Při jizdě do kopce to skoro nedělá.Křižovatky jsou odteď peklo.Za kazdou radu dik
Samovolne bržděni
- Vůz: Volvo V70
Samovolne bržděni
Ahoj,potrebuju poradit,V 70ka co mam mi začala sama od sebe brzdit při řazeni nahoru od jedničky až po pětku.
Naposledy upravil(a) Yenda 77 dne 01 bře 2020 18:34, celkem upraveno 1 x.
Samovolne bržděni
Ahoj, vítej na foru. V70 jaký model/rok ?
Jestli to chápu správně když se snažíš rozjet tak máš velký odpor, jako by třeba něco drhlo ale při normální jízdě, nebo couvání to nedělá ?
Samovolne bržděni
Že by utržené obložení ručky?
- Vůz: Volvo V70
Samovolne bržděni
Je to V70 combi 2,5tdi r.v.2007
Je to jakoby byly v činnosti predni brzdy,ručku mam dělanou nedavno,komplet lanovody a tak si myslim,ze tam to nebude.Když zařadím rychlost,např z trojky na čtverku,tak se to projeví tak dve vteriny po přeřazeni,a stopro brzdi predni naprava,koukal jsem na brzdovou kapalinu a v pořádku.Tak nevim..chtel bych vědět.
A dik za privitani
A dik za privitani
Samovolne bržděni
Divny. Napada me to zvednout, roztocit a poslouchat kde co drhne nebo hřeje.
Samovolne bržděni
Volvo 2.5 Tdi roku výroby 2007 neexistuje !!
Samovolne bržděni
Přišlo mi to divný, ale podle Wikipedie se montovalo TDI do P2 tak jsem si říkal jestli neskončilo v roce 2007 s P2 FL. Pohřbily to dříve euronormy ?
Samovolne bržděni
první dvojkové 70-ky měli Tdi (nikde ale ofiko nefigurovalo Tdi ale 2.5D) a v roce 2001 je nahradili vlastní 2,4 D5
Samovolne bržděni
A co prasklé kroužky ABS?
- Vůz: Volvo V70
Samovolne bržděni
Ty udaje jsou z TP tak by to melo sedět.Ale nesedi,v skutečnosti to je 2,4 tdi typ D5252T
ABS me napadlo,su zvedavej co to bude.Kazdopadně je to nepřijemny jak čert,hlavně při vyjezdu z křižovatky,a vubec.Jeste rozluštim VIN,techničak se mi nejak nezda.Ale turbo tam je stopro.Vidim ho.
Samovolne bržděni
Vyfot motor kolegove to jiste poznaji
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Samovolne bržděni
Yenda 77 píše:Ty udaje jsou z TP tak by to melo sedět.Ale nesedi,v skutečnosti to je 2,4 tdi typ D5252T
ne ne. Jak už psal Karel, TDi D5252T se naposledy montovali v první polovině roku 2001. Potom už jen Volví 2.4 l 5válce D5244Tx. Buď tedy nemáš auto z roku 2007 nebo máš, ale pak zase nemáš TDi.
- Vůz: Discovery III TDV6
Samovolne bržděni
Píšeš jako by přední brzdy... Tak nejjednodušší asi bude sundat kola a kouknout zda tam nebude nějaký mechanický problém, pakliže tam nenajdeš utrženou brzdovou desku, zatuhlý pístek, tak pak už snad jen ten kroužek ABS asi bych to viděl na něj.
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
- Vůz: Volvo V70
Samovolne bržděni
Tady je ta fotka motoru.Napadlo me vyndat pojistku od ABS a projet se...jede jakzamlada.
Všem dik za tipy,ted uz vim co rict mechanikum.
Samovolne bržděni
Jestli mě oko nemate tak je to Volvo V70 1 generace TDI. a to se dělalo do roku 2000, takže se znovu mrkni jestli je to rok výroby 2007
Více o generacích tady: https://cs.wikipedia.org/wiki/Volvo_V70
Samovolne bržděni
A k tomu navíc to bude rozmezí let 97-98. Začínám tušit že 2007 bude datum první registrace v ČR
Samovolne bržděni
Aha, a jsme doma, takže proletovat jednotku ABS.
Samovolne bržděni
Jinak me se to s r.v. stava taky. Myslim ze na pojistovne suverene 2012 podle registru.
