal mi 3 rozne hrubky vlozky aby som si to vedel presne doladit.
Z Ruska odkud?
Hodíš odkaz?
Hodíš odkaz?
bylo:
bylo:
Ha, ja mam i vykres.
A nepodeliš sa môžem dať narobiť viac kusov aj pre ostatných.Jakub Svoboda píše:Ha, ja mam i vykres.
- Vůz: Volvo S80 3.2
Jakože, že bude někdo u Volva řešit viklající se dveře to jsem fakt nikdy ani nepomyslel to mám chuť se vrátit ke staré S80I dokoupit z alíku rádio s androidem a vysmátej jezdit dokud se mi nepotkaj rozvody
- Vůz: XC70 D5 09
Doplnam zaznam na ktory som zabudol
23.2.2021 - 480 058 km
Cistenie svetlometov + osadenie novych vybojok Osram Xenarc
Po predchadzajucej snahe o cistenie sklenych sosoviek svetla z vnutornej strany svetla od plexiskla som ich akurat tak este viac zasvinil. Sosovky boli uz akoby matne mliecne. SKusal som to s drotikom na konci handricka a cez otvor na H7 ziarovku vycistit dopadlo to ako to dopadlo. Neskor som cital na drive2 ako rusi umyvaju svetla sice dost drsnou metodou ale ucinnou tak som ju skusil. Svetlo vybrat z auta komplet odstrojit ziarovky a jednotku a hura do kupelne. Do svetla dat trochu saponatu a pustit teplu vodu a premiesat. Na moje pocudovanie dost spinava voda sla z toho. Nasledne preplach cistou vodou. a na posledny preplach som pouzil destilovanu vodu nariedeniu s izopropyl alkoholom. Po vyplachnuti strcit do svetla fen a nehat poriadne vysusist. Po vyschnuti nastriekat konektory kontakt sprejom. Montaz svetla a osadenie novymi vybojkami Osram Xenarc. S vysledkom som spokojny aj ked sa mi na jednom svetle podarilo odlupnut chromovy dekor na casti svetla v nutri co je kozmeticka vada ale kaslem na to. Aj to sa stalo preto lebo som do svetla strcil hadicu od sprchy co bola chyba. Tak kto bude skusat vyvarujte sa tomu len naliat vodu dnu nie strkat hadicu
Uživatelé procházející toto fórum: sk1no
