PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Nevíte jakej je rozdíl mezi tkanou a netkanou textilií pod mulčovací kůru? Chci nějakou koupit, ale nějak nevidim rozdíl... A kde?
Tkaná jsou takové šňůrky a netkaná je plsť.
Hele ono je to jedno, hlavně aby to propouštělo vodu. Ale bacha, jednou jsem pod pojmem netkaná textilie objednal obyčejnou tenkou igelitovou folii s propíchanejma dirkama. :bad:
PetrXC70
Hmm, tak igelit nechci... Asi zajedu třeba do Horbachu a vyberu...
Blade
Příspěvek od Blade »
Blade
Pripadne da se do me masky implementovat facelift logo?
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Sedět nebude, leda to nějak nabastlit. Řešil jsem to u C30 a nevyřešil.
Blade
PetrXC70
Jakou máte sekeru na štípání? Ta moje se pomalu, ale jistě začíná povolovat... Mam od Festy 3,2kg Sloužila dobře.. Koukám po něčem takovym https://www.zbozi.cz/vyrobek/fiskars-122150/
Má někdo zkušenost?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
A ted, jestli kalač a nebo sekyru....
bylo:
PetrXC70
Teď mam kalač, docela mi to vyhovuje. I větší špalek to rozštípne jako nic a ty opravdu velký( cca 60 v průměru) beru z kraje...
Teď mam tehle https://www.zbozi.cz/vyrobek/festa-19390/
Stojí málo, ale taky po třech letech už se vyklá...
PetrXC70
Nevěděl by někdo prosím, proč se mi na youtube rozchází zvuk s obrazem? Několik vteřin...
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Zvuk přes bt? Nebo přes co?
PetrXC70
Přes drát :D
libor_m
Jako první bych zkusil update ovladačů, pokud je to tedy na pc
PetrXC70
Takže pro blbce to znamená??? :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
- dela to v jinem prohližeči ?
- drla to vždy ?
- posune se to hned od začátku nebo v prubehu přehravani ?
- dela to i jinde ? Viemo popřipadě jiny weby
- je to PC, NB ? Dela to i z repraku ?
libor_m
Taky by bylo zajímavé napsat, jestli se časová propast s délkou videa zvětšuje nebo ne
PetrXC70
Když si pustim film, nedělá to. Jen na tom youtube, řekl bych, že se to s časem prodlužuje...
Tak teď to nedělá... Včera večer hrůza...
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Jakým způsobem se dají zlepšit světla na S80?
1, koupit nějaké LED žárovky
Jaké? Které svítí lépe než halogen, netopí, neblikaji, atd?
- je to nelegální
- podle mě to vypadá odporné, protože ten rozptyl čínských žárovek oslňuje na kilometry daleko
2, předělat halogen paraboly na projektory s Xenon/LED
- vypada to cool
- stojí to trošku víc
- nelegální
- bez dodělání čidla, kabeláže, (softu?) Nebudou naklápět
3, předělat na origo Xenon světla
A, To jde buď cestou bez naklápění, respektive přes tlačítko.
B, Kompletní retrofit xenonu, výměna svetel, blinkrů, kabeláž, jednotky, čidlo na zadní nápravu, aktivace v jednotce?
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Tarkin píše:Jakým způsobem se dají zlepšit světla na S80?
- je to nelegální
- vypada to cool
- nelegální
Aj xenony svietia napikaču najlepšie som mal h7h7 keď boli paraboly ok svietilo dobre
Tarkin
Kterej olej do posilovače je ten nejlepší (který používáte)?
Koukám do nabídky Ravenolu: http://www.ravenol.cz/katalog/posilovace-rizeni
Je toho dost.
jancho
Příspěvek od jancho »
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar, posledních pár dní jsem si všiml benzinového smradu po vystoupení z auta. Bylo to od motoru. Dneska jsem našel uník pravděpodobně na vratce od motoru viz. obrázek.
Otázky:
Je to zpátečka?
Neměla by tam být origo hadice na rychlospojku? Já tam měl palivovou semperitku s nacvakávací objímkou Tahle semperitka vede až dolů pod auto. Tak jsem na rychlo ustřihl steřelou část a nastavil ji novým kusem.
Z vidy nejsem moudrý jelikož jsem tam našel jen jednu hadici a ještě s neoznačeným zapojením.
Dík za radu.
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
P2 po FL mají všechny automaty TF80 = 6ti stupneň ?
Já myslel že jen nafty a benzíny byli až do toho roku 2008 5ti stupně
buď jsem si to myslel špatně a nebo pán neví co tam má ? https://auto.bazos.cz/inzerat/122089668/prodam-s60-24-benzin-rv-2008-servisni-knizka.php
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], honzs, Romulusw
