Svítí kontrolka airbagu
- Vůz: Volvo v70 d5
Ahoj volvaci.Na Volvu V70 2.4d 96kw 2005.Sviti mi kontrolka airbagu od té doby co jsem koupil auto.Zjistil jsem v minulosti, že bylo klepnuté na předek,málo ne moc a hlásí diagnostika že je vše venku,jako pytle, pásy taky problém píše.Nevite co s tím?Jestli koupit starou jednotku airbag,nebo přehrát ji?A kde se nachází řídící jednotka Díky
A je to vybouchaný, nebo ne?
U V70 by měla být jednotka SRS mezi předními sedadly, asi někde pod opěrkou.
No hlavně ty pytle asi ani nebudeš mít nainstalovaný či v lepšim případě připojený...
Zkus ulovit v okolí někoho od D5T5.com, měli by to umět vyresetovat.
- Vůz: Volvo v70 d5
Jo je to přesně mezi sedačky ve prostřed jak je stačí když to praští trochu,a bylo to bourany,ale ránu to nedostalo tak velikou,ty airbagy vypadají v celku,nevybouchli,i boční jsou o.k, prý stačí tu jednotku vyresetovat,nebo přehrát.Kazdopadně jsem zvědav jak to dopadne.Páč to může být i masakr finanční.....
Pokud píše jednotka chyby že jsou pytle venku tak musely být venku
Nemohl je tam už někdo vyměnit a jen nedořešit jednotku? Reset jednotky lze buď přes Vdash v autě což je tuším nějaké 4000 nebo jí vyndat a někomu odvézt což je tak za 1000.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Takhle házet čísla (ceny) bez kontextu (typu auta) vůbec nedává smysl. První je třeba udělat normální diagnostiku a teprve pak začít třeba měnit jednotky (což zřídka kdy řeší problém). Ten bývá častěji v konektorech, spíše však v patronách (zhusta vyměněných za nesprávné). Jindy stačí, když nefunguje DIM (anebo se jen rozpojí CAN sběrnice https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=11380&start=25#p862304) a chyba naskočí taky.
Když je auto bourané, vymění se bagy, smažou se chyby a crashmode v CEM. A mělo by všechno fungovat. U novějších aut je to lehce složitější, ale v zásadě podobné. Výměna jednotky nebývá na pořadu dne. Tedy ne u P2 MY05. Ale mohu se mylit.
V každém případě - nejprve diagnostiku. Kontrolka může mít milion příčin, od korunových oprav po desetitisícové šílenosti.
/PL
/PL
