Výměna manualní sedačky za elektrickou V70 III 2008 D5
thk
Vůz: S402D MY2005,S80 D5 MY2009,V70 D5 MY2008
Příspěvek od thk »
Rád bych vyměnil poškozenou manualní sedačku u řidiče za novou elektrickou.Je nějaká šance ji zapojit do systému,eventualně co by bylo potřeba dodělat.Stávající sedačka má vyhřívání.
Tak teoreticky pokud je tam kabeláž, tak by to fungovat mělo. Jen s jistotou nebude fungovat paměť s klíčem. Případně SW aktivace D5T5
zbysej
Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
Příspěvek od zbysej »
Chystám se na to taky. Pokud si správně vzpomínám na schéma, je potřeba dotáhnout napájení sedačky (jinak nebude fungovat posuv) a pak LIN sběrnici (z CEM) + změna konfigurace přes VDASH (D5t5.com). Potom by měla fungovat i paměť sedačky a zrcátek.
thk
Příspěvek od thk »
Mohl bych poprosit o schéma zapojení sedačky?Co se týče sběrnice LIN je možné sedačku připojit do stávající nebo se musí vyměnit?Pokud by měl někdo fotky co jak zapojit,bylo by to fajn.
Mrknu do schématu a kdyžtak ti to sem hodím.
Edit: zde to máš. Případně mi pošli mail do SZ a já ti to pošlu kompletně všechny schémata v plné kvalitě.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
thk
Příspěvek od thk »
Přiznám se,že jsem z těch schemat " volaaký zmetěný".Napájení lze přitáhnout z pozice 13 v pojistkové skřínce A pod palubkou.Ostatní kabely předpokládám budou muset na sběrnici LIN u CEM.Jednotku je možné najít kde?Stále se nachází v motorovém prostoru pod stěračem?
CEM je pod kaslikem spolujezdce.
Nicméně mi vyfoť konektor pod sedackou, z obou stran. Jen jej nerozpojuj jinak ti vyskočí chyba Airbagů. To bys musel nejdříve odpojit baterku.
Hledej pod sedačkou dráty pro LIN - bílo zelený (U spolujezdce by měl být hned fialový) a napájecí žlutou červený. Který by měl být teoreticky někde u toho bílo že
Zeleného.
Pak uvidíme dále, ale podle mě tam příprava bude. Třeba já mám ještě připravené volné pozice pro ventilace a masáž.
thk
Příspěvek od thk »
Máš pravdu,přecedo :-)Opravdu to vypadá,že tam ta kabelová příprava je.Posílám fotky.
Řekl bych,že tím to je vyřešené - v podstatě prohodit sedadla zapojit konektor a dohrát soft.Předpokládám,že druhá strana drátů je tam,kde má být.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Pokud budeš chtít použít sedačku z Angličana, je potřeba použít kontinentální orientaci seačkové kostry s motorky. Protože sedačka řidiče a spolujezdce má trochu jinou kabeláž (zátěžové čidlo, trochu jiný napínač pásu asi kvůli jinému airbagu...)
thk
Příspěvek od thk »
Tak dle informací se jedná o evropské - německé auto a tudíž i sedačka by měla být OK.
zbysej
Nechci Ti kazit radost, ale vypada to, že ty správné dráty ti tam chybí...
U mě to vypadá úplně stejně nepřipraveně (MY12, Kinetic)
Takto vypadá správně osazený konektor:Obrázek
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
thk píše:Tak dle informací se jedná o evropské - německé auto a tudíž i sedačka by měla být OK.
S kontinentálním autem není problém.
thk
Příspěvek od thk »
zbysej píše:Nechci Ti kazit radost, ale vypada to, že ty správné dráty ti tam chybí...
Tvuj konektor je rozpojený,fotka mého je sešroubovaný konektor.
Zbysej: to je foto sedačky, takže o ničem vypovídající.
Ty napájecí a LIN je vlevo nahoře u tazatelovi fotky.
zbysej
Jakub Svoboda píše:Zbysej: to je foto sedačky, takže o ničem vypovídající.
Tak jsem si to pamatoval špatně, není to LIN, ale CAN. Každopádně v mém případě bude potřeba dopojit piny 11,12 (CAN), 14 (napájení PSM z CEM) a 15,16(stále napájení, zřejmě pro silovou část). Obrázek
thk
Příspěvek od thk »
Mohl by sem dát někdo fotku,jak vypadá drátama osazený konektor pro elektrickou sedačku?Já se k elektrické sedačce zapojené v autě dostanu až příští týden.
Odpoledne ti to vyfotím. Jen nemám ventilaci a masáž.
Jinak Ano jak píše Zbysej, musí se dopojit piny 11, 12, 14 15 a 16 podle toho prvního schématu co jsem dával.
CAN je hračka, ten najdeš všude po autě.
Teoreticky bych ti mohl pomoci se zapojením, Rakovník- Most není daleko.
Edit překlep : odpojit - dopojit
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 06 bře 2020 15:18, celkem upraveno 1 x.
thk
Příspěvek od thk »
Jakub Svoboda píše:Odpoledne ti to vyfotím. Jen nemám ventilaci a masáž.
Jinak Ano jak píše Zbysej, musí se odpojit piny 11, 12, 14 15 a 16 podle toho prvního schématu co jsem dával.
To znamená tedy dopojit - natáhnout 5ks drátů?Možná se ptám jako debil,ale bude to tedy k napájení + -,a potom k nějaké sběrnici která se nachází fyzicky kde?
Mrknu doma ještě na PC a pak ti pošlu více info i s fotkou toho konektoru. CAN vede někde okolo sedačky, ten bude nejjednodušší. Minus kdekoliv a zbývají 2 dráty, na ty mrknu.
Ale toto vše ti asi pošlu až v neděli večer.
Tak foto zde, Can je na pozici 11 a 12 ty vlevo dole.
Obrázek Obrázek
Dnes už to hledat nebudu. Před chvílí jsme dorazili od známých.
thk
Příspěvek od thk »
Tak tady máme kompletně osazený konektor k elektrické sedačce.Oproti manualu tu máme navíc osazené pozice 11,12,14,15,16,kde 11 je oranžovofialový drát,12 oranžovošedý,14 fialovomodrozelená,15 ružovobílomodrá,16 černofialová.
11 CAN kde hledat?kde připojit?
12 CAN kde hledat?kde připojit?
14 ? napájení PSM z CEM kde hledat?a kde připojit?
15 ? napájení 12V+ ? předpokládám na pozici 13 v pojistkové skříni
16 ? napájení 12V- ?
CAN 11 a 12 najdeš třeba hned u řadicí páky a prostě jen pripojis paralelně - barva bude naprosto stejná, kroucený kablik. Zbytek mrknu večer, ale 14 logicky v CEM.
11 + 12 - CAN - fialovo šedý a oranžovo šedý kroucený kablík najdeš všude po autě, nejblíže asi u řadičky, tedy pokud máš automat.
14 - napájení z CEM, je co jsem koukal víceméně jen +12V po sepnutí klíčku (F1-F6) a je to připojeno na pojistku na pozici č.3 kde je napojeno cca 10 dalších periferiíí na "Bílo modrý" drát - konektor C2 pozice 70 nebo 56
15 +12V vpodstatě možno natáhnout odkudkoliv z pojistek pod 20A pojistkou, protože aby to bylo zapojené jak má, tak bys musel mít druhou pojistkovku u spolujezdce.
16 - pól, tudíž možno přikostřit hned u sedačky.
TAK snad je to jasnější, kdyby něco písni.
Zde ještě nějaké Screany ze schématu.
Jo a pokud bude ta el. sedačka z rozborky, šmikni si i kus kabelu s konektorem z auta, kvůli pinům.
thk
Příspěvek od thk »
Tak zítra to jdu namontit a poté poreferuji co a jak.Pro doplnění uvádím fotku osazeného ušmiklého konektoru k elektrické sedačce.
