Renovace koženého interiéru
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Ano prosim, proto existuje el. prihrev motoru, bufik, vzdaleny start, etc... :D
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Vyhřívané jsou. Víc mě teda tankuje když jsou v létě rozpálené...
VIDA | DiagBox |
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Takže s tim barvením je to stejný jak u toho volantu, jakmile je to jakkoliv namáhaný, barva jde dolů...
labanos
Vůz: neVolva
Tarkin píše, že na pečetění je lepší nějaký profi lak s tužidlem, ale u toho bych zase předpokládat, že to víc ztrvrdne a nebude nic moc na ošahávaní.
VIDA | DiagBox |
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Tiež som mal v plane moje sedačky z s80 1 executive opraviť ale pôjdem radšej cestou prestavby z s80 2 ventilovane vyhrievane. Z masažou som nenašiel v mojom farebnom prevedení to by bolo top.
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Můžu dodat mojí zkušenost.
Chtěl jsem si takto opravit poškoženou sedačku řidiče, o kterou asi nebylo dlooouho jakkoliv pečováno, popraskaná a velké trhliny. Při renovaci jsem postupoval podle návodu, barvu jsem si taky nechal namíchat podle hlavové opěrky.
Výsledek nevypadal špatně. Ale žít se s tím nedá
Nic takového jsem nezpozoroval. Sedačku řidiče, kde bylo velké poškození jsem spíše vybrousil, než zalil tekutou kůží.
Ale na místech, kde jsem tekutou kůži použil mi také netvrdne a drží.
Za mě vyhozené peníze a čas... použitelné možná na ty sedačky na zámku, na kterých nikdo nesedí. Příště už určitě nechám rovnou vyměnit u čalouníka a primárně budu vybírat auto, které není v kůži (v zimě studí,v létě pálí... nevidím žádnou výhodu)
Souhlasím, po zkušenostech bych se také do žádné renovace nepouštěl.
Problém je v tom, že na trhu jsou dvě řady produktů na renovaci.
Jedna volně dostupná "objednej a patlej jak chceš" je totální pojeb, ztráta času.
Druhá určená pro profesionály, kteří absolvují školení atd... V tomhle případě ale často vyjde levněji návštěva čalounictví. Poptával jsem několik firem, co tohle dělají a můj interier cenově odhadli na 20-40 tisíc.
Jak jsem již psal, pokud se do toho někdo chce pustit, nemá třeba takové poškození, bude to jen menší oprava atd... Tak při sehnání laku s tužidlem je to celkem trvanlivé řešení, ale rozhodně ne tolik jako přešití.
Samožřejmě mám zkušenosti jen se svou sadou, na mých sedačkách. Ale postupoval jsem přesně podle návodu a videí od Colorlocku. A když to tak zhodnotím, je to drahé, origo technický benzín vystačí asi tak na 1/5 jedné sedačky, barvy můžou kdykoliv zplesnivět nebo smrdět jak zkažené vejce, pečetění je spíše vtip. Zadní sedák, který je pokryt pečetěním a UV mlíkem ze sady číslo 5, pokud teď budu chtít vyčistit vlhkým hadrem, ubrouskem, nedejbože párou, tak je všechno dole.
Sedačky vzaté matným lakem s tužidlem drží.
Co se týče kůže obecně - už bych to nechtěl, pokud by alternativa nevypadala jak pytel od brambor (S80 sedačky).
dunnst
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Příspěvek od dunnst »
S80I má i polokůži, to mam třeba já a musím to pochválit :-)
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
Honza_740
Vůz: Aktuálně bez Volva.
Příspěvek od Honza_740 »
Jo, také jsem kdysi brousil a barvil …
Nakonec jsem to vzdal a koupil alcantrové potahy MAD, pasovaly perfektně, léto/zima se na nich sedí příjemně, po čtyřech letech jsou pořád jako nové a na tu popraskanou hrůzu pod nimi si už ani nevzpomenu.
XC90 D5 120kW automat 2004
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
Jak se prosim teda jmenuje ten profi lak a tuzidlo...? Dik
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Top Coat Matt + Vernetzer IC2
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Tarkin píše: 16 srp 2020 16:44Pečetění, co je v prodeji pro běžného zákazníka je úplně k hovnu, hodí se tak maximálně na místa, kterých se nikdo nedotýká, na kterých nikdo nesedí. Takže pokud by někoho náhodou napadlo si koupit sadu na renovaci, určitě si vinuťte lak s tužidlem z profi řady, protože jinak je to celé k ničemu. Mimochodem zrenovovaný sedačky s použitím základního pečetění nejdou ani čistit, jakákoliv voda a "šmrdlani" = okamzite všechny vrstvy dolů.
Neviem, čo bežným zákazníkom predávajú v Čechách, alebo či je problém v človeku a jeho zlej aplikácii, alebo či je to o zlom návode, ale renováciu som robil bežnými prostriedkami dostupnými pred štyrmi rokmi na Slovensku a do dnešného dňa všetko drží. Sedačky sú používané, nijak opatrne sa k nim ani ja ani deti nesprávam, čistím ich pravidelne, zvyčajne raz až dva krát do roka, ošetrujem ich,... a vodu na svoj povrch ani vlastne neprijímajú ale odpudzujú. Myslím si, teda, že je to všetko len o správnom postupe a ošetrovaní.
Tarkin
Nevím, či je moje pečetění špatné. Nebo se na mou kůži/vrstvu nechytá. Ale chová se to naprosto stejně jako jsem psal při renovaci. Pokud se na pečetění dostane voda, okamžitě flek, pokud na to nesahnu, tak to vyschne a je vše ok. Pokud to místo budu chtít vyčistit hadrem, nebo otírat mokrou nohavicí, či cokoliv... tak jde vše dolů.
Top Coat Matt + Vernetzer IC2 naopak proti tomu drží.
Jakým prostředkem si sedačky zapečetil? Běžným pečetěním ze sady? Dával si i UV protektor nebo něco navíc, co v sadě není? Čím čistíš?
Celý proces jsem na zadním sedáku opakoval, vše jsem důkladně odmašťoval v průběhu natírání, nechal jsem to proschnout týden před nanášením pečetění. A stejně teď stačí vzít lehce vlhké ubrousky na čištění kůže (neznám šetrnější způsob) a setřu to dolů.
V tuhle musím vyřešit, jak ze sedáku dostat pryč UV protektor a pečetění, abych mohl nanést lak s tužidlem a barva zůstala.
Pomůže na tuhle odolnost i sloní tuk?
skulda
Vůz: S60R
super, top coat se bezne koupit a neni to zas extra drahe, diky
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Robo3220
Vůz: S80 2,5 TDI 00'
Příspěvek od Robo3220 »
Ja taktiež nemám dobré skúsenosti s "renováciou" ... po oprave to vyzeralo dobre, ale teraz po 2 rokoch sú sedačky znovu na kašu ... už by som to druhýkrát nerobil, možno len nejaké drobné opravy, ale nie, keď je sedačka veľmi zničená.
Dal by som to rovno prečalúniť, prípadne tie poťahy.
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA Obrázek
IgorS
Tarkin píše: 17 srp 2020 23:45Jakým prostředkem si sedačky zapečetil? Běžným pečetěním ze sady? Dával si i UV protektor nebo něco navíc, co v sadě není? Čím čistíš?
ruprecht
Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
Příspěvek od ruprecht »
No upřímně: sedačky v takovém stavu je lépe nechat někde přečalounit (samo tam kde to umí a použijí kvalitní kůži). Takhle to vždy jen na chvíli zakamufluješ, ale ta kůže už je tak poškozená, že to zas vyleze.
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW Obrázek
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
Tarkin
Mluvil jsem s pánem z renovacekuze, základní pečetění by mělo fungovat.
Buď jsem špatně vyřešil přípravu (nepravděpodobné) nebo se to špatně chytá na mou kůži.
Nejlepší řešení matný lak + tužidlo a přes to dát sloni tuk jako maximální ochrana.
IgorS
Ten sloní tuk si z tej sedačky ale vytrieš svojimi nohavicami :(
ruprecht
Tarkin píše: 18 srp 2020 23:38 Mluvil jsem s pánem z renovacekuze, základní pečetění by mělo fungovat.
No četl jsem poměrně špatné zkušenosti s renovacekuze. Naopak hodně dobré zkušenosti jsou s https://www.renovujemekuzi.cz/
BMW Z4 E85, 2.5I
PetrXC70
Odkaz sem si uložil, budu se ptát na přední sedadla... :good:
IgorS
Tarkin píše: 04 led 2020 19:25Barva se kazí, nesmí být v teplotách pod 5 stupňů. Musí být použitá do měsíce, či dvou, je třeba na to dát pozor.
Tarkin píše: 17 srp 2020 14:44... barvy můžou kdykoliv zplesnivět nebo smrdět jak zkažené vejce,...
Tie info o dobe použitia, kazení sa farby, plesnivení a smrade farby máš odkiaľ? Vlastná skúsenosť? Info od predajcu? Alebo z písomných informácií k výrobkom?
Tarkin
Objednával jsem dodatečnou barvu, která mi přišla někdy kolem zimy. Respektive byla u ní reálná možnost promrznutí, použil jsem jí měsíc po naskladnění.
Barva šíleně smrděla, jak zkažené vejce. Řešil jsem s panem z https://www.renovacekuze.cz/, i s panem z https://www.lederzentrum.cz/, z obojího jsem něco bral.
Ptal jsem se co a jak, jak je to možné. Něco vyčetl z popisků přímo na flaštičkách.
Shrnuto a podrženo, barva by se měla spotřebovat do měsíce, neměla by promrznout.
Blade
Příspěvek od Blade »
Ja dneska auto vyzvedl z renovace kozenych sedacek, az nafotim dam sem...
Tarkin
Btw ještě jsem zkoušel barvu + pečetění vs lak na vzorku kůže, co byl v sadě.
Místo kde je lak drží i drhnutí s vodou, místo s pečetěním jde dolů se vším.
IgorS
Minulý rok som farbil volant farbou, zvyškom zo sedačiek, ktorá mala už tri roky od kúpy a otvorenia. Tento rok som s ňou ešte farbil odrený roh koženej tašky. To už mala farba 4 roky a stále je ok, nesmrdí, nie je pokazená, z fľašky nevyteká, drží atď...
Ak je to s tvojou farbou tak ako píšeš, potom môže byť rozdiel (možno) v tom, že nemám namiešanú farbu ale hotovú VW čiernu farbu ale ty máš farbu miešanú (asi) do iného základu (možno transparentného alebo bieleho). Potom sa to môže správať odlišne, môže sa kaziť, môže to mať odlišné vlastnosti, toľko nevydrží, nereaguje tak s pečatidlom, atď... To len taká úvaha.
Zpět na „Jak co opravit???“
