Výměna oleje v AT - proplach ano či ne? V60 D5 AWD
Ale kulový !!! Normálně odpoj spodní vratku z převodovky a nasuň na ni hadici a tu do kanystru. Neboj nic z převodovky nepoteče. Pouze když rychle nelejes olej horem. Pokud máš na AT termostat, tak prostě půjdeš po té hadicce od vymeniku a tak zjistíš kterou z termostatu odpojit.
VIDU potřebuješ na finální odpuštění oleje přes měrku, kdy musí byt teplota oleje mezi 50° - 60°C, pak už jen vynulovat interval vymeny oleje. Nic více nedělat, namazat!!!
Ještě ti doplním foto jak jsem to dělal já.
- Vůz: Volvo XC70 D5 AWD 158KW(169KWPoles.)2013
Tak jsem výměnu oleje také zvládl, ale výsledek tak pěkný jako u Kuby nebyl.
Olej měl lepší barvu než původní, ale byl více do hněda, takhle malinová nebyla.
Jinak mi v převodovce chybělo přes litr oleje, nejspíše únik přes poloosu. Výměna po 250tkm
Jinak moc děkuju Kubovi za pomoc, hodně mi přes email pomohl.
Příští víkend se chystám na haldex, diferák a úhlovku, snad bude čas.
V případě dalších rad jak na to ti už asi rovnou napíšu číslo účtu......
Nicméně vše je krásně popsané ve Vidě.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Asi by nebylo od věci, kdyby někteří místní členové měli šanci získat nějakou odměnu za rady tipu - dar/donate jak je zvykem na jiných sítích.
Souhlasím, já aspoň něco pošlu až dostanu adresu
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jirkaTDI
