FOUR-C tlumiče
M.a.r.e.k
Vůz: Volvo V60 D5 AWD
FOUR-C tlumiče
Příspěvek od M.a.r.e.k »
hledal jsem zpětně a nic kloudného jsem tu o FOUR-C tlumičích nenašel.
Jaké máte prosím osobní zkušenosti s jejich životností? Je mi jasné, že se to odvíjí podle mnoha faktorů, ale i přesto bych rád názor ostatních.
Případně mění se všechny 4 zároveň nebo dle opotřebení na jednotlivých nápravách? Kupujete ve Volvu nebo na e-shopech?
To že se dají koupit jedině Monroe a jsou za raketu jsem již dohledal. Klasické tlumiče se předpokládám použít nedají?
Předem moc děkuji za každý názor, tip či poznatek. :)
Marek
Je:Volvo V60 D5 AWD, D5244T, 158 KW, MY 2012
Bylo:Volvo 945, B230FK, LPG, 99KW, r.v. 1996 Volvo S90, B6304S, 150KW, r.v. 1997 Obrázek
Volvo S40, 99KW, r.v. 1998
FOUR-C tlumiče
Klasika se nechá dát, ALE. Musí i se dát jiné pružiny a vypnout Four-C v konfigurací auta.
Ares
Vůz: S80II C30
FOUR-C tlumiče
Příspěvek od Ares »
Vydrz je silno individualna, menia sa vzdy na naprave, cize v pare. Moje maju 216.000, pochybujem ze ich nieko kedy menil a podla testu v Dekre maju 81%
Obrázek;Obrázek
M.a.r.e.k
FOUR-C tlumiče
Děkuji moc za Vaše postřehy a názory. Je mi jasné, že kondice tlumičů se odvíjí od mnoha faktorů..
Nikdo jiný s FOUR-C prosím vlastní zkušenost nemá?
Děkuji předem!
marekbm
FOUR-C tlumiče
Příspěvek od marekbm »
já mám najeto 280tkm (auto koupeno loni s 260tkm). fungují parádně a chyby nehlásí :) . zatím naprostá spokojenost. na kontrole funkčnosti jsem ale nebyl.
Macek2
FOUR-C tlumiče
Příspěvek od Macek2 »
Mám najeto 199 tkm a fungují bezvadně. Běžně jezdím na komfort, ale např. při tažení karavanu dávám advance (aby mi karavan nehoupal s autem - na komfort je to pěkná houpačka) a auto příjemně ztuhne.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
FOUR-C tlumiče
Příspěvek od Zajsoft »
Vsechny 4ks vyjdou nekde kolem 20k, kde je ta raketa?
M.a.r.e.k
FOUR-C tlumiče
Ještě jednou díky za zkušenosti! :wink:
Ohledně ceny nových - v porovnání s klasikou je tam cenově znatelný rozdíl. Mě přijde 20 tisíc za tlumiče dost peněz. Na druhou stranu z nich člověk dostane super službu. Avšak každý má finanční práh někde jinde :)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
FOUR-C tlumiče
Ja Ti nevim, ale prijde mi to jak chtit vykon/zivotnost 7L 12valce, od 3valcovyho litra...
Slusnej tlumic(cti normalni, co nevytece po 1-2letech/10kkm, tj. ne sracka jako SACHS) pod 1500 neni, sportovni opet nesracka, 3-4k...
Treba ted na 2ku stali B6 asi 17k + 4-5k pruziny. A je to srovnatelne s tim co tam mas, akorat bez regulace. Dat tam B4, tak sem na 1/3-1/2...
Munga
FOUR-C tlumiče
Příspěvek od Munga »
Ty za 20 jsou prý brzy ko. Je to horší kvalita než originál - alespon tohle mi každý tvrdil když jsem je scháněl.
M.a.r.e.k
FOUR-C tlumiče
Bral jsi tedy origo z Volva? Kolik vyšly?
Při kolika km jsi měnil? :)
kanister
Vůz: Volvo XC90 D5 '21, Volvo XC70 T6 '09
FOUR-C tlumiče
Příspěvek od kanister »
Ahoj.
Také by mě zajímalo ... mám XC70III, T6 majeto cca 200k a také uvažuji o výměně tlumičů.
Respektive chlapi poraďte, řeším hlučný podvozek (klepání na nerovnostech) a nevím, co to způsobuje ... údajně tlumiče / silentbloky / ramena? Vadný čep jsem vyměnil a podle mechanika tam žádná vůle není.
Díky, mějte se.
PS: omlouvám se za "spam" do příspěvku, ale týká se to stále tlumičů. Případně smažu.
FOUR-C tlumiče
Silentbloky rámu motoru???
kanister
FOUR-C tlumiče
@Jakube, já nevím jestli tam jsou nějaký silentbloky - to mi řekli v pneuservisu :). Bechtěl jsem psát řešení, spíš jen problém a to je výměna tlumičů pomůže nebo je to někde jinde? Pokud tlumičů, jsem ve správném topicu.
Díky,
V
FOUR-C tlumiče
tlumiče nejspíš klepat nebudou, nejčastěji klepou tyčky stabilizátoru, čep řízení bys nejspíš cítil na volantu při zatáčení přes nějakou nerovnost, nebo pak některý silentblok kdekoliv na nápravě nebo rámu motoru
Lukaso
Vůz: S60
FOUR-C tlumiče
Příspěvek od Lukaso »
Napíšu moji zkušenost, která je dost jiná než co tu čtu. Ale jak říkám s nikým se nepřu, možná, že jsem měl smůlu a nebo neumím jezdit :D
- Four C na odchodu opravdu klepají. Upřímně řečeno i nové jsou hlučnější než klasiky.
- test v Dekře je podle mě uplně k ničemu, protože mi i na vyteklým tlumiči ukázal někde okolo 80% ( opakovaně a na různých místech )
- Nevím jakej může být rozdíl ( kromě peněz ) mezi eshopem a volvem. Oboje je ale monroe a vypadá to uplně stejně. Přijde mi minimálně výrobně nesmysl dělat dva druhy stejné věci, ale možný to je...
- Nikdy mi nevydržely víc jak cca 70 k km max. Takže když vidím, že má někdo nalítáno 210 a tvrdí, že jsou tam původní tlumiče v perfektním stavu nebo alespoň uspokojivým tak se mi to upřímně řečeno nezdá.
- S four C přichází i jíný fičury jako třeba jinej posilovač řízení, kterej když se vysype, tak se s tím nedá udělat nic jinýho než koupit novej. A to je cena tlumičů pak to nejmenší.
Rozdíl mezi jízdním režimem C a S určitě je, ale nepřišlo mi to nic závratnýho. Spíš mi na Sko přišlo auto takový stabilnější, ani na C bych neměl pocit že bych žehlil silnici. MOJE zkušenost je taková že bych se 4C vyhnul největším obloukem co to jde.
L
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Macek2
FOUR-C tlumiče
Znovu opakuji:
- nyní najeto 203 tkm, jsem druhý majitel, auto koupeno jako nové v Dekomu, prvního majitele znám, Four-C tlumiče dosud neměněny
- fungují jak mají, podvozek absolutně tichý a pohodlný, když něco bouchne tak už to musí být jáma s ostrou hranou
- posilovač tam mám s proměnným účinkem, ale auto mám téměř v plné náloži - tak s tím počítám, že když něco odejde, tak to bude něco stát
- kdybych to tak nechtěl, tak si koupím Dacii
- jen pro odlehčení - kdysi dávno jsem měl Renault Scenic RX4 a to bys teprve čuměl na náklady na servis v autorizáku :x Mercedes hadr
Munga
FOUR-C tlumiče
Tod2 píše: 27 říj 2020 09:03 tlumiče nejspíš klepat nebudou, nejčastěji klepou tyčky stabilizátoru, čep řízení bys nejspíš cítil na volantu při zatáčení přes nějakou nerovnost, nebo pak některý silentblok kdekoliv na nápravě nebo rámu motoru
To se obecně říká, ale na volvu klepají. Mám tu o tom vlakno - fakt mě to dost trápilo než jsem ten problém našel. Ten tlumič by testem prošel v poho I když klepal.
kanister
FOUR-C tlumiče
Ahoj kluci. Díky za info. Moc dobré příspěvky ... dost s Tebou souhlasím @Lukaso, tedy nerozumím tomu, jen selský rozum. Zkusím ještě zajet do T6R a třeba mi něco řeknou / vymění. @Mungo, pak to vlákno zkusím najít, píšeš toho hrozně moc :)
Jinak 20k za tlumiče mi přijde OK, já tušil že je to násobně víc.
Díky!
V
Munga
FOUR-C tlumiče
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=71680 je to o klasickém tlumiči, ale projev a ozkoušení závady bude stejný u každého.
Na Tr modřany moc nesázej. Před 2ma lety jsem mohl koupit fakt skvělé xc60 od kámoše ale mělo to už špatné Four-C. Když jsem zjištoval přeďelání na klasiku tak v D5T5 by to mi to odpojili el. a prý je potřeba ještě natáhnout nějaké snímače tak ať zajedu do Tr6.
Tam mi panáček řekl že to dělat nebudou páč s tím budou mít práci a pánové z D5T5 pak jen zmáčknou pár čudlíků schrábnou prachy. Dále mi nabídl nové tlumiče za cca 50tis nebo tak nějak.
Na mou otázku zda to jsou originály tak nejsou, ale prý srovnatelné a že je dávají na svoje auta a parada. Na otázku zda jsou to ty Moonroe které se daji koupit na netu za několik tisic ks a jestli tedy vzhledem k ceně je u nich nějaká kilometrová či časová záruka tak to prý ne - na takové záruku nedá. Leda na originál. Já se tenkrát polekal a volvo s 4c bohužel nevzal protože jsem usoudil že leda origo za draho. Teď samozřejmě vím že chyba nebyla ve 4C ale v servisu v Modřanech. Raději se poptej jinde, třeba Av.
já měl to klepání stejné jako ze stabíků, řízení, uložení, ramena... tyhle věci krom uložení jdou vyzkoušet a když bude vše ok tak pak je tlumení pravděpodobné a hlavně to udělat komplet s uložením a gum. kroužkama,
kanister
FOUR-C tlumiče
Teda @Mugna, Ty jsi úplně jinej level než já :).
Já na všechno větší jezdím k Marrovi, ale tam se mi nějak nechce. Rád si nechám doporučit jiný servis nebo mechanika, protože ten můj, co mi mění olej a pneu na tyhle větší věci není ... mě opijou rohlíkem všude, takže pokud máte dobré referene na AV (https://www.avdily.cz/kontakt)?, tak tam rád zajedu.
Díky. Ono autu možná nic není, prý tam žádná vůle nikde není, ale vadí mi to.
Munga
FOUR-C tlumiče
Tak to ti večer hodím odkaz na mou první a poslední zkušenost z Márra servis aneb jak zprasit a ojebat , okrást.
V Av jsem byl jednou dle recenzí zde s fora a po zkušenosti s tzv. Volvo specialisty Márra a Tr6 jsem byl konečně spokojen I když nakonec mâm nejlepší zkušenosti s autorizákem (Kurtz) protože vzhledem k cenove politice slev dle stáří vozu tam některé zásahy vycházeji nejlevněji třeba rozvody..atd takže když už musím do servisu tak zjišťuji cenu I tam. No a jestli řešíš třeba proplach Aut atd. tak múžeš zde @JakubSvoboda
kanister
FOUR-C tlumiče
Díky za cenné info. Kurtz dobré vědět. Přístí rok asi pořídíme novou XC90 (moje T6 XC70 zůstane) a právě řeším kam do servisu s novějším autem. A link an Marru by mě zajímal.
Díky kluci, objednám se do servisu AV a uvidíme.
Munga
FOUR-C tlumiče
Tady moje zkušenost s Márra a to není všechno : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=842827#p842827
rezna85
Vůz: XC70 D5 MY 2012
FOUR-C tlumiče
Příspěvek od rezna85 »
M.a.r.e.k píše: 07 črc 2020 07:22 Ahoj,
Marek
ja jsem nedavno menil predni tlumice - mam Four-C. Auto melo v tu chvili najeto 321tisic km. Predtim je nikdo nemenil, byly tam jeste ty puvodni. Stale plati pravidlo, ze zalezi na tom, jak jszdite, ale nebal bych se rict, ze Four-C vydrzi 250tisic KM naprosto v pohode
Volvo XC70 D5 158kW, D5244T15, Summum, MY 2012
Uživatelé procházející toto fórum: Erakir, Pongo
