Prostor pro Vaše auta
Ale i víc, jenže se mi to rozloží na 4 auta :-D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No právě... Vem si že s kofolou jezdí do práce manželka a večer já. Začátkem března když začala ta korona tak jsem dělal výměnu oleje a od té doby jsem najezdil 6000 km. A to se moc nejezdilo..
Jinak takhke sjety destičky byly jen na předním levém kole. Zbytek měl cca 3mm a zadky prez... Navíc po výměně brzd velká část vybraci přestala takže si myslím že tam nějaký problém byl,podezření na zkrouceny kotouč.
Celá sada ATE co je na fotce mě vyšla na krásných 6500,-
No já mam právě naprosto přesně totéž (tu sadu) za cca stejnej peníz, ale furt ještě držim, a mam je ve skříni :-)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Dobrý je ze jsou lakovaný a jen tak ti nezreznou dřív než je stihneš namontovat...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak ještě nádobka odstrikovacu a můžu se pustit do výměny... ObrázekObrázek
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Ty tam budeš dávat stěrače? Já nechal ostřikovače. Nádobku tu jednu mám.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nebudu. Ty odmontuju. Nádobku potrebuju,mám prasklou a voda v ní vydrží cca 3 hidiny.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Nebude ti fungovat automatický nastavování světel. Víš to?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Proč by nemělo?
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
To nevím proč. Mě to nejde a to jsem tam dal kabelový svazky z poface eRka. Běhalo to obráceně. Zkoušel jsem i přepólovat dráty od motůrků, ale marně.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Prehodim motorky.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Na skleněných jsou jiný motůrky než na plastových. Už je to víc než dva roky, co jsem to dělal, tak si všechno už nepamatuju. Ale komplikací bylo víc. Různě jsem přepojoval dráty k těm motůrkům a když už ta nivelace makala, tak se pro změnu nezvedaly dálkový.Když se zvedaly, tak nešla nivelace a potkávaci šly k zemi. Možná by pomohla změna konfigurace přes vdash,ale to už jsem nezkoušel. Vyřešil jsem to tak, že jsem nechal nastavit světla, ale nepřipojil kabeláž na motůrky. Na kabeláž jsem připojil motůrky z plastových světel, aby to neházelo chybu. K těmhle xenonům jsou 3 druhy kabeláže. Potřebuješ erkový poface.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak u mě bych tu nivelaci asi neřešil. Jak to mám zvednute,tak tahlk je stejně mimo,nenastavoval jsem to, navíc to chci vrátit zpátky na nivomaty. Takže uprwdnostnim funkčnost při zapnutí dalkovich před funkčnosti nivelace. Pokud budu mít problémy jako ty.
Ale co vím tak někdo dával eRkovi světla místo plastaku a měl taky problém s tou nivelaci. A prodával jsem mu moturky s plastovejch aby mu to fungovalo,takže eRkovi Maj taky obráceně naklápění.
Uvodim až to namontuju. Ale jak píšu. Nivelaci řešit nebudu.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Mám ty světla taky napevno. A je to lepší. Na druhých autech mi to maká a pořád to svítí naprd. I když to zkalibruju, tak po čase to zase svítí dolů. Na STK to přizvedávájí tak dlouho,až není kam a musí se rozebrat motůrek a přenastavit. Takhle je to bez starostí. V kufru nic nevozím a jezdím maximálně se ženou a vnučkou a ty mají dohromady 60 kilo. Tak žádný oslňování okolí.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Zejtra zkusím prez den poresit a uvidím co vykoumam. Ale myslím nebo mám za to že problém je ve světlech a ne v kabelech.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Stejne nechapu proč mam na autě nastavovani vyšky světel, když mam vzadu nivomaty. I když naložim auto postrop, tak vyška je stejně. Když vezu 5 lidi spadne mi spiše čumak a měl bych to přizvedavat...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Kvůli houpání. Pokud to funguje jak má tak světla budou furt svítit stejně.
Warcz
Dobře ale to pořad řeší elektronika ne ? Ja myslim obecně to nastavovaci kolečko u světel.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jo takhle to myslíš.
Pac ne každé auto mělo nivomaty.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Ekky píše: 12 čer 2020 11:09 Zejtra zkusím prez den poresit a uvidím co vykoumam. Ale myslím nebo mám za to že problém je ve světlech a ne v kabelech.
Pak dej vědět. Já tam dával světla z poface erka. Ještě si vybavuju, že vdash nepomohl. Byl jsem s tím tenkrát u Motla a ten si s tím hrál snad hodinu a bez úspěchu. Ale, jak jsem psal, na pevno bez nivelace je to lepší.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak určitě to sem hodím když nenastanou komplikace.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak změna plánu.. Kabely sice mám ale jsou úplně k hovnu. Přijdou mi neúplný. Takže beru původní kabely a předělám konektor do světel z kulatého na šedý predfaceliftovi.
Nevetsi srani bude zjistit kam který kabilek patří a na co je.
[IMG]https://forum.volvoklub.cz/images/tapatalk_export/20200613/440fbb357f95ed0e054472fea50159d3.jpg[/IMG]
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
To je on, tvého srdce šampión. Jak jsem ti říkal, jedny jsem koupil s novýma světlama a jedny ještě předtím. Ty jedny jsou v autě a ty druhý... někde v garáži. Ale něco jsem s nima dělal. Něco jim je. Teď jen kde hledat tu krabici s kabeláží ke světlům.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Tak to si pamatuju celkem dobře, že kolem 2,5 litru.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: jirkaTDI, kishmick
