IgorS - S80 TDI
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Vůz: XC90 & S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Bol popraskaný okolo skrutiek na obidvoch stranách, pevne nedržal a drnčal.
IgorS - S80 TDI
OPRAVA ABS MODULU
Demontovaný
Otvorený
Inšpekcia stavu
Problém
Po oprave
Lepenie
Hotovo
Demontovaný
Otvorený
Inšpekcia stavu
Problém
Po oprave
Lepenie
Hotovo
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
IgorS - S80 TDI
Neskutečné.....super práce, ostatně jako vždy. I když to tentokrát nebylo pájeno na ulici
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
IgorS - S80 TDI
Príspevky do vlákna s prácami realizovanými na ulici ešte budú. Neboj.
Dík!
Dík!
IgorS - S80 TDI
K&N FILTER
Čistenie
a impregnácia
Čistenie
a impregnácia
IgorS - S80 TDI
RIADENIE
Demontáž
Prevodka
Čerpadlo
Náplne na preplach trubiek a nových dielov
Servoolej
Filter
Demontáž
Prevodka
Čerpadlo
Servoolej
Filter
IgorS - S80 TDI
Jako vždy smekám a tleskám!
Skejt používáš jako pracovní lehátko a jezdíš na něm pod auto?
- Vůz: S80 2,5 TDI 00'
IgorS - S80 TDI
S riadenim som bojoval aj ja naposledy.
Repasoval si ho ? Alebo iba vymenil ?
Pôvodné mám rozobrané a zatiaľ neúspešne zháňam teflónové tesnenia, resp. celú sadu tesnení/simeringov na repas.
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA
VIDA
IgorS - S80 TDI
Ten Dodo Board si tam nechal môj syn, ktorý mi celý deň trpezlivo pomáhal, pridržiaval čo treba, podával mi náradie keď som ležal pod autom, vyťahoval spolu so mnou a zakladal riadenie atď. Popri tom sa na ňom sem tam vozil. Riadenie je nové − repasované, vymenil som ho za moje staré pri jednej montáži. Čerpadlo je nové. Ďakujem.
IgorS - S80 TDI
SANIE
Čistenie sacieho potrubia
IgorS - S80 TDI
Po 3 letech se to takhle zasviní, ještě navíc, když jsi měl střídavě EGR ON/OFF?
IgorS - S80 TDI
Omyl.
Takto sa to zasvinilo až po 16 rokoch. Toto je totiž pôvodné sanie, ktoré bolo na aute od začiatku. Tie tri roky, ktoré uvádzaš, som mal predsa sanie s čiernou farbou. Teraz som ho len vrátil vyčistené naspäť.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=716687#p716687
IgorS - S80 TDI
Wow, pěkné.
To jsi čistil i mechanicky nebo jenom tou chemií?
IgorS - S80 TDI
Naposledy som to robil čisto mechanicky vo vode. Trvalo to dlho, nechal som to odmáčať, potom rotačnými kefami atď. Už som to nechcel absolvovať. Teraz som to najprv trochu nahrubo predčistil kovovými guličkami a potom chémia. Za tri hodiny hotové.
IgorS - S80 TDI
Takze máš EGR ON nebo OFF?
Co je dle tebe lepší?
Už 3 roky mám OFF, tak už si nepamatuju o kolik míň to smrdělo s EGR ON.
IgorS - S80 TDI
Keď máš v aute už toľko serepetičiek (viď svoj zoznam v podpise) a úspešne či neúspešne to tuninguješ na výkon, tak pokračuj s EGR off.
IgorS - S80 TDI
SERVOČERPADLO
Ůprava tlaku a prietoku
IgorS - S80 TDI
VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE ĎIAĽKOVÝMI SVETLAMI
Pre Peca (Peco2504), na jeho námet, som do jeho S80 vyrobil blikač - stroboskop, ako svetelnú blikajúcu húkačku diaľkovými svetlami. Video je z krátkej testovacej prevádzky na mojom aute pred finálnou montážou do jeho auta. Princíp činnosti je snáď zrejmý z videa.
- Vůz: Volvo S80
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick
