xc 90 V8
olditr
Vůz: XC 90 V8
xc 90 V8
Příspěvek od olditr »
Zdravím vlastníky XC 90 V8 B8444S
mohl by jste mi prosím někdo poradit, mám problémy s tvrdnutím brzdového pedálu, při zapnutí klíčku běží bez přerušení vakuová pumpa a nevypne se. Čím by to mohlo být zároveň mám problémy při zařazení rychlosti, motor tlačí do převodovky, při zařazení "P" nebo "N" vyletí otáčky jako by byl při chladném motoru a jeho nastartování, když je motor studený, za pár vteřin klesne na na standardní otáčky. Když vytočím motor tak je chvilku vše ok, ale po chvíli se to vrátí zpět. když tak mám k dispozici vidu.
volvoperformance
Vůz: Volvo
xc 90 V8
Hledal bych díru v sání, nebo podtlaku
olditr
Vůz: XC 90 V8
xc 90 V8
dělal jsem kompletní přetěsnění sání, ale zkusím kouknout na ten podtlak, jestli není děravá nějaká hadice nebo pak jestli není problém s brzdovým válcem. Můžou to být i nějaký senzory.....možná to má souvislost s převodovkou.
díky za typ budu hledat
je to hledání jehly v kupce sena
olditr
Vůz: XC 90 V8
xc 90 V8
při kládám pár výstřižků z VIDA
volvoperformance
Vůz: Volvo
xc 90 V8
Udělat leak test.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
xc 90 V8
Příspěvek od Jasko »
volvoperformance píše:Udělat leak test.
Ahoj aký stroj použivaš? Chcem si kupiť len nemam skusenosť aký.
olditr
Vůz: XC 90 V8
xc 90 V8
to zkusím, vůbec mě to nenapadlo
olditr
Vůz: XC 90 V8
xc 90 V8
přemýšlím nad tím jak nejlépe to udělat v domácím prostředí, kompresor a mýdlová voda nebo rozprašovač s benzínem.
jinak vakuová pumpa přestala běžet a pedál je pořád trvdej jak beton i druhý den tak asi bude v háji válec mám náhradní tak ho vyměním a uvidím.
olditr
Vůz: XC 90 V8
xc 90 V8
tak brzda je už ok,
ale otáčky pořád blbnout, stane se to vždy po nastartování první rozjetí je OK, pak zastavím na křižovatce, rozjíždím se něco cvakne a začne to blbnout.
vida napíše nízké otáčky ECM P050600
asi to bude že je nefunkční lock-up
jak mám udělat ten leak test, jde to přes vidu, zkoušel jsem sprejem na čištění klapky a nic jsem nezjistil
volvoperformance
Vůz: Volvo
xc 90 V8
Jasko píše:
Mám origo Volvo,ale stejnou službu udělá i něco z eBay
volvoperformance
Vůz: Volvo
xc 90 V8
olditr píše:přemýšlím nad tím jak nejlépe to udělat v domácím prostředí, kompresor a mýdlová voda nebo rozprašovač s benzínem.
A nepřestala běžet proto ,že shořela?
olditr
Vůz: XC 90 V8
xc 90 V8
spálila se pojistka, brzdy jsou uz ok, ale stále řeším ten lock up na převodovce solenoid SLU, to se mi nepodarilo odstrani, než budu řešit převodovku musím udělat ten leak test, vyrobím si přípravek.
olditr
Vůz: XC 90 V8
xc 90 V8
Zdravím volváci, poradíte mi někdo prosím.
olditr
Vůz: XC 90 V8
xc 90 V8
Mám udělat leak test sání, pístů - ventilů?
Díky za každou radu
xc 90 V8
Tu automatku asi doma nevyřešíš, to bych dal Davidovi Patočkovi. Ale pokud si věříš, tak tu mam celej rozvaděč ze svý V8, kde občas trvalo přeřazení dlouho, tak jsem pro jistotu dal novej a určitě by sis tam vybral co potřebuješ do svýho. Při výměně měl najeto 270, ale s pravidelnejma výměnama oleje.
Leak test souvisí s brzdama, podle mě to se ti snažil Martin naznačit. Pokud už brzdíš, tak asi víc netřeba. Nicméně prasklá pojistka nebyla příčina, ale následek něčeho jiného, třeba mrtvé pumpy.
Zpět na „Jak co opravit???“
