nimrodova devítka
Prostor pro Vaše auta
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
nimrodova devítka
Příspěvek od Nimrod »
hlava dole
byla 960 B204FT, MY'93
Nimrod
nimrodova devítka
tak jsem se byl včera podívat za devítkou. gufera ventilů byla totálně v háji. tři z šestnácti držely na místě, zbytek utržený, cestovaly spolu s ventilem (přitom spotřeba oleje zas tak hrozná nebyla, ale zhoršující se tendence byla přece jen znát). vzpomněl jsem si, že je dobrý občas vyměnit ventil topení... původní se rozpadl při demontáži v ruce
tož tak :-) pak už tam je jen výměna nádržky na chladicí kapalinu (lehce sákne) a horního uložení předních tlumičů (pravá strana při zatáčení lupe)
volvoperformance
Vůz: Volvo
nimrodova devítka
Na jaký olej to jezdilo?
nimrodova devítka
Ten vnitřek hlavy vypadá jak u dýzla... někdo před tebou moc neřešil výměny oleje :cry:
Nimrod
nimrodova devítka
volvoperformance píše: 17 dub 2020 06:36 Na jaký olej to jezdilo?
netuším
Urvanej píše: 17 dub 2020 08:34 Ten vnitřek hlavy vypadá jak u dýzla... někdo před tebou moc neřešil výměny oleje :cry:
na v70 D jsem ji měl krásně čisťounkou. holt tady je ta hlava dost zaprasená, zbytek se tváří celkem pěkně. ale že je zakarbonovaná vím, v létě jsem ji měl rozebranou
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
nimrodova devítka
Příspěvek od tomasss »
Nimrod píše: 17 dub 2020 04:58gufera ventilů byla totálně v háji. tři z šestnácti držely na místě, zbytek utržený, cestovaly spolu s ventilem
No parada, vzhledem k dosavadnim podobnostem to abych tu hlavu rozhodil taky :D
Nimrod
nimrodova devítka
tomasss píše: 17 dub 2020 11:46
No, asi by to stálo za zvážení :-)
tomasss
nimrodova devítka
Nimrod píše: 17 dub 2020 13:55No, asi by to stálo za zvážení :-)
Tak jen pro info, překvapivě úplně všechny gufera na mým b204gt s 220tkm byly jak nový...měkký a těsnící :) naštěstí jsem to nesundával jen kvůli tomu :pardon:
Nimrod
nimrodova devítka
potřebuji radu. konečně je hlava je zbroušená, ale byla hodně křivá, šla o 0,2mm (maximum dle volva je 0,3mm). řeší se kvuli tomu jiné (vyšší) těsnění pod hlavu? vím jen o jednom jediném, 1378475
ventily zalapovány, prý dost podcházely. začínám se těšit, jak to pojede :-)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
It’s my birthday
nimrodova devítka
Příspěvek od Sergej »
U benzinu sa nic take neriesi. S dieslom je to horsie, ale tam to zasa kompenzuje nizsia vyska (-0,5mm) vybrusovych piestov.
Nimrod
nimrodova devítka
děkuju
Nimrod
nimrodova devítka
konečně hotovo :-) je to znát, že nějací ti koníci vstali z mrtvých :-)
nový klínový řemeny, expanzní nádrž chladicí kapaliny, regulační ventil tepla, radio suppression relay, olej (yacco 5w50) s filtrem, horní uložení předních tlumičů (a mlátí mi to dál) a pochopitelně vyměněný těsnění pod hlavou, sání, výfuk a víko ventilů, gufera ventilů, nové šrouby hlavy, dané kryty rozvodů a to je snad vše
frantuvdedek
Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
nimrodova devítka
Příspěvek od frantuvdedek »
Prosím co je ten čudlík na tý šaltrpáce? Jednou sem to viděl u benzínky a tejden sem z toho nespal.
smolda
Vůz: 745 TIC
nimrodova devítka
Příspěvek od smolda »
frantuvdedek píše:Prosím co je ten čudlík na tý šaltrpáce? Jednou sem to viděl u benzínky a tejden sem z toho nespal.
OD aneb overdrive. Je to redukce 4ky do rychlosti, tudíž vlastně plnohodnotný 5.rychlostní stupeň, ale při zachování původní 4kvaltové převodovky M46. Bylo to zřejmě méně náročné než vývoj nové převodovky :-) tu udělali až později (M47).
frantuvdedek
nimrodova devítka
:shock: wow to sem nevěděl. Děkuji za odpověď. Aspoň vím co chci aby mé další auto mělo, overdrive cudlik :D
Nimrod
nimrodova devítka
no, říct o m47, že je nová převodovka... :-)
údajně má overdrive ještě jednu výhodu - měl by mít nižší třecí ztráty než by měl klasický pátý převodový stupeň
nimrodova devítka
Tak tomu nižšímu tření odmítám uvěřit a asi bych se i hádal. :-)
OD má nevýhodu v tom, že kvůli němu musí bejt v převodovce olej, kterej hůř maže soukolí, než kdyby tam byl hypoid, kterej ale rozleptává lamely.
Nimrod
nimrodova devítka
kdesi jsem to někde četl, proto říkám údajně :-)
také to není nijak extra odolná součást, žádné obrovské kroutící momenty nezvládá, byť asi stále víc, jak m47 :-)
Krystof P.
nimrodova devítka
Příspěvek od Krystof P. »
Nimrod píše: 15 kvě 2020 18:26 konečně hotovo :-) je to znát, že nějací ti koníci vstali z mrtvých :-)
Nezapomněl jsi vyměnit ufa, když jsi byl u tý eliminace pazvuků ? Nějak jsem došel k tomu, že vydrží houby a hned začnou mlátit.
Nimrod
nimrodova devítka
ufa jsou vyměněná... dneska mi přišlo uložení stabilizátoru a takový ty půlměsíce (konečně má kučera originál za normální cenu), co jsou mezi zadní osou a podélnými rameny, tak to budu o víkendu měnit
Nimrod
nimrodova devítka
tak jsem měnil uložení stabíku a ty půlměsíce mezi zadní osou a ramenama, obojí tam šlo originál volvo. uložení stabíku vypadalo vlastně velmi pěkně, až při montáži bylo znát, že jsou po obvodě větší nový kusy. jak moc jsou sedlý půlměsíce o proti novým viz příloha (zleva horní, spodní, nový)... za mě dost. řekl bych, že je ten zadek při jízdě znát, ale jen jsem se vracel od kamaráda domů. stejně tak jsem si říkal, jak je supr, že mi konečně nic nemlátí od tý přední nápravy, nádherný ticho.... dokud jsem nemusel v písku trošku ostřeji šlápnout na brzdu než je obvyklé, zas si to bouchlo :-/ a pak ještě když jsem zajížděl do garáže, točil jsem z jednoho rejdu na druhý... takže je to o moc lepší, než to bylo, ale furt to není dokonalý, jsem z toho jelen. zítra zkusím na jámě povolit obě strany stabíku, jestli si to třeba jen nechce nějak jinak sednout... jinak tam mám už měněný všechno krom pouzder na koncích ramen, co jdou do nosníků. dokonce jsem zkusil i dotáhnout matici, kterou se stahuje tlumič. byla prakticky dotažená
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
nimrodova devítka
Příspěvek od vityjan »
Bud hreben rizeni a nebo kloub na tyci rizeni. Dela mi to taky a to mam hreben po repasi. 3M3 tomu to taky klepne...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Nimrod
nimrodova devítka
čepy řízení mám měněný, takže hřeben? to mám radost...
Nimrod
nimrodova devítka
jsem si poposedl a došlo mi, že myslíš jiné klouby... no, mám tu ještě druhé řízení, asi zkusím tedy výměnu, bude-li se zdát být použitelné
nimrodova devítka
Jednou jsem koukal a ty gumy na nápravu stály hroznej ranec, snad 1200 jedna u Kučery, teď je za tisícovku origo, což mi stejně přijde ranec. Takže si pěkný schovávám a buď dávám spodní nahoru, nebo dávám všechny spodní, když se v tom hrabu. Nicméně kromě koroze jsem s nima nikdy neviděl žádný problémy.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
