Výměna obyčejného vzduchového filtru za sportovní.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
trochu oživím tenhle topic. Zítra nebo o víkendu mě pravděpodobně čeká delší výlet pro TD04-19T Turbo (teď je tam 16T) a při té příležitosti
bych chtěl vzít i T5/R Airbox vč. trubky k turbu 19T. V příloze posílám pár fotek.
Půjde do mojí V70 2.5T (B 5254 T2 MY07) zastavět airbox z T5/R? když to vezmu i s trubkou k 19T, tak by snad neměl být problém nebo?
Sice mi všichni říkali, že stávající klasický Airbox v mojí 2.5T AWD je dostatečný, ale já se pořád neumím ubránit pocitu,
že větší, sportovnější = lepší. (v budoucnu bych tam možná na zkoušku hodil Optiflow s tim dlouhym konusovym filtrem, pro 2.5T
je jen takový malý konusový prdítko)
Individual Stage 4 SW bych nechal následně adaptovat na větší turbo a ten airbox by si snad mohla adaptovat řídící jednotka sama?
Předem díky za radu :beer:
Ejdou Rotacak
Nikdo neví? :Search: moc se mi ten T5 airbox nechce brát na blind, abych pak nezjistil, že to nejde :(
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Čau. Já ten T5 airbox mám. Vem si ale celej komplet T5 i s trubkou k turbu atd. Vepředu (u grillu) bys to placatý vedení vzduchu nasadil, ale pak je třeba nasadit box na trubku k turbu (je to asi jiný). Další věc je uchycení pod boxem(rám se třema dírama), to tam taky nemáš-neměl bys to uchycený. Když to vezmeš od někoho komplet celý (bazar), kde je placatej začátek, box, trubka k turbu, spodní uchycení-dáš to tam pak snadno.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Ejdou Rotacak
Super, díky za radu. Zejtra jedu právě na rozborku, tak budu mít možnost to vzít celé i s trubkou k turbu, turbem, krytem "R" atd, možná dojde i na R nárazník s výztuhou a mlhovkama.
Zas nebudu mít pak co žrát :-D ale beru to pozitivně, už nebude moc věcí, které v autě nemám )) a pomalu se vrhnu na další projekty - OBYTŇÁK!
kishmick
Pozor taky na váhu vzduchu. Součástí R, T5 boxu je váha vzduchu. V tvým autě může bejt jiná-a jinak uchycená. To je dost rozdíl. Nevím, jestli se dají v boxech prohazovat. Když bys tam připojil jinou, jednotka to určitě neskousne.....
jhamos
Vůz: V70 2,5TDI
Příspěvek od jhamos »
Jedna otázka pro znalé... Není to Volvo,je to Mazda dodávka E 2200 a potřeboval bych do ní dát nějakej lepší vzduchový filtr. Samožřejmně na tyto auta se sportovní vložky nedávají a já bych potřeboval,aby byl filtr o něco více propuštnější,prostě aby do motoru šlo trošku víc vzduchu. Je to klasická atmosféra v naftě,ale bohužel u ní klekl motor a tak je tam daný jiný z jiného auta,je tam daná jiná řídící jednotka,která řídí předvstřik a studený,teplý start,jsou v ní nahrané nové mapy podle jízdy atd,ale v určitých otáčkách si motor zakouří víc než je zdrávo a když na zkoušku vyhodím vzduchový filtr,tak je to odost lepší a proto potřebuji nějakou radu co tam dát.
Uživatelé procházející toto fórum: dusik42
