nimrodova devítka
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
nimrodova devítka
hlava dole
byla 960 B204FT, MY'93
nimrodova devítka
tak jsem se byl včera podívat za devítkou. gufera ventilů byla totálně v háji. tři z šestnácti držely na místě, zbytek utržený, cestovaly spolu s ventilem (přitom spotřeba oleje zas tak hrozná nebyla, ale zhoršující se tendence byla přece jen znát). vzpomněl jsem si, že je dobrý občas vyměnit ventil topení... původní se rozpadl při demontáži v ruce
tož tak
pak už tam je jen výměna nádržky na chladicí kapalinu (lehce sákne) a horního uložení předních tlumičů (pravá strana při zatáčení lupe)
tož tak
- Vůz: Volvo
nimrodova devítka
Na jaký olej to jezdilo?
nimrodova devítka
Ten vnitřek hlavy vypadá jak u dýzla... někdo před tebou moc neřešil výměny oleje
nimrodova devítka
netuším
na v70 D jsem ji měl krásně čisťounkou. holt tady je ta hlava dost zaprasená, zbytek se tváří celkem pěkně. ale že je zakarbonovaná vím, v létě jsem ji měl rozebranouUrvanej píše: 17 dub 2020 08:34 Ten vnitřek hlavy vypadá jak u dýzla... někdo před tebou moc neřešil výměny oleje![]()
- Vůz: Mitsubishi Challenger
nimrodova devítka
No parada, vzhledem k dosavadnim podobnostem to abych tu hlavu rozhodil takyNimrod píše: 17 dub 2020 04:58gufera ventilů byla totálně v háji. tři z šestnácti držely na místě, zbytek utržený, cestovaly spolu s ventilem
nimrodova devítka
Tak jen pro info, překvapivě úplně všechny gufera na mým b204gt s 220tkm byly jak nový...měkký a těsnící
nimrodova devítka
potřebuji radu. konečně je hlava je zbroušená, ale byla hodně křivá, šla o 0,2mm (maximum dle volva je 0,3mm). řeší se kvuli tomu jiné (vyšší) těsnění pod hlavu? vím jen o jednom jediném, 1378475
ventily zalapovány, prý dost podcházely. začínám se těšit, jak to pojede
- Vůz: V960, B6304F, 1992
nimrodova devítka
U benzinu sa nic take neriesi. S dieslom je to horsie, ale tam to zasa kompenzuje nizsia vyska (-0,5mm) vybrusovych piestov.
nimrodova devítka
konečně hotovo
je to znát, že nějací ti koníci vstali z mrtvých
nový klínový řemeny, expanzní nádrž chladicí kapaliny, regulační ventil tepla, radio suppression relay, olej (yacco 5w50) s filtrem, horní uložení předních tlumičů (a mlátí mi to dál) a pochopitelně vyměněný těsnění pod hlavou, sání, výfuk a víko ventilů, gufera ventilů, nové šrouby hlavy, dané kryty rozvodů a to je snad vše
- Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
nimrodova devítka
Prosím co je ten čudlík na tý šaltrpáce? Jednou sem to viděl u benzínky a tejden sem z toho nespal.
- Vůz: 745 TIC
nimrodova devítka
OD aneb overdrive. Je to redukce 4ky do rychlosti, tudíž vlastně plnohodnotný 5.rychlostní stupeň, ale při zachování původní 4kvaltové převodovky M46. Bylo to zřejmě méně náročné než vývoj nové převodovkyfrantuvdedek píše:Prosím co je ten čudlík na tý šaltrpáce? Jednou sem to viděl u benzínky a tejden sem z toho nespal.
nimrodova devítka
nimrodova devítka
no, říct o m47, že je nová převodovka...
údajně má overdrive ještě jednu výhodu - měl by mít nižší třecí ztráty než by měl klasický pátý převodový stupeň
nimrodova devítka
Tak tomu nižšímu tření odmítám uvěřit a asi bych se i hádal.
OD má nevýhodu v tom, že kvůli němu musí bejt v převodovce olej, kterej hůř maže soukolí, než kdyby tam byl hypoid, kterej ale rozleptává lamely.
nimrodova devítka
kdesi jsem to někde četl, proto říkám údajně
také to není nijak extra odolná součást, žádné obrovské kroutící momenty nezvládá, byť asi stále víc, jak m47
nimrodova devítka
Nezapomněl jsi vyměnit ufa, když jsi byl u tý eliminace pazvuků ? Nějak jsem došel k tomu, že vydrží houby a hned začnou mlátit.Nimrod píše: 15 kvě 2020 18:26 konečně hotovoje to znát, že nějací ti koníci vstali z mrtvých
nimrodova devítka
ufa jsou vyměněná... dneska mi přišlo uložení stabilizátoru a takový ty půlměsíce (konečně má kučera originál za normální cenu), co jsou mezi zadní osou a podélnými rameny, tak to budu o víkendu měnit
nimrodova devítka
tak jsem měnil uložení stabíku a ty půlměsíce mezi zadní osou a ramenama, obojí tam šlo originál volvo. uložení stabíku vypadalo vlastně velmi pěkně, až při montáži bylo znát, že jsou po obvodě větší nový kusy. jak moc jsou sedlý půlměsíce o proti novým viz příloha (zleva horní, spodní, nový)... za mě dost. řekl bych, že je ten zadek při jízdě znát, ale jen jsem se vracel od kamaráda domů. stejně tak jsem si říkal, jak je supr, že mi konečně nic nemlátí od tý přední nápravy, nádherný ticho.... dokud jsem nemusel v písku trošku ostřeji šlápnout na brzdu než je obvyklé, zas si to bouchlo :-/ a pak ještě když jsem zajížděl do garáže, točil jsem z jednoho rejdu na druhý... takže je to o moc lepší, než to bylo, ale furt to není dokonalý, jsem z toho jelen. zítra zkusím na jámě povolit obě strany stabíku, jestli si to třeba jen nechce nějak jinak sednout... jinak tam mám už měněný všechno krom pouzder na koncích ramen, co jdou do nosníků. dokonce jsem zkusil i dotáhnout matici, kterou se stahuje tlumič. byla prakticky dotažená
- Vůz: 945 D24TIC 94
nimrodova devítka
Bud hreben rizeni a nebo kloub na tyci rizeni. Dela mi to taky a to mam hreben po repasi. 3M3 tomu to taky klepne...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
nimrodova devítka
čepy řízení mám měněný, takže hřeben? to mám radost...
nimrodova devítka
jsem si poposedl a došlo mi, že myslíš jiné klouby... no, mám tu ještě druhé řízení, asi zkusím tedy výměnu, bude-li se zdát být použitelné
nimrodova devítka
Jednou jsem koukal a ty gumy na nápravu stály hroznej ranec, snad 1200 jedna u Kučery, teď je za tisícovku origo, což mi stejně přijde ranec. Takže si pěkný schovávám a buď dávám spodní nahoru, nebo dávám všechny spodní, když se v tom hrabu. Nicméně kromě koroze jsem s nima nikdy neviděl žádný problémy.
