oprava kardanu V70xc
No asi ne, ale na mou vránu tam není, jestli blbě nekoukám:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/wheel-drive/propeller-shaft-parts/propeller-shaft/1762/
- Vůz: XC 70 III D5 2012
Jak V70 nevím. ale já mám tento
https://nicus.rajce.idnes.cz/Volvo/#IMG_1167.jpg
https://nicus.rajce.idnes.cz/Volvo/#IMG_1163.jpg
https://nicus.rajce.idnes.cz/Volvo/#IMG_1164.jpg
https://nicus.rajce.idnes.cz/Volvo/#IMG_1165.jpg
https://nicus.rajce.idnes.cz/Volvo/#IMG_1166.jpg
https://nicus.rajce.idnes.cz/Volvo/#IMG_1155.jpg
Nejlevnější prozatím 34tis s DPH.
Pokud by někdo chtěl opravit hřídel stejného typu jako mám já (XC70, 2x uložení) , tak u Kardany spol.s r.o. (http://www.kardanybites.cz) tuto opravu pro tento typ hřídele neprovádějí.
Nakonec jsme se rozhodl nesvěřit opravu nějakým experimentátorům a koupím hřídel novou.
Je mi trochu záhadou, že problém se objevil už po 90tis km, ale asi se to zkrátka stát mohlo.
A nedelal jsi s tim zavody z 0 na X km/h na zelenou apod? Nebo nejake hodne krkolomne tereny s balvany, ze by dostal ranu?NICUS píše:Pokud by někdo chtěl opravit hřídel stejného typu jako mám já (XC70, 2x uložení) , tak u Kardany spol.s r.o. (http://www.kardanybites.cz) tuto opravu pro tento typ hřídele neprovádějí.
Ex:
Ex:
Už jsme to takto klepající koupil. Už v první chvíli když jsme auto kupoval se to projevovalo, ale po dohodě se servisem a mechanikem jsme si říkal, že to budou nevyvážená kola, což se tedy po zdlouhavém bádání a několika zkouškách nepotvrdilo.
Kardan nevykazuje žádné anomálie, jen na jednom uložení je ložisko KO a na druhém už začíná být větší vůli. Podle mne je to spíš nějaký páteční kus.
Víte, mě snad ani neštve tolik ten kardan sám o sobě, prostě závada - vadný kus, to se stane i když u Volva trochu zarážející. Horší je přístup servisů k diagnostice závady a opravě, to mne trochu překvapilo, nebo možná spíše zklamalo.
Pokud budeš kupovat nový origo díl, tak by se ti asi vyplatilo koupit a nechat ho namontovat ve Volvu - budeš mít 20% slevu.
Volvo servisu - asi už ne... Já vlastně ani nevím jaký jiný servis. A vlastně už ani nevím jaké jiné auto.
Asi mám špatnou auru protože mě se podělalo úplně každé včetně úplně nového (tam to bylo na záruku) a opravy probíhali vždy podobně. Nejdříve přesvědčování že závada není, pak že je ale neví se proč a nakonec když jsem si sám zjistil kde je tak hromada problémů proč to nejde opravit. A vrchol je když do servisu nosím svoje nářadí, protože ho nemají a nechystají se ho zakoupit. Takže jako za mlada - montérky, nářadí a jde se na to
Ale konec pláče, tak to prostě je a tohle je téma o kardanu.
Ještě si tak říkám, aby to byl opravdu ten kardan a ne něco co ho pohání nebo unašeče. Asi to ještě zkusím zda něco není špatně, nešmajdá nebo není ohnuté. Asi by mne odvezli, kdyby se to s novým kardanem zase klepalo
Vymontuj kardan a zkus jezdit. Jestli to přestane, bylo to kardanem.
Však už to udělal.
Takže nový kardan na místě a...a auto se zase klepe
Takže starý kardan = klepe se
Vyndaný kardan = neklepe se
Nový kardan = klepe se
Co z toho vyplývá?
Na vývodu z úhlové převodovky a ani u Haldexu vůle nejsou.
Co z toho vyplývá?
A co když haldex odpojíš (pojistka v kufru)? Zkoušels?
A kdyby se to nezměnilo, tak by taky mohly být připečené lamely. Když má být rozpojený, je skutečně rozpojený?
Pojistka = žádná změna.
Už moc nevím, co bych tak vyměnil, možná převodovku ta by byla dražší než ten kardan
- Vůz: Nissan E.110/35
Tip sport - Ten unašeč na haldexu dle fotek je ready?? převodovka to neubude... převodovka není ůhlovka
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Unašeč na haldexu vypadá v pořádku, ale je trochu obtížné ho nějak diagnostikovat. Opracovaná plocha je jen uvnitř a nemám na to vhodné nástroje, běžný úchylkoměr se tam nevejde.
Vývod z úhlové převodovky jsem nakonec nijak neměřil, protože jsme se k tomu nijak nedostal.
Ono ani tak nejde o dosedací plochu jako o ten antivibrační kus co je z venku. Jestli nemá natrženou gumu.
Moc nechápu na co to tam vlastně dávali, respektive proč to na některých autech je a na některých ne.
setrvák - generace haldexu, někde jsem četl, pár let zpátky jsem to řešil u jednoho auta
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
To samé měl Smidcze a byla ohnuta hřídel a v háji ložisko na vstupu do Haldexu.
Jinak Raolsa myslí asi toto. Prodává Sven Car Ostrava.
https://auto.bazos.cz/inzerat/116225802/tlumic-kmitani-haldexu-volvo.php
Tohle je blbost, setrvák to není. A používá se to na stejné generaci Haldexu.
Já tam ten tlumič kmitů v této podobě nemám vypadá to takto https://nicus.rajce.idnes.cz/Volvo/1432052266 a nešmajdá to.
To je to samé, jen o 180°otočené oproti inzerátu
Přesně tak, to co je na první fotce v inzerátu nahoře, je zastrčené do Haldexu.
Jo tak už je mi to jasné
Jaké na tom mohou nastat závady? Předpokládám že je v tom nějaká pryž která se utrhne a nebo ztvrdne?
Sundání - povolit patku, předpokládám nahřát a stahovák?
Povolíš matici a pak by to mělo jít sundat, max. Poklepat, nic nenahrivat, jsou tam gufera.
Když už to budeš mít venku, tak si rovnou výměň olej v Haldexu, protože abys ho vypustil nejlepe, je dobré vyndat čerpadlo a to jde vyndat pouze po sundání toho unasece
- Profi prodejce
No, tak na těchto XC70 a V70 AWD v těchto letech ty kardany odcházeli už v záruce, ale to by snad ve značkovém servisu v Ústí mohli vědět ne?
A nebo jenom dělají, že si to nepamatují …….
http://www.svedskedily.cz
Já ani nevím, co tam vlastně vědí
Každopádně hřídelí to evidentně není
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
