940 - vyblitej tachometr
Pro sedmy a devítky
Krabice740
Vůz: Volvo 944 turbo & Husaberg FS650
Příspěvek od Krabice740 »
Moje i fotříkova 940 má vyblitej (málo svítí) tachometr mezi 100 až 140km/h...
Je tam něco spatne nebo je to normální ?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
slabší žárovička podsvícení?
Krabice740
mám nové :cry:
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Mě také nevyhovovala intenzita podsvícení a zjistil jsem, že jsou příliš velké odpory na tišťáku (holt 30 let je 30 let) a tím pádem se prostě nedostane do žárovičky dostatek šťávy. Tak jsem si pohrál s drátky a pájkou a proklemoval jsem ty důležité silové cesty a teď to svítí jako ďas, otázka hodinky pohodové večerní práce :-)
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Jak si tam dal silnou žárovku? Standard 1,2W je málo, pak to svítí míň. Chce to aspoň 2W, případně se dá sehnat i 3W (tam jen pozor aby byla dole zúžená a šla do patice).
smolda
Vůz: 745 TIC
Aby to nevypalovalo ty starý plasty...
peter cz
Pak je ještě možnost vyměnit naopak ty větší žárovky za 3W místo 5W (tak je to myslím origo).
Já teda nevim, ale mezi 100-140 to nebude svítit nikdy, protože tam světlo ze žárovky "nedoleze".
To bys musel nějak uclonit z čela žárovku, aby šlo světlo jen do stran. Maj to tak některý ledky, ale to se pak zase blbě reguluje.
Naučil jsem se s tim žít :-)
peter cz
Vždyť proto je tam nahoře veprostřed malá žárovka navíc ne? Jde jen o to zvolit správnou vzhledem k ostatním, vyřešil jsem to tak na obou krabicích...
Tak to si mě dostal, tam je nějaká žárovička?
Tak to se omlouvám, tu jsem přehlídnul, mam jí teda asi prasklou na obou autech :-D
peter cz
To je ona :-)
smolda
Vůz: 745 TIC
Ještě jsem čistil světlovody když jsem to měl celý rozdělaný, taky si myslim ze to udělalo hodně. Byly klasicky zaprášený, taková ta mlha na jinak průhledném plastu.
Krabice740
Tak o te malé potvoře jsem nevěděl :shock:
Vymenim a dam vědět :good:
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Od Petra se člověk dozví hrozný věci :good:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
standa
Příspěvek od standa »
Výrobce palubky nemohl tušit, že jednou se bude muset svítit i v letním parném poledni :roll: , proto bych nepoužíval víc jak 3W v těch velkých paticích a 2W v té malé. Nejde jen o světlovody, ale to teplo rozpouští i plast kolem patice a snižuje se tak přítlak na kontaktech.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
smolda
Vůz: 745 TIC
Me to svítí cca takhle, samozřejmě že foťák to víc vytáhne, v reálu to tak výrazně nezáří, ale žárovky mám asi zdravý všechny, mezi 120 a 140 je trošku útlum, ale tmu tam nemám. Tak si myslím, že tu žárovku navíc jsem asi taky měnil Obrázek
Ty máš jiný budíky :-)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
