oprava kardanu V70xc
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
NICUS
Vůz: XC 70 III D5 2012
Příspěvek od NICUS »
NICUS
Pokud by někdo chtěl opravit hřídel stejného typu jako mám já (XC70, 2x uložení) , tak u Kardany spol.s r.o. (http://www.kardanybites.cz) tuto opravu pro tento typ hřídele neprovádějí.
Nakonec jsme se rozhodl nesvěřit opravu nějakým experimentátorům a koupím hřídel novou.
Je mi trochu záhadou, že problém se objevil už po 90tis km, ale asi se to zkrátka stát mohlo.
Roger
Příspěvek od Roger »
NICUS píše:Pokud by někdo chtěl opravit hřídel stejného typu jako mám já (XC70, 2x uložení) , tak u Kardany spol.s r.o. (http://www.kardanybites.cz) tuto opravu pro tento typ hřídele neprovádějí.
A nedelal jsi s tim zavody z 0 na X km/h na zelenou apod? Nebo nejake hodne krkolomne tereny s balvany, ze by dostal ranu?
Ex:
NICUS
Už jsme to takto klepající koupil. Už v první chvíli když jsme auto kupoval se to projevovalo, ale po dohodě se servisem a mechanikem jsme si říkal, že to budou nevyvážená kola, což se tedy po zdlouhavém bádání a několika zkouškách nepotvrdilo.
Kardan nevykazuje žádné anomálie, jen na jednom uložení je ložisko KO a na druhém už začíná být větší vůli. Podle mne je to spíš nějaký páteční kus.
Víte, mě snad ani neštve tolik ten kardan sám o sobě, prostě závada - vadný kus, to se stane i když u Volva trochu zarážející. Horší je přístup servisů k diagnostice závady a opravě, to mne trochu překvapilo, nebo možná spíše zklamalo.
Pokud budeš kupovat nový origo díl, tak by se ti asi vyplatilo koupit a nechat ho namontovat ve Volvu - budeš mít 20% slevu. :wink:
NICUS
Volvo servisu - asi už ne... Já vlastně ani nevím jaký jiný servis. A vlastně už ani nevím jaké jiné auto.
Asi mám špatnou auru protože mě se podělalo úplně každé včetně úplně nového (tam to bylo na záruku) a opravy probíhali vždy podobně. Nejdříve přesvědčování že závada není, pak že je ale neví se proč a nakonec když jsem si sám zjistil kde je tak hromada problémů proč to nejde opravit. A vrchol je když do servisu nosím svoje nářadí, protože ho nemají a nechystají se ho zakoupit. Takže jako za mlada - montérky, nářadí a jde se na to :-)
Ale konec pláče, tak to prostě je a tohle je téma o kardanu.
Ještě si tak říkám, aby to byl opravdu ten kardan a ne něco co ho pohání nebo unašeče. Asi to ještě zkusím zda něco není špatně, nešmajdá nebo není ohnuté. Asi by mne odvezli, kdyby se to s novým kardanem zase klepalo :-)
Jiri.T
Vymontuj kardan a zkus jezdit. Jestli to přestane, bylo to kardanem.
Však už to udělal. :D
NICUS
Takže nový kardan na místě a...a auto se zase klepe :-)
Takže starý kardan = klepe se
Vyndaný kardan = neklepe se
Nový kardan = klepe se
Co z toho vyplývá?
Na vývodu z úhlové převodovky a ani u Haldexu vůle nejsou.
A co když haldex odpojíš (pojistka v kufru)? Zkoušels?
A kdyby se to nezměnilo, tak by taky mohly být připečené lamely. Když má být rozpojený, je skutečně rozpojený?
NICUS
Pojistka = žádná změna.
Už moc nevím, co bych tak vyměnil, možná převodovku ta by byla dražší než ten kardan :-)
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
Tip sport - Ten unašeč na haldexu dle fotek je ready?? převodovka to neubude... převodovka není ůhlovka
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
NICUS
Unašeč na haldexu vypadá v pořádku, ale je trochu obtížné ho nějak diagnostikovat. Opracovaná plocha je jen uvnitř a nemám na to vhodné nástroje, běžný úchylkoměr se tam nevejde.
Vývod z úhlové převodovky jsem nakonec nijak neměřil, protože jsme se k tomu nijak nedostal.
Ono ani tak nejde o dosedací plochu jako o ten antivibrační kus co je z venku. Jestli nemá natrženou gumu.
Moc nechápu na co to tam vlastně dávali, respektive proč to na některých autech je a na některých ne.
CouDy
setrvák - generace haldexu, někde jsem četl, pár let zpátky jsem to řešil u jednoho auta
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
To samé měl Smidcze a byla ohnuta hřídel a v háji ložisko na vstupu do Haldexu.
Jinak Raolsa myslí asi toto. Prodává Sven Car Ostrava.
https://auto.bazos.cz/inzerat/116225802/tlumic-kmitani-haldexu-volvo.php
CouDy píše: 16 dub 2020 09:56 setrvák - generace haldexu
Tohle je blbost, setrvák to není. A používá se to na stejné generaci Haldexu.
NICUS
Já tam ten tlumič kmitů v této podobě nemám vypadá to takto https://nicus.rajce.idnes.cz/Volvo/1432052266 a nešmajdá to.
To je to samé, jen o 180°otočené oproti inzerátu
Přesně tak, to co je na první fotce v inzerátu nahoře, je zastrčené do Haldexu.
NICUS
Jo tak už je mi to jasné :-)
Jaké na tom mohou nastat závady? Předpokládám že je v tom nějaká pryž která se utrhne a nebo ztvrdne?
Sundání - povolit patku, předpokládám nahřát a stahovák?
Povolíš matici a pak by to mělo jít sundat, max. Poklepat, nic nenahrivat, jsou tam gufera.
Když už to budeš mít venku, tak si rovnou výměň olej v Haldexu, protože abys ho vypustil nejlepe, je dobré vyndat čerpadlo a to jde vyndat pouze po sundání toho unasece
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
No, tak na těchto XC70 a V70 AWD v těchto letech ty kardany odcházeli už v záruce, ale to by snad ve značkovém servisu v Ústí mohli vědět ne?
A nebo jenom dělají, že si to nepamatují …….
http://www.svedskedily.cz
NICUS
Já ani nevím, co tam vlastně vědí :) Každopádně hřídelí to evidentně není :(
