Dobre zkusim. Jsem to pacil, ale moc se tomu nechtelo ven a ja to nechtel zlomit. Diky ti.Sarkasmic píše:Normalne se vynda celej vypinac,stejne jak ty v palubní desce...
žárovička na podsvícení vypínačů
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
#51 žárovička na podsvícení vypínačů
#52 žárovička na podsvícení vypínačů
Je takSarkasmic píše:Normalne se vynda celej vypinac,stejne jak ty v palubní desce...
#53 žárovička na podsvícení vypínačů
Prosim o radu, jak u v70 II vyndat tlacitko DSTC, abych vymenil zarovicku. Musi cely klima panel ven a rozsroubovat nebo staci nejak vyndat primo tlacitko?
Takto mi to nejde. Mozna moc tluste plastove naradi
#54 žárovička na podsvícení vypínačů
Tudy cesta nevede. Vydloubneš rámeček těch tlačítek a teprve potom jednotlivá tlačítka.
Návod v dolní části.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?148888-04-Climate-Control-Console-Bulb-Replacement
#55 žárovička na podsvícení vypínačů
Diky moc. To me taky mohlo napadnout
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
#56 žárovička na podsvícení vypínačů
Dnes jsem vyměnil na V70 I asi deset žároviček. Kdyby někoho zajímalo, jestli má svítit nápis info u ovladače palubního pc, tak ano. Jen z venku není žádná žárovka. Je v patici uvnitř. Přepínač se musí rozebrat a odletovat deska. Pak jde vyměnit.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
- Vůz: Volvo 850 AWD 1996 B5254T
#57 žárovička na podsvícení vypínačů
Regulace opravdu není podsvícenena, vše ostatní ano
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
#58 žárovička na podsvícení vypínačů
Už tady dlouho nikdo nepřispíval, tak to napravím.
Vyměněno kompletně všechno podsvícení a osvětlení a kontrolky a .... zkrátka všechny žárovky v celé palubovce. Dohromady asi 50 ks .
Celkem tedy 4 typy žárovek. Dost už toho nesvítilo, takže sem to udělal komplet a snad bude pár let pokoj.
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
#59 žárovička na podsvícení vypínačů
Mohl by si poskytnout odkaz na konkrétní žárovky a typy?
Taky bych rád asi 2 kontrolky vyměnil a případně to vzal možná celý z gruntu.
Volvo černá V70 TDI 9/1998
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
#60 žárovička na podsvícení vypínačů
Ahoj, jsem ted v praci, mrknu na to doma pozdeji odpoledne a dam sem odkazy.
#61 žárovička na podsvícení vypínačů
Takže sem dorazil a sesumíruju to.
Žárovka do podsvícení vypínačů je tato: https://www.ges.cz/cz/l-3212-GES05100439.html
Namotá se do těch umělohmotných patic, jak do těch vyšších, tak i do těch nižších (tam je potřeba nožky zkrátit na míru po aplikaci)
Žárovku do podsvícení panelu klimatizace jsem použil tuto: https://www.ges.cz/cz/l-3206u-GES05114531.html Pozor, není to přesně ta, co v panelu byla. Přesně stejnou jsem v GESu nesehnal a nechtěl sem čekat. Ta původní v panelu má průměr 5mm, tato jen 4,2mm. Což znamená, že modré gumičky z původních žárovek na ní moc nedrží. Modré gumičky byly navíc taky už dost smutné, takže sem je tam ani nedával.
Žárovky podsvícení ukazatelů (tachometr, otáčkoměr, atd.) jsou tyto: https://www.ges.cz/cz/autozarovka-w5w-12v-narva-GES05114157.html
Žárovky podsvícení displejů a kontrolek jsou tyto: https://www.ges.cz/cz/autozarovka-w1-2w-12v-narva-GES05115088.html
Někdo řeší menší výkon žárovky nebo vyšší napětí (dají se některé sehnat ve 14V), aby se to tolik nehřálo a nevypalovalo patici. Já to dělám tak, že sem použil, co sem použil a přes den na budíky vidím, takže mám ztlumeno a potmě nejezdím tolik hodin, aby to mělo vliv na funkci rostlináře.
#62 žárovička na podsvícení vypínačů
Výpis je téměř vyčerpávající, jen jestli dokážeš ještě k odpovědi výše dopsat potřebné počty žaroviček k danému modelu. Aby si ještě člověk udělal představu kolik toho bude potřeba při kompletní výměně.
#63 žárovička na podsvícení vypínačů
Puf! No snad to dám:
Přístrojovka
- 20x kontrolka (pokud jsou všechny obsazené) + 3x podsvícení + 2x blinkr ty menší: https://www.ges.cz/cz/autozarovka-w1-2w-12v-narva-GES05115088.html
- 4x podsvícení: https://www.ges.cz/cz/autozarovka-w5w-12v-narva-GES05114157.html
Panel klimatizace to bylo tuším 4x: https://www.ges.cz/cz/l-3206u-GES05114531.html
No a každé tlačítko má jednu: https://www.ges.cz/cz/l-3212-GES05100439.html . Jen ovládač zapínání světel má dva kusy.
Kontrolky jsem nakonec všechny neměnil, šlo to dost špatně z těch patic ven. Navíc svítí jen na okamžik.
Přístrojovka
- 9 Odpovědi
- 712 Zobrazení
Poslední příspěvek od tola
- 1 Odpovědi
- 1409 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michalvolvo
- 13 Odpovědi
- 2985 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 35 Odpovědi
- 4404 Zobrazení
Poslední příspěvek od Schumi_01
- 1 Odpovědi
- 570 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ares
