IgorS - S80 TDI
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od PetrXC70 »
Si ho měl nějak zničenej? Nebo preventivně?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od IgorS »
Bol popraskaný okolo skrutiek na obidvoch stranách, pevne nedržal a drnčal.
IgorS
IgorS - S80 TDI
OPRAVA ABS MODULU
Demontovaný
Otvorený
Obrázek Obrázek
Inšpekcia stavu
Obrázek Obrázek
Problém
Obrázek Obrázek Obrázek
Po oprave
Lepenie
Hotovo
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od PeS »
Neskutečné.....super práce, ostatně jako vždy. I když to tentokrát nebylo pájeno na ulici :P
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
IgorS
IgorS - S80 TDI
Príspevky do vlákna s prácami realizovanými na ulici ešte budú. Neboj.
Dík!
IgorS
IgorS - S80 TDI
PLYNOVÉ VZPERY
IgorS
IgorS - S80 TDI
K&N FILTER
Čistenie
Obrázek Obrázek
a impregnácia
IgorS
IgorS - S80 TDI
TERMOSTAT
IgorS
IgorS - S80 TDI
RIADENIE
Demontáž
Prevodka
Čerpadlo
Náplne na preplach trubiek a nových dielov
Servoolej
Filter
jancho
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od jancho »
Jako vždy smekám a tleskám!
Skejt používáš jako pracovní lehátko a jezdíš na něm pod auto?
PetrXC70
IgorS - S80 TDI
To řízení máš repasovaný nebo nový?
Robo3220
Vůz: S80 2,5 TDI 00'
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Robo3220 »
S riadenim som bojoval aj ja naposledy.
Repasoval si ho ? Alebo iba vymenil ?
Pôvodné mám rozobrané a zatiaľ neúspešne zháňam teflónové tesnenia, resp. celú sadu tesnení/simeringov na repas.
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA Obrázek
IgorS
IgorS - S80 TDI
Ten Dodo Board si tam nechal môj syn, ktorý mi celý deň trpezlivo pomáhal, pridržiaval čo treba, podával mi náradie keď som ležal pod autom, vyťahoval spolu so mnou a zakladal riadenie atď. Popri tom sa na ňom sem tam vozil. Riadenie je nové − repasované, vymenil som ho za moje staré pri jednej montáži. Čerpadlo je nové. Ďakujem.
IgorS
IgorS - S80 TDI
SANIE
Čistenie sacieho potrubia
Tarkin
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Tarkin »
Po 3 letech se to takhle zasviní, ještě navíc, když jsi měl střídavě EGR ON/OFF? :shock:
IgorS
IgorS - S80 TDI
Omyl.
Takto sa to zasvinilo až po 16 rokoch. Toto je totiž pôvodné sanie, ktoré bolo na aute od začiatku. Tie tri roky, ktoré uvádzaš, som mal predsa sanie s čiernou farbou. Teraz som ho len vrátil vyčistené naspäť.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=716687#p716687
IgorS - S80 TDI
Wow, pěkné. :good:
To jsi čistil i mechanicky nebo jenom tou chemií?
IgorS
IgorS - S80 TDI
Naposledy som to robil čisto mechanicky vo vode. Trvalo to dlho, nechal som to odmáčať, potom rotačnými kefami atď. Už som to nechcel absolvovať. Teraz som to najprv trochu nahrubo predčistil kovovými guličkami a potom chémia. Za tri hodiny hotové.
Tarkin
IgorS - S80 TDI
Takze máš EGR ON nebo OFF?
Co je dle tebe lepší?
Už 3 roky mám OFF, tak už si nepamatuju o kolik míň to smrdělo s EGR ON.
IgorS
IgorS - S80 TDI
Keď máš v aute už toľko serepetičiek (viď svoj zoznam v podpise) a úspešne či neúspešne to tuninguješ na výkon, tak pokračuj s EGR off.
IgorS
IgorS - S80 TDI
SERVOČERPADLO
Ůprava tlaku a prietoku
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
IgorS
IgorS - S80 TDI
OPRAVA SILENTBLOKU
Obrázek Obrázek
IgorS
IgorS - S80 TDI
EGR
IgorS
IgorS - S80 TDI
VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE ĎIAĽKOVÝMI SVETLAMI
Pre Peca (Peco2504), na jeho námet, som do jeho S80 vyrobil blikač - stroboskop, ako svetelnú blikajúcu húkačku diaľkovými svetlami. Video je z krátkej testovacej prevádzky na mojom aute pred finálnou montážou do jeho auta. Princíp činnosti je snáď zrejmý z videa.
Nitty
Vůz: Volvo S80
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Nitty »
Žije ještě tahle S80? Byla by jí škoda
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Zpět na „Galerie uživatelů“
