Blade - Volvo XC60 D5 a C70 T5
Prostor pro Vaše auta
Blade
Příspěvek od Blade »
Jj ale tam musim dat to co patri do podbehu kol kvuli vlhkosti...
Blade
Dlouho jsem nic nepridal, tak update XC ma za sebou ve ctvrtek vetsi servis, rocni prohlidka a oprava zadni naprava ktera uz na geometrii nesla seridit a do cabra jsem poridil zesilovac subwoferu dynaudio, ted jen musim rozebrat pul auta(opet) podivat se jestli mam kabelaz natazenou a jestli ne tak za 4000 poridit v AV dilech...
Jinak porad uvazuju zda vyfuk poridit Fox nebo ten od BSR...
Blade
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
kks tie ceny v autorizaku su za niektore ukony fakt chore. vymena vzduchoveho filtra co je povolit asi 6x torx za 1000czk no ma porazi. este ze zakladny servis si zvladam robit sam hmm
Se podívej doprava, je tam cena 150Kč za 0,2 AW, 1000Kč je základní sazba za hodinu.
Nicméně jen na filtrech ušetříš, když koupíš Mann ( což je mimojine origo pro olej a palivo) tak za ně dáš dohromady max. 1500Kč.
Blade
Cabro si servisuju spolecne s kolegou sam, ale u 60tky mam najezd 130tis. vsichni kdo auto videli tady z klubu tak vi ze je jak nove a chci pak u prodeje dolozit i servisku z autorizaku, ze je vse oservisovane jak ma, najedu rocne cca. 7tis. Km takze auto ma nadstandartni peci a cenu za KM radsi nikdy pocitat nebudu :-)
Blade
Blade
Doma je nuda velika tak jsem dneska konecne naistaloval zesilovac pro subwofer do cabria (kabelaz nastesti natazena byla) ale subwofer stejne na radiu sviti jeste off, pres vdash jsme s Pavlem Lajšnerem subwofer aktivovali ale radio ma porad off, tak uvazuju zda muze byt problem v radiu ktere jsem mel k modre rade repro a to ktere bylo u dynaudio jsem nekupoval a nebo proto ze nemam napojeny stredovy reproduktor v palubovce...
Jinak uz pomalu zacinaji chodit dily na velky servis a tuning ktery by mel probehnout snad pristi tyden pokud vse prijde.
Haben
Příspěvek od Haben »
pěkně to hýčkáš. Až bude zase vše v ČR zase standardně, tak se ti asi nasáčkuju do auta, pustíš hudbu a svezeš mě.
Blade
A budes chtit slyset hudbu nebo vyfuk ktery tam bude pristi tyden pridan? :-)
Haben
dáme všechno :-)
Blade
Ok tak snad do te doby rozchodim ty subwofery ale jinak i ted to hraje krasne ciste je to fakt velky rozdil to tlumeni a repro...
Nejvic se ale tesim na to snizeni o 3cm, myslim ze to dost prokoukne na tech 18tkach kolech a doufam ze nezrusi sraz a vsichni tam pokecame a povozim vas vsechny...
Haben
pevně věřím, že sraz bude. A když ne, sejdeme se jinak :-)
S tím tlumením mě nahlodáváš :-)
Porovnáme moje Dynaudio s dodělaným subwoofrem JBL a tvoje - dle toho, jak básníš, asi vyhraješ na plné čáře, neb mi přijde, že to co jsem měl ve V70 II (HU-850 + origo subwoofer) byl výrazně vyšší level. U C30 už jsem dostal basy, ale teď mám pocit, že výšky a středy jsou takové mdlé, bez elánu, slité. nevýrazné...
Blade
Trosku nam ted vaznou dopravy ze zahranici ale pomalu se to dava dokupy:
Uz jsou doma tlumice, desticky zadni, pancerove hadice, oleje a filtry
Na ceste: zadni kotouce https://www.2racing.cz/Zadni-sportovni-brzdovy-kotouc-Volvo-C70-II-cabrio-T5-3-2007-1489-GL-d135150.htm
Vyfuk ve stredu dovyrabeli ve svedsku a ve ctvrtek posilali, pruziny jsou na ceste taky a jeste brzdovka by mela dorazit ve stredu, bral jsem nakonec Valvoline DOT5.1
Blade
Tak cabro pred hodinou odjelo do servisu a netrpelive cekam na dokonceni...
Co vse se bude delat: Nerez vyfuk BSR, snizene pruziny eibach -30mm, predni tlumice bilstein, zadni brdzy komplet, pancerove brdzove hadicky, brzdova kapalina a oleje s BG proplachem...
Timto se cabrio stane cenove neprodejnym kdyz jsem si spocital co uz v nem mam, na Bastlla a Ejdou nemam, ale slapu jim na paty...
Porizeni: 230 000,-
Kola 10000,- (20000 staly nove ale 10 jsem dostal za stare)
Volant 1200,- (3000 stal novy ale 1800 jsem prodal stary)
Hudba Dynaudio a vytlumeni 15000,-
BSR sportflow 6000,-
Vyfuk 18 000,-
Pruziny 4 000,-
Brzdy 8000,-
Chip 6000,-
Nebudu sem pocitat praci, oleje, tlumice, cepy apod. ktere beru jako provozni veci, davam sem jen veci ktere jsem si koupil pro radost :-)
Naposledy upravil(a) Blade dne 15 dub 2020 20:12, celkem upraveno 1 x.
Blade
Nejaké foto z uprav pred dokoncenim a nastartovanim...
Haben
pěkné pokličky na ty plecháče máš nachystané (první foto) :lol:
No sraz nám nevyjde, bude třeba se zastavit to omrknout... vypadá to dobře. Ten výfuk hlasitě závidím.
Blade
Jj moje kola vykukuji po kusech skoro na kazde fotce jak tak koukam...
Jj klidne se pak zas na kafe stav, pridadne za nama dorazis n MS sraz kazdy mesic v Bilovci co mivame.
Az bude auto dole tak jeste podlozky pod kola musim pomerit a objednat taky eibachy...
Blade
A je doma...
Zvuk pekny decentni brumlak jsem spokojeny.
Ted jsem objednal jeste podlozky 25mm dopredu a 30mm dozadu.
Blade
Trosku jsme se roztahli do sirky 8)
Vepredu od 25mm na kazde strane (tam je to v pohode bez uprav)
Vzadu o 30mm, ale tady jsem musel dat gumove dorazy mezi pruziny a trosku budu muset zevnitr liznout lemy, jsou ohle o 2,5cpravm dovnitr a pri vetsim hupu chytnu nahore ve spisi rozek gumy...
Nemel jsem zatim cas auto umyt a udelat nejake pekne fotky tak zatim par pracovnich.
Blade
PS: Mam 3 slevove poukazy do BSR na 6% kdyby nekdo mel neco v planu objednavat, tak pisnete, rad 2 daruji do dobrych rukou...
Daniel Kout
Vůz: S60 T8 Recharge, MY 24
Příspěvek od Daniel Kout »
Ahoj, máš to moc pěkný. Rozkročený podvozek vypadá "bojovně", kola na aktuální Volva k tomu sedí. Co STK, projdeš takto, nebo budeš přehazovat? V Liberci mě vyhodili u S60 z důvodu jiné ET a vyšší šířky disku (disky originál). STK technik tvrdil, že to nepustí, může být problém s plněním pojišťovny. Jak prý to dnes všechno fotí, že si to nelajsne. Na STK jsem se nehádal, jen se ptám, jestli tam najedeš jak na fotkách, nebo nasadíš ofiko verzi. Díky Dan
S60T8 Recharge MY24
Blade
Kola i gumy mam presne podle technicaku, podlozky jsou eibach s TÜV testaci a na STK chodim ke kamaradovi, tak netusim zda by byl nejaky problem...
Daniel Kout
Blade píše: 25 dub 2020 14:40 Kola i gumy mam presne podle technicaku, podlozky jsou eibach s TÜV testaci a na STK chodim ke kamaradovi, tak netusim zda by byl nejaky problem...
Aha, tak to ano. :) Já měl jiné ET, a šířku, gumy podle TP, stejně na to došli. S pozdravem Daniel
p.s.: celé je to moc pěkné.
S60T8 Recharge MY24
Blade
Diky Dane
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, zzabak
