Horní držák motoru XC90 V8
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ahoj Vše začalo zde před necelým rokem:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=52518
A jelikož jsem to na play listu měl hodně dole tak se výroba silentu na řadu dostala až nyní.
Materiál nakoupen zde: https://www.levnetmely.cz/
Konkrétně toto: Gaform E70 složka A a B shore A70
GPUR odpěňovač
Separátor V11
Formu jsem vyřezal (docela humpolácky, protože jsem jantar) z vodě odolné překližky. Jednotlivé vrstvy sešrouboval zabrousil a stříkl plničem ve spreji a po zaschnutí natřel separátorem.
Krok dva spočíval v namíchání směsi (zde si procvičíte trojčlenku jo a paní Vapiková mě natřela páč to měla spočteno rychleji). Po řádném promíchání a nalití do formy jsem nechal odvětrat a potom jsem to hodil na 70°C do trouby. po šesti hodinách jsem odformoval a nechal do rána. Za pomocí malého lisu a jaru jsem nalisoval silent do hliníku a vše složil zpět. Jo a ještě jsem využil Zajsoftova poznatku a pomocí vhodných podložek udělal z horní "vzpěry" opravdovou vzpěru.
Více zde:
https://vapik.rajce.idnes.cz/Silent_XC90
Jelikož si metodou nejsem jistý zvolil jsem nejprve tuto metodu, pokud se osvědčí a bude li to potřeba odliju příště silent rovnou do hliníku.
Vapik
Tak dneska proběhla delší cesta a zatím jsem spokojen. Lehké vibrace v oblasti volnoběžných otáček zmizely. Jsem zvědav na výdrž.
Aby jsi nedopadl takhle!Obrázek
Vapik
To bych nerad. Víš proč se to stalo? Tím novým silentem by to být nemělo je pocitově měkší než ta origo guma. Napadá mě leda nahrazení těch krajních silentu na vzpěře. Ty jsem jen vypodlozkoval takže kdykoli to můžu vratit.
Tohle se stalo, protože D5 a polyuretan se nemají rádi! :D
Prostě tvrdý polyuretan do dieselu nepatří. Je tam moc hrubých vibrací. No a když nepovolí guma, tak povolí další nejslabší článek a to jsou tyhle plechové vzpěry.
Osobně si myslím, že na cokoli na motoru by se polyuretan neměl používat.
Na podvozek super, ale na utlumení přenosu vibrací od motoru do karoserie ne, tam patří guma.
Vapik
Ok tomu rozumim, ale to je nevhodnou tuhosti toho polyuretanu ne polyuretanem. U mě měla ta původní guma vůli ve všech směrech cca 3mm a nová se dá koupit jen jako komplet s celým hliníkem a to mi přišlo mimo. Každopádně uvidíme a snad se to neutrhne.
No uvidíš třeba za půl roku, zkus to trochu sledovat, jestli se někde nezačnou tvořit prasklinky. Kdyžtak dej report.
Tak ta V8 má poměrně kultivovanej chod, to neni traktor.
Vapik
Tak jsem dneska zaznamenal zvýšené vibrace na volnoběh, když jsem to v rychlosti prohlížel tak mnou vyrobeny silent má opět vůli. Takže prototyp vydržel cca 15 měsíců a nějakých 30 tis km. Materiál ještě mám tak verzi 1.2 zkusím odlit rovnou do hliníkového držáku, když si na to najdu čas do zimy budu rád.
Jo a praskliny na držáku se nekonají.
Zpět na „Jak co opravit???“
