Volvo modrá 740 GLT
Prostor pro Vaše auta
jehlan
Vůz: 740 glt b234f '89
Volvo modrá 740 GLT
Příspěvek od jehlan »
Volvo 740 GLT, 9/1989, b 234F (114kw), m 46
Vůz jsem pořídil v únoru tohoto roku od místního uživatele.
Tomu bych chtěl ještě jednou poděkovat za férový obchod a
veškerou asistenci s úřady a převozem ze středohoří až na kraj Prahy.
Sedmice je to krásná, tmavě modrá metalyza, v barvě jsou i zrcátka a nainstalovaný
body kit. Má modrý intr v dost zachovalém stavu s (bohužel) sportovním volantem, který
má trochu vůli. Přední okna a zrcátka v elektrice a plechšíbr na kliku, abs.,
Kastle na tom není nejhůř, nikde nic durch, nosníky zdravý, podlaha zdravá. Takže klasicky kapsa pod baterkou
a maličko růžky podběhů před zadními koly. A spolujezdcův blatník v místě blikače je teda skrz.
Modrá stála několik let v garáži a tak bylo potřeba rozhýbat pár věcí, aby mohla dostat zpátky značky.
Minulý týden si sedla po skoro třech měsících zpátky na kola, což se mi trochu ulevilo.
Co mám teda za sebou:
-Brzdy vypadaly dost hrozně, ale s trochou péče jsem mohl vrátit všechny třmeny zpátky na místo. Vpředu nový kotouče,
vzadu vypadaly po okartáčování obstojně tak jsem je nechal. Dal jsem nový pakny a štíty dostaly trochu povrchní péče.
Držák bowdenu na nápravě byl (klasicky) utrhlej - spravila to sada od skandixu. Co se týče zadních brzd, dost mě potrápily šrouby
třmenů. I přes použití všech mučících procedur mi jeden šroub 10.3 prasknul, naštěstí poprvé v životě mě vytahovák šroubů zachránil
a nezůstal tam taky. Zkrátka zjistil jsem, že dávat s kotouči i nový šrouby třmenů není zas tak špatnej nápad. Vepředu jsem štíty nechal
a řešit je budu až s nápravou. Kotouče odečítání abs svůj věk rozhodně nezapřou, ale nechal jsem je a čekám, co se stane.)
Zatím jsem s tím jel jen okolo garáže a nic nesvítí. Vyměnil jsem kapalinu, destičky.
-Nádrž byla plná, což bylo jistě dobré pro plovák i pumpu, leč pumpa stejně nepumpovala. Hrdlo bylo načaté a příruba vracečky
KO (další klasika u 700). Nádrž jsem vypláchnul. Při odčerpávání jsem trochu pospíchal a řekl si, že bude lepší vymontovat nádrž a přelít ji
do kanystrů. :-) Nebylo to lepší. Tank se mi překlopil a jelikož jsem hrdlo ani neucpal, tak se mi pár litrů vpilo do koberce pod autem.
Načež se koberec vpil do betonu pod ním a mě nezbylo, než větrat a čekat, až se mračna rozptýlí. Vyměnil jsem hrdlo za lepší, pumpu za lepší
a dal nový filtřík. Vyměnil jsem filtr u hlavního čerpadla.
-Motor, to ukáže asi čas. Udělal jsem rozvod vaček a dlouho jsem přemýšlel zda dát, či nedat rozvod vyvažovaček.
Řekl jsem si, že dávat řemen bez repase uložení hřídelí hrozí zbytečnou prací, celou záležitost jsem odložil, až toho nebude tolik najednou.
Trochu jsem ho opucnul, ať je kdyžtak vidět nějakej únik. Dal jsem nový down pipe (skandix- spokojenost nebyla, zpracování bídné, matka
pro úchyt byla navařena mimo díru v plechu).Vyčistil jsem CCV a airbox - nový filtr. U klapky nasávání předehřevu jsem doplnil nové těsnící molitánky.)
Vypláchl jsem chladící okruh a dal origo kapalinu - nový termostat, těsnění pumpy.
Olej jsem nalil nějakej levnej jen na výplach, těch výplachových chemií se trochu bojim.
Poskladal jsem to zpět, dal novou baterku, otočil kličkem, nechal chvílí šplouchat a motor po deseti letech naskočil na drnc, zaburácel
otáčky klesly na cca 750 a krásně držel volnoběh, blaženost se dostavila. Diagnostika zatím hlásí O-O-O
Za odměnu jsem chtěl dát do pucu inteiér. Padající stropnici jsem plánoval zatím jen strhnout a molitan odrbat. Jenže
se čím dál víc objevovala místa průběžných oprav chemoprenem, takže stropnice byla čím dál hnusnější.
Do toho se mi zasekl šíbr a bylo rozhodnuto- stropnice musí dolů.
Samozřejmě se ukázalo, že plasty nad předními dveřmy jsou polámané víc, než bylo viditelné. Začal jsem polemizovat o smyslu jejich záchrany a
to mě přivedlo k myšlence je taky očalounit a mít je plyšové jako v 960. Pak jsem si dal ale facku a tu hříšnou myšlenku vypudil z hlavy.
Takže mám dole stropnici i šíbr. Až potom, co jsem okno sejmul ze stropu, jsem sundal čalounění.
Poznatky: Stropnice je čalouněná látkou podlepenou vrstvou molitanu o tl cca 3-4 mm. Šíbr má polstr z jakéhosi sendviče látka-molitan-látka
s neodhadnutelnou tlouštkou (místo molitanu je prach), pravděpodobně je tenčí kvůli dosedání ploch. Látka byla přilepena oboustrankou,
která drží jako čert. Dvě odpoledne, aceton, špachtle a role kuchyňských utěrek.
Pořídil jsem podlepenou látku o tl 3mm, stříkatelné autočalounické lepidlo stachema, po víkendu se na to vrhnu. Nejprve jsem myslel, kvůli šíbru, že
pořídím látku a molitan zvlášť, abych mohl na šíbr použít tenčí. Ale bál jsem se oboustranného lepení, že mi to po čase stejně spadne.
Takže mám v plánu dát na šíbr též 3mm a zkusit více vypínat. Na stropnici mám připravenou stachemu H 22, která by měla být trochu déle živá.
Na šíbr zkusím asi něco kontaktního, jako kdybych lepil na oboustranku.
Šíbr má prasklý jeden úchyt větrného štítku, držel měděným drátem v klipsně, která byla přilepená tím tmelo-lepidlem v odtokovém žlabu.
Klipsnu nemám, přemýšlím nad opravou, která by byla náležitě pevná a zároveň nenarušila těsnost a korozivzdornost žlabu. Napadlo mě letování
mědí. Ovšem nechce se mi zahřívat kolejnici a žlab plamenem. Nebo vyměnit drát za ocelový a přivařit - mám jen elektrodu, provařim a můžu zahodit.
Nebo zase přilepit. Čím přilepit drát k hladkému povrchu a vytvořit pevný a pružný spoj?
Foto příjde, až vrátím šíbr a trochu auto umeju. Jnak takový fotopříběh zatím zde: https://jehlajehla.rajce.idnes.cz/Volvo_740_GLT
Co mám v plánu:
Chci vyměnit body kit za původní nárazníky a radlici. Taktéž volant půjde. Tvrdou loketku chci nahradit měkkou s držáky nápojů.
Vyměnit tlumiče a vepředu uložení a tyčky stabilizátoru a silentbloky ramen.
Vyměnit olej v servu, převodovce a diffu.
Vyměnit přední blatník.
Zkusit zpět zprovoznit handsfree a dálku na centrální zamykání.
Ošetřit zasažená místa a dutiny zalít voskem.
Spravovat vše, co se objeví.
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
Vovlo modrá 740 GLT
Auto krásný a vzal si to za správný konec. Přeju, ať vůle a chuť vydrží.
PS: Modrý plasty interiéru kdyžtak nějaký mam, kdybys chtěl nepolámaný a volant origo bych taky měl krásnej. Klidně vyměnim za ten "s vůlí".
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Vovlo modrá 740 GLT
Příspěvek od Ondra. »
já bych tam ten kit nechal... nějak se mi k tomu GLT i hodí...
jehlan
Vovlo modrá 740 GLT
To urvanej: Pokud se ti volant libi, klidne vymenim. Je trochu opryskany. Na obruci by mela byt kuze. Plasty bych bral. Ovsem bude to muset chvili pockat, momentalne jezdim vsude vlakem.)
Vovlo modrá 740 GLT
OK, zkusim na tebe poslat nějakýho spřízněnýho Pražskýho volvistu s volantem. :-D
jehlan
Vovlo modrá 740 GLT
To ondra: Me se s body kitem taky líbí. Ale nemuzu vlastnit rantlovku a nemit na ni cerny narazniky a spoiler, nejak to mam v hlave zasekly. Vsechny myslenkovy pochody vzdycky smerovaly k originalnimu vzhledu.
jehlan
Vovlo modrá 740 GLT
Urvanej píše:OK, zkusim na tebe poslat nějakýho spřízněnýho Pražskýho volvistu s volantem. :-D
Volant Ti muzu zabalit a poslat. Poslu Ti dneska jeste lepsi foto.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Volvo modrá 740 GLT
Příspěvek od 3m3 »
Se domluvte a o víkend to muzu vzit zapad/vychod
Volvo modrá 740 GLT
Jojo, vrazim ti volant a plastíky a pošlu tě k Jehnanojc.
Jehlane, jen mi prosimtě pošli i fotky těch nemocnejch plastů, který chceš. Mam tam skoro celej modrej intr 945 rok 94, ale barva by měla bejt stejná. Přinejhoršim si to nevezmeš a já si to pak od Krychliče vezmu z5.
Až to doladíme, tak ti topik pročistim, neboj.
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Volvo modrá 740 GLT
Příspěvek od Nimrod »
moc hezký
máš číslo toho držáku bowdenu?
byla 960 B204FT, MY'93
jehlan
Volvo modrá 740 GLT
Diky. Mam cislo, i drzak. Vzal jsem jeden navic.;-)ObrázekObrázek
Nimrod
Volvo modrá 740 GLT
děkuju. mně to tam tak nějak plandá, jsem ho jen stáhl páskou, aby plandal méně, ale jak tam má být, to jsem nezjistil... tak na to mrknu
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Volvo modrá 740 GLT
Příspěvek od HonzaA »
Gratuluji,ale bez bodykitu a volantu to bude tak z poloviny zajimavy auto. Je fakt skoda to z toho auta rvat pryc.
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
Volvo modrá 740 GLT
Příspěvek od pekelnik »
koukám, že se šťouráme ve stejnejch věcech. já taky dělal (ale na 265) brzdiče , štíty a kotouče.
Gratuluji ke koupi a ať ti elán vydrží
jehlan
Volvo modrá 740 GLT
Nimrod píše:děkuju. mně to tam tak nějak plandá, jsem ho jen stáhl páskou, aby plandal méně, ale jak tam má být, to jsem nezjistil... tak na to mrknu
Ja vlastne taky nevim, jak to tam bylo. Na obou sedmach uz bylo vsechno fuc. Je tam spojka dvou lanek, ta je z hliniku. Ockem by mela byt uchycena k ocelove pace na naprave. Asi jak se o sebe ta hlina s oceli tre, tak to rychlejc oxiduje a byva to sezrany. Kdybys chtel pouzit ten set, tak jen pozor na spravnou polohu. Pri utahovani objimky je dobry si vyheverovat napravu, abys videl, ze ti to nejde ani do panhardky, ani do nadrze.
Edit: u nezavisle napravy to bude asi jinak.
jehlan
Volvo modrá 740 GLT
To pekelnik: jo brzd mam az po krk. Delal jsem je pred tim u zeleny dvojky a tam ten pribeh jeste neskoncil. Prosel jsem vsechny komponenty snad krome mezi obvodovych ventilu, ale stejne porad nebrzdi. Kdyz jsem tady na sedme spatril modulator abs, polil me studenej pot, ale snad to bude dobry.
jehlan
Volvo modrá 740 GLT
HonzaA píše:Gratuluji,ale bez bodykitu a volantu to bude tak z poloviny zajimavy auto. Je fakt skoda to z toho auta rvat pryc.
No, nejsem milovnik bodykitu, ale uznavam, ze mas pravdu. Jak se s tim popasuju zatim nevim.
pekelnik
Volvo modrá 740 GLT
jehlan píše: 15 kvě 2020 10:15
nech tam, co tam je... je to GLT což? Honza má pravdu.
jehlan
Volvo modrá 740 GLT
Jelikož je odkaz na rajce už neplatný, nahazuju pár fotek, co jsem dnes pořídil po montáži šíbru.
Po delší době jsem si ho mohl prohlídnout zase z dálky a přesvědčit se, že mu tu s tim kitem vážně sekne.
Naposledy upravil(a) jehlan dne 30 kvě 2020 13:56, celkem upraveno 1 x.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Volvo modrá 740 GLT
Příspěvek od vityjan »
Souhlas! Fakt to vypada moc pekne :good:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
LUBOŠ
Volvo modrá 740 GLT
Příspěvek od LUBOŠ »
Je to pěkná sedma, nevšední doplňky a ty dělají i vyjímečnost tohoto vozu. :good:
jehlan
Volvo modrá 740 GLT
Je to tak, ale chvili mi trvalo, nez mi to doteklo. Kupoval jsem ji s nejakou predstavou a bez znalosti realii jsem nad doplnky udelal rychlej soud.
Takze beru zpet, nic se holit nebude.
jehlan
Volvo modrá 740 GLT
Akce stropnice. S výsledkem nejsem úplně spokojen. Obzvlášť nad kufrem jsou vidět nerovnosti.
Vepředu u šíbru si lepení vyžádalo skutečně pomalý tempo, tak je to trochu hladší.
Od profíka to není, ale když to srovnám s visícími cáry a sypajícím se lepivým svinstvem, je to o fous lepší.
Volvo modrá 740 GLT
Je to moc pěkný! To auto vypadá úžasně!
jehlan
Volvo modrá 740 GLT
Díky, fotky samozrejme spoustu veci potlaci. Snad s nim uz brzo budu moct vyrazit za hranice garaze.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: hajnej, Skipaaan
