Výměna brzdové žárovky XC70 2002
jbla
Příspěvek od jbla »
ahoj,
pokud už to tu někde je, tak prosím o nasměrování nebo o smazání...
nesvítí mi zadní levá brzdovka,
to je to spodní světlo v horní svítilně,
tak jsem sundal ten kryt repráčku, odpojil repráček,
dal tam ruku a otočil tím "heblem" ve kterém je žárovka,
vyndal a vyměnil ji a chtěl to dát nazpět, ale mám, asi, velkou ruku...,
nebo to dělám blbě - blbý úhel, nebo já nevím...,
tak jsem si řekl, vyndám celé světlo, abych vyndal to horní, musím vyndat i to spodní,
vyšrouboval jsem 2 matky z horního světla a 2 matky ze spodního, šlo to blbě, ale mám, naštěstí, takový ten flexibilní nástavec na golu, ale to spodní světlo ještě někde drží...,
nevíte, co tam ještě je???? je tam ještě 3tí šroub??? nebo mám jen zatlačit?
popř. musím sundat i ty plasty-tapecírka uvnitř????
díky za postřehy
J
SUP + X1
Volvo XC70 D5 Geartronic, 2002 - bylo
V70 II 2,4 D model 2005 268 500 tis.km, 5,2 l -bylo
Volvo S60 2,4D 2005 131 tis.km, 5,4 l - bylo
VOLVO V 40 1,9 TD 66 kW 1998 255 tis.km 7,5 l - bylo
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Elektrikářské nebo jiné kleště :wink:
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Začalo mi blbnout leve brzdove světlo ( někdy jde někdy ne ). Zatím pomahá technický poklep. Našel jsem tohle video: https://www.youtube.com/watch?v=DJu_DcCRI1Y
Jde to vyměnit přes ten repráček, nebo je opravdu potřeba sundat ty kryty jako na videu ?
Měním spodem, už to mám v ruce. Kleště kdyžtak pomohou. Ale bacha. Je tam možná nějakej šotek. Mám stejný problém a spíš je to o špatném kontaktu patice, si myslím.
Warcz
mě se stejně chovala pravá zadní potkávačka a byla "načnutá". Když jsem vyměnil žárovku přestalo to. Zatím zjišťuji pracnost asi si pohrajuju na dovolené na chatě.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Já to měnil jednou a už nechci :lol:
hajnej píše: 19 čer 2020 08:33 Měním spodem, už to mám v ruce. Kleště kdyžtak pomohou. Ale bacha. Je tam možná nějakej šotek. Mám stejný problém a spíš je to o špatném kontaktu patice, si myslím.
Kluci, abych nekecal. Možná si to pletu s tím dvouvláknem.
Warcz
Dvouvlakno jsem měnil spodem to jde pěkně když to člověk nahmatá, ale ta brzdovka je v horní části a podle videa sundají obložení.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Jde to i bez sundání oblozeni. Na minulé XC70 jsem to měnil dost často a chytil jsem grif. Nakonec jsem zjistil že to bylo špatným kontaktem té patice na žárovku, po odborném přijmutí plíšků už to bylo cajk.
jancho
It’s my birthday
Příspěvek od jancho »
Já to měnil přes repráček i se svýma prackama vhodnýma zrovna ne pro hodináře či gyndaře a dal jsem to.
Ale byl to porod.
