a kdepak jste byli??element5 píše:Tady ještě jedna přímo z místa pobytu. Bylo to super, i počasí nám vyšlo parádně... Můžu jen doporučit
V70RAWD
V70RAWD
Volva řady 900 / V70II / XC90
- Vůz: 100hp
V70RAWD
Na německé straně Šumavy - Grosser Arber, pension Arberwald. Ubytování OK, super jídlo a nádherná příroda. Pro borůvky jsi se nemusel v podstatě ani shýbat, jak byly keříky vysokéLUBOŠ píše:a kdepak jste byli??
V70RAWD
To sem se měl lépe rozhlížet po parkovišti, když jsem tam v sobotu jel okolo z http://www.bayerwaldrallye.de/home.html
- Vůz: Korejský toustovač
V70RAWD
Hezký, to jsou třmeny z Alfy?
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
V70RAWD
Jestli to je ze 159, tak k nim se dávaly kotouče z nissana 370Z aby to nezadrhávalo, ne?
(EDIT: možná si to pletu s krabicema?)
V70RAWD
O co to zadrhává?
Třmeny, adaptéry a kotouče mám doma, tak abych věděl na co připravit.
Adaptéry mám tedy Polský, ale jsou taky na kotouče 336 z XC90.
Ještě tu je možnost adaprérů od calbonyho na kotouče 320mm, ale nevím jestli už to má hotový.
- Vůz: 100hp
V70RAWD
Pep: Ano, jsou to třmeny z Alfy 159, origo lakované z modelu Ti.
Urvanej: Kotouče byly koupené na základě instrukcí prodejce/výrobce adaptérů a i podle diskuzí na volvospeed.com by měly normálně fungovat (přes to, že jsou silnější než původní alfácké), ale nefungují. Podle mechanika by teoreticky mohla být na vině unavená těhlice nebo se prostě nepovedly adaptéry... O kotoučích z Nissana 370Z jsem neslyšel...
Basstl: Na vnější straně drhne destička o kotouč tak, že se kotouč ani nehne. Vnitřní strana je s rezervou OK. Jinak adaptéry máme nejspíš ty samé (RetroTurbo), tak jsem zvědavej, jak půjde montáž tobě...
V70RAWD
Není ten brzdič moc daleko od náboje? Nebo je to normální, že destička sedí tak blízko k okraji kotouče?
V70RAWD
krása
ten nápis na brzdičích je žáruvzdorná - otěruvzdorná nálepka, nebo šablona a nástřik?
- Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
V70RAWD
Taky se na ně chystám, už mám doma skoro vše. Každopádně ty jsi nerepasoval pístky ? Vypadají okousaně, nebudou tí právě pístky zadrhávat ?
Jinak brzdy z Nissana 370Z mají ještě o 2mm větší tloušťku a navíc se používají k brzdičům z Porsche, tak nevím jestli by to pomohlo
To jsem zvědavej, jestli budu mít stejnej problém, až je budu nahazovat. Každopádně si objednávám komplet repasovou sadu, tak doufám, že to bude těma pístkama
Tobě budu držet palce ať se to vyřeší! A dávej hlavně info, jak to vypadá !
- Vůz: 100hp
V70RAWD
Ejdou: Díky! Jedná se o speciální samolepky na třmeny z UK. Koupeno na ebay. https://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-Quality-Brake-Caliper-Decals-Stickers-ANY-COLOUR/202714713564?hash=item2f32bd0ddc:g:800AAOSwoptdDPBy
sedli02: Pístky renovované nebyly, ale třmeny byly čerstvě sundané z bouračky, která do poslední chvíle jezdila. Podle mechanika můžou být na vině zoxidované kolejničky destiček (jedna je fakt dost špatná), ale ještě se na to podívá. Zkoukne znovu i pístky a pak se uvidí.
V70RAWD
Tak to by taky mohlo být ono, já pro jistotu naházím vše nové i když moje pístky taky vypadají suprově. Tak budu držet palce ať se zadaří.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
V70RAWD
na Porsche se používají 330mm kotouče z S60R.sedli02 píše: 11 čer 2020 08:41 Jinak brzdy z Nissana 370Z mají ještě o 2mm větší tloušťku a navíc se používají k brzdičům z Porsche, tak nevím jestli by to pomohlo![]()
2 element5: máš to moc pěkný a doufám, že ti to bude brzdit líp než moje Porsche. Aspoň lidi říkají, že brzdy z Alfy jsou lepší.
V70RAWD
2Fíla: Jojo 330mm se mají správně použít, jen na to někdo zkoušel a napastil právě 370Z - nýbrž a protože mají taky 32mm šířku. Už ani nevím kde jsem to četl a viděl...
2Blade: Teď jsem je objednal 2 dny zpět
Bohužel, ale ta doprava není nic hroznýho https://www.ebay.com/itm/volvo-Brake-Caliper-Decal-sticker/163928152196?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
- Vůz: 100hp
V70RAWD
Fíla: Brzdí to parádně, s origo 302mm to vůbec nejde srovnat. Sice to píská, ale to je tím, že je to Ferodo na Ferodo (aspoň to psal mopl
) a snad to přestane...
Zatím jsem moc spokojený a lituju, že jsem tak dlouho čekal na slíbené adaptéry pro třmeny z V70RII. Ty budou na prodej, takže kdybyste měl někdo zájem upgradeovat svou S60 / V70II, tak se ozvěte. Stejně tak budou na prodej třmeny na 302mm kotouče, ale bude mi chvíli trvat, než to všechno nafotím a sesmolím inzerát...
V70RAWD
Tak čím to nakonec bylo ? Bylo to těma kolejničkama a nebo pístkem ?
V70RAWD
možná bych měl zájem o jeden pár na zadek. Mám brzdy z XC90, Předek 336mm/Zadek 308mm a ty zadní třmínky působí vůči zbytku autaelement5 píše: 16 čer 2020 09:52 Fíla: Brzdí to parádně, s origo 302mm to vůbec nejde srovnat. Sice to píská, ale to je tím, že je to Ferodo na Ferodo (aspoň to psal mopl) a snad to přestane...
dost disproporčně.
V70RAWD
Tak to je moc dobřeelement5 píše: 16 čer 2020 09:52 Fíla: Brzdí to parádně, s origo 302mm to vůbec nejde srovnat. Sice to píská, ale to je tím, že je to Ferodo na Ferodo (aspoň to psal mopl) a snad to přestane...
Ejdou Rotacak píše: 16 čer 2020 10:26 možná bych měl zájem o jeden pár na zadek. Mám brzdy z XC90, Předek 336mm/Zadek 308mm a ty zadní třmínky působí vůči zbytku auta
dost disproporčně.
Když vydržíš do konce měsíce, budu mít na prodej zadní eRkový třmeny po nedávné repasi + 330mm kotouče.
Omlouvám se za plevelení galérky s krásným autem
- Vůz: 100hp
V70RAWD
sedli: Nenapsal jsem to schválně, protože to nevím
Nepřišli jsme na to, ale asi to bylo tou kolejničkou, protože pístky mechanik před montáží zkoušel a všechny byly v pohodě.
Každopádně ještě napíšu, co vše se muselo dělat nad rámec předpokládaných činností: 1) kotouče bylo třeba zbrousit o cca 1,5 mm na každé straně (nepamatuju si přesně), aby se vůbec vešly do třmenů s destičkami - problém byl na vnější straně kotoučů; 2) jsou potřeba delší brzdové hadičky a já mám pancéřové, které jsem měnit nechtěl, takže bylo nutné vyrobit cca 8cm prodloužení (u brzdaře na zakázku z (asi) měděné trubičky ve tvaru S) - je namontované přímo na třmeny, pokusím se to ještě vyfotit; 3) několikahodinové zkoumání příčiny bouchání v pravém třmenu - pravděpodobně ta kolejnička, ale těžko říct, po pár desítkách km to samo ustalo.
Ejdou: Napsal jsem to blbě, na prodej budou jen přední třmeny, protože zadní slíbil dodat marra, ale k montáži nakonec vůbec nedošlo, protože nejsou k dispozici ty adaptéry na předek.
Fíla: Překvapuje mě, že Porsche brzdí tak špatně, že uvažuješ nad změnou. Sám jsem o nich před cca 10 lety přemýšlel, ale to byly cenou úplně jinde a navíc to poštovné z US... Takže jsem se celou dobu vozil na originálech a vždycky doufal, že to v případné krizovce nějak ubrzdím
V70RAWD
A ty jsi měl ty původní brzdový hadice pro 302 mm brzdy ? Mám tam taky pancéře celkem dlouhý kvůli upgradu brzd na 320 z C70 2 gen a nejsem si právě jistej, jestli jsou delší nebo stejně dlouhý jako 302mm brzdový hadice pro P80. Tak to jsi mě velmi mě znepokojil
Prosím vyfoť tedy a případně jestli brzdař bude umět dodat ten S kus i pro nás další zoufalce, kteří by to museli shánět
Tak já doufám, že se k instalaci do 14 dní dostanu, takže taky poreferuju svoje strasti a potíže.
