oprava kardanu V70xc
Mato.20
Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
Příspěvek od Mato.20 »
Jáááj, hej všetko sa tam leskne a obleskuje... a na každého to tak pôsobí... :ROFL:
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
alfaman
Vůz: volvo S80 V8
Příspěvek od alfaman »
eLzyx píše:řekl bych, že je nedobře vyfocená a podle odlesků vypadá na samej ďolík od nějakého šťouchance na destruction derby :D
Tak ,tak.
Mato.20
je to fotené medzo domami, z jednej strany sú vysoké smreky, z druhej orechy a ešte okolo 2 braky aut :lol: tak sa tam všetko obleskuje
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
jarda23 píše:Fílo a v kterém servisu ti to dělali? A 21t byla cena komplet včetně montáže? Díky
Kardan - hřídel jsem kupoval v Auto Hase ve Stodůlkách, ale po dohodě s T6R jsem to kupoval na ně, takže to bylo se slevou, normální cena je něco přes 26t. Montáž pak v T6R, za kterou jsem neplatil nic.
Koupě v Auto Hase - objednání podle VIN auta, doprava ze Švédska cca 5 dní, doprava je už v ceně, akorát tu starou hřídel chtějí zpátky.
Martin S.
Příspěvek od Martin S. »
Mám dotaz na kardan do V70XC rv 1999 - nejde o opravu ale nechce se mi zakládat zbytečně nové téma tak to připíchnu k tomuto:
Chtěl jsem si nechat namontovat kardan co mi poslal prodávájící auta (dodatečně, nebyl na autě když jsem to kupoval), ale můj kamarád mechanik řekl že tam nepasuje, že je o ca o půl metru delší. Moc se mi tomu nechce věřit, je fakt že jsem z prodávajícího ten kardan páčil ca 3-4měsíce tak by mi snad neposlal kardan na jiné auto jen aby mě umlčel! ale snad můj mechoš není de... aby to tam neuměl dát..... na volvo to kardan je určitě, nápis volvo tam ale víc z toho nápisu nerozluštím.
Nevíte jaký rozměry má ten kardan na V70XC (XC 1.generace)?
Přední část po en spoj/ohyb (resp. přesně po ty trojúhelníky u toho ohybu za který se to přichytává) jsem naměřil ca 77cm, zadní část od těch trojúhelníků až na konec ca 139cm...
omlouvám se ne za zrovna odborný popis, snad to ale je trochu pochopitelný,kdyžtak doplním upřesním.
díky moc
MS
Volvo V70 II 2,4T 147 kw, r.v 2000 LPG
bude brzy na díly Volvo V70 XC 2,4 T 142 kw LPG r.v.1999
Roger
Příspěvek od Roger »
O pul metru delsi?? :shock: Tak to by musel byt snad z nakladaku...to je fakt moc.
Ex:
Martin S.
těch půl metru je cca a možná s nadsázkou... no celý to má tak ca 2metry 15cm - nevíte někdo kolik má mít ten kardan na XCčko 1generace délku? Příp. na jakej typ ten kardan je?
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Příspěvek od mates »
Čao, vidím, že jsi z Brna. Než to řešit od klávesnice, tak vem auto a kardan a zajeď s tím k Jeanovi. A hned budeš vědět na čem jsi... :wink:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=118&t=23961
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
scholle
Vůz: 944
Příspěvek od scholle »
mohlo by se nějaké nevyvážení kardanu projevovat hlukem s vibracemi nejvíc okolo 80 km/h? není to závislé na zatížení, jestli zrychluju nebo jedu na neutral. ale když zatočim doleva - ticho a klid. rád bych vyloučil kardan a hledal závadu jinde.
dík
'92 944 b230f | '93 850 T-5 (troska)
taunus, transit valník a anglia estate
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
Spíš se podívej pod auto jestli nemáš urvaný na kardanu středový ložisko
To bude spíš ložisko v kole.
scholle
Vůz: 944
Jiri.T píše:Spíš se podívej pod auto jestli nemáš urvaný na kardanu středový ložisko
za kardan jsem tahal různými směry a vůle se zdají být přiměřené. stále doufám v ložisko :-D
NICUS
Vůz: XC 70 III D5 2012
Příspěvek od NICUS »
Zdravím všechny.
Nemáte někdo osobní zkušenost s uložením kardanu i XC70 III? Hřídel uložená 2 x. Auto se mi chvěje v rychlosti od 90 do 120 Km/h. Nějakou dobu to řeším, ale pro servisy je to trochu složité ta zkoumám sám a jediné co mi připadá jako trochu anomálie je zadní uložení kardanu. Kardan nemá takřka žádnou axiální vůli, ale radiální je v zadním uložení poměrně velká. Rozhodně znatelná oproti přednímu uložení. Doslova v tom cvaká (video zde: https://www.youtube.com/watch?v=T4Vwne32UaU" ). Není tam až tak dobře vidět, ale skoro bych řekl že se ložisko oddělilo od pryže, ve které je uložené (prasklina mezi pryží a ložiskem)
Otázka zní, zda je tento stav normální, nebo k řešení.
No, pokud chceš 100% vyloučit kardan tak ho vymontuj a zkus jezdit bez něj. :wink:
NICUS
Ano, takový je poslední plán pro příští týden.
Nicméně i pro případ, že by to nic nevyřešilo a auto by se chvělo dál, jsem se chtěl zeptat, zda by se to mělo nějak řešit, nebo spíše jen tak sledovat a doufat ve starou poučku - co funguje, neopravuj.
Až budeš mít kardan venku tak si s tím ložiskem zatoč a zkus vůle, takhle na autě se to blbě poznává. Může to být ok, nebo ne.
NICUS
Tak dnes nadešel ten den, kdy měl jít kardan ven, ale...zásek.
Tady šlo vše OK https://nicus.rajce.idnes.cz/Volvo/#591d971e-2970-4037-8267-ec97d8f3d29c.jpg
tady taky https://nicus.rajce.idnes.cz/Volvo/#b41eaa6b-7435-4038-9a01-d2140aee3186.jpg
ale tady https://nicus.rajce.idnes.cz/Volvo/#a53e2032-dcf9-4384-b1c0-70a6d0176ee2.jpg vzadu u nastal problém, který jsem nevyřešil a musel to vzdát. Demontáž je v podstatě nemožná. Nevíte někdo, jaký trik je nutné použít?
NICUS
Za použití trochu nestandardního postupu demontáže se povedlo hřídel sundat (povolit šrouby, 2 rozjezdy a povolilo to) a problém se tím vyřešil, auto jezdí naprosto klidně.
Neměl by někdo zkušenost s nějakým opravdu ověřeným servisem, který by tento hřídel dovedl opravit? Resp uložení a pak asi vyvážit? Nebo je spíše lepší koupit rovnou nový?
Jiri.T
Dělal jsem loni tady a spokojenost:
https://www.kardanybites.cz
NICUS
Napsal jsem tam, ale zatím bez odpovědi. Zeptám se, řešil si také ten typ který má 2 uložení? Je to údajně trochu problematické.
Jiri.T
Já mám na V70XC I jedno středové uložení a to nerozebiratelně. Rozřízli, vyměnili, svařili a vyvážili :-)
Roger
Jak to funguje a kde jsi to nechal delat? Spokojenost?
U starych to nejde rozebrat to stredove ulozeni.
U 2008 a dale nevim, snad nekdo poradi...
Ex:
NICUS
Na mém je to nerozebiratelné (verze 2x uložení) a opravdu to dělají tak, že to prý rozřežou, vymění a zase svaří a vyváží. Po pravdě, mám z toho trochu obavu a teď jen čekám zda převáží obava z této opravy a nebo cena nového kardanu :-) Uvidím co mi pošlou za cenu, ale zatím si říkám, když už má být auto 100%, tak spíš koupím za 30 nový a budu si jistý, že bude fungovat.
Jiri.T
Jak říkáš, 30 nebo 8, takže jsem to riskl a povedlo se.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Dotaz. Když hodím do Google Volvo V70 kardan, tak se to pohybuje kolem 10K - https://www.almix.cz/edrive-kardan-hridel-volvo-s60-v70-xc70-2-4-2-5-9183941-s43043.html?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG-f05n3qvWcKVIbAWWlAie82OnJoXMhGzjPpTHD-qis9itQAiF7V1BoCyagQAvD_BwE to jsou opravdu pro V70 levnější, nebo dělam něco špatně ?
Uživatelé procházející toto fórum: Kyjaq, raolsa, Vapik, Warcz
