VDASH DONGLE – vzdálený monitoring vozu
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Mám za to že AEM modul potřebuješ pro dálkový start topení resp. pro jeho dálkově ovládaný přímý start topení. S časovačem to nemá asi nic společného, ten se nastavuje manuálně ve voze před jeho opuštěním. Jestli jsem to pochopil správně, tak právě třešničkou toho donglu by bylo dálkové nastavení právě toho časovače podle přání v uzamčeném voze.
Naposledy upravil(a) Michl dne 29 kvě 2019 16:10, celkem upraveno 1 x.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jasne ale pokud nemas casovac ani aem modul a bufa jen jako prihrev tak tech donflu muzes mit miliardu a stejne ho ma dalku nespustis. Pokud mas aspon aem modul,tak mas sanci ze ho spustis na dalku na primo.
Takze pokud mas jen prihrev,tak buses muset vyplaznout dalsi 3000 nebo kolik za doliti casocace na bufa.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Ekky píše:Jasne ale pokud nemas casovac ani aem modul a bufa jen jako prihrev tak tech donflu muzes mit miliardu a stejne ho ma dalku nespustis. Pokud mas aspon aem modul,tak mas sanci ze ho spustis na dalku na primo.
Myslím, že musíš stejně nejdříve změnit soft na změnu příhřevu do nezávislého topení a to už má časovač automaticky.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Vzdyt ti to pisu.
Aby ti dongl poustel bufika,tak musis mit casovac a ne jen prihrev.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Ekky píše:Vzdyt ti to pisu.
A já ti zase píší, že musíš z příhřevu softově udělat nejdříve nezávislé topení s časovačem.
Edit: Příhřev pomocí AEM modulu dálkově ani napřímo nespustíš.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak jo... Mas pravdu.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Pleteš páté před deváté. Modul AEM pro dálkový start bufíka (donglem) nepotřebuješ. Časovač možná být musí, ale to všechno odladíme a vyzkoušíme...
/PL
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ale ja nepisu ze aem modul je potreba pro dalkovi statrt donglem
Aem modul je potreba kdyz si chce udelat start bufika prez dálkový ovladac.
Pokud je buf jen jako prihrev tak bez sw proste bufa jinak nepustis. To pisu.
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
asi trošku mimo mísui, ale zeptám se. Je možný dálkový start motoru? Bufíka asi nemám, teda ještě jsem ho nehledal, Ale docela by mě stačilo dálkou nastartovat auto aby se v zimě vyhřálo klasicky topením a v létě zchladilo klimatizací.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
motor nastartovat nepujde, vyzadovalo by to velky zasah do auta
zbysej
Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
Příspěvek od zbysej »
beatle píše:motor nastartovat nepujde, vyzadovalo by to velky zasah do auta
Ani pokud je v autě zaplá funkce Engine Remote Start?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
zbysej píše:
Přesně tak, jde to a zase takový problém to není. Viz řešení od Pandory.
ok2ucx
To už se dostáváme zcela offtopic, ale také na jiný level zásahů do auta - zmíněná Pandora (stejně jako Magicar) dělají start motoru naprosto zákeřně jednoduchým systémem:
- z klíče auta se vyloupne kapsle immobilizéru a ta se "schová" do auta. Na spínací skříňku se jako chobotnice nalepí dodatečná krabička a ta nezávisle na autě spíná jednotlivé kontakty spínačky - jakoby se točilo klíčkem. Tohle funguje u P2 a všude, kde je mechanická spínačka.
Tedy funguje (?) - kdysi jsem měl S60R, kde byl namontovaný Magicar a s velkou radostí a rychlostí jsem to z auta páral pryč. Muselo to stát balík.
A ještě za dobrý peníz střelil dalšímu chudákovi, který si myslel, že si to užije (no možná jo - ale u nějaké jiné značky). Nejzábavnější funkcí systému ale bylo to, že do auta se nešlo dostat, natož nastartovat, když se v dálkovém ovládání - zcela bez varování - vybila baterka. To byl ten poslední hřebíček do rakve. Jinak to celé pracovalo tak podle počasí. S Volvem si to zkrátka moc nerozumělo.
Jestli a jak si Pandora/Magicar poradí i s platformou P3 (kde se klíček zasouvá do šachty) - to bych rád viděl naživo. Jako fakt.
/PL
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Příspěvek od FERGU$ »
ok2ucx píše:
/PL
Myslím, že Pandora tam funguje bez problémů. PINĎABC to ve své S80 má.
Před časem jsem se o ten dálkový start v rámci alarmu Pandora taky zajímal, ale nakonec jsem od toho upustil. Jako největší krok zpátky jsem viděl, že bych musel před opuštěním vozu otočit kolečkem světel, aby auto při dálkovém startu nesvítilo jak vánoční stromek, vypnout infotaiment, aby auto nevyhrávalo a zkrátka auto nastavit tak, aby dělalo co chci. Pandora u P3 umí jen ten dálkový start, ikdyž jejich aplikace na mobil má mnoho dalších funkcí, třeba i to zmiňované vypínání světel na dálku, zapnutí klimy, výhřevu sedaček atd.
Jo a ještě ke všemu musí být druhý klíč od vozu ukrytý někde uvnitř.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Netusite nekdo v jakem stavu je projekt dongle?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Prý se snaží na Listopad.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Tak pokud bude VDD dostupné půjdu do něj místo patriota a ten bude na prodej :-)
bambuca
Vůz: S60 2.0T, 2011
Příspěvek od bambuca »
Zdar, tak jsem jeden z čekatelů a doufám, že to už brzy vyjde. Bude od začátku i aplikace pro ios, případně kdy cca bude k dispozici?
marekbm
Příspěvek od marekbm »
bude (ona už vpodstatě i je). bohužel ale i pro android to vypadá jak aplikace na apple, takže moc logicky se nechová.
bambuca
Vůz: S60 2.0T, 2011
To mě děsí :)
marekbm
no na androidu se mi používá s obříma bolestmama.
např:
- někam kliknu, pak chcu jít z5. logicky kliknu na tlačítko zpět (dole, co ios nemá) a neprovede se krok z5, ale aplikace se vypne (jakoby se nedalo vrátit o jeden krok)
- aplikace se pustí a je fullscreen (zmizí spodní tlačítka a horní panel). po prvním kliku se obojí objeví, ale klik se nezaznamená
tyhle věci jsem jim psal, ale nějak se to ignoruje. zbytek se postupně ladí, ale to "z5" je na zabití.
edit:
na to z5 používají šipku nahoře vlevo, úplně nezvyklé pro android! :x au au
bambuca
Vůz: S60 2.0T, 2011
Tak tomu rozumím. Doufám, že v ios to bude lepší. Možná si ios vývojář zkoušel dělat apku i pro android a proto to tak dopadlo. Tak snad to nebude i naopak, aby android developer dělal aplikaci pro ios :). Uvidíme, na appstoru ji zatím nevidno.
Warcz
Tlačitko zpět by podle mě mělo byt definovane co ma udělat, jinak to je opravdu udělá akci "opustit aplikaci", ale nejsem Android vyvojář pouze uživatel. Stejně tak fullcreen chovani se da definovat.
No taky jsem s tím bojoval.
bambuca
Vůz: S60 2.0T, 2011
Ty jo, to je fakt nekonečná story. Červenec dávno za námi a nikde ani zmínka. Jsem tak nějak doufal, že si tím v létě ochladím vnitřek a v zimě zas ohřeju.
Nevíte o nějaký alternativě, která reálně existuje? Jsem našel xmarton, ale ten prý ještě netestovali s mým modelem, tak nevím nevím...
Zpět na „Jak co vyladit???“
