ruční/nožní brzda XC90
- Vůz: 850 xc90
stačí jednou
- Vůz: Volvo XC90 120kW
Pánové, vyměnil jsem zadní brzdy TRW, poridil jsem stavítelnou rozporku a i podle vsech návodů mi to nechce brzdit(neudrží se v kopci). Rozporku jsem nastavil ze čelisti i mírně drhnou a stejně. S velkou námahou pedál vždy proslapnu až k zemi. Jakmile začnu ten bovden prodlužovat tak uz rucka pribrzduje hodně a stejně když to seslapnu tak auto z většího kopce popojede. Nějaky napad na "zajeti" aby si tý celisti sedly na buben? Uz jsem zoufalej
Nemáš to mastné? Vystříkat čističem na brzdy. Jinak to stačí trochu probrzdit při nízké rychlosti, ale spíš víckrát a krátce, zase nepřehřát.
Vůbec to není mastné. Pritahnul jsem to tak že to pribrzduje a trochu hřeje. Snad si to sedne
A ty rozpěrky jsi šteloval když byly lanovody úplně povolený? Tzn. ta část lanovodu co je v bubnu byla úplně zajetá jakoby do bubnu?
Jo, lanovody naprosto uvolněne,dokonce i do toho nastavováciho mechanizmu byla ta přední část lanovodu(k pedálů) cela zasunuta. Nasadil jsem kotouče a přes díru na kolovy sroub sroubovakem prodlužoval rozporku dokud nedoslo ke kontaktu čelisti s kotoucem
Zkoušel jsi jestli pakny přesně sedí v bubnu? Nesmí se ani "kolébat" ani mít uprostřed mezeru.
To jediny jsem nezkoušel. Ale nenapadlo me to kdyz jsem dával jak pakny, tak čelisti nové od TRW. Ale nějaká výrobní chyba se taky stát mohla. Dneska jsem STK prosel, odpo zkusim jestli to nějak extra nepribrzduje a nechám to
A jak se to chovalo na válcích? Obě stejně blbě, nebo jedno víc a jedno míň? Kolik ukázaly ty ručičky? Nebo to dělal technik, který ví, že u 75% těchhle aut to nebrzdí a zavřel obě oči
Nn, poprvé me vyhodil z STK takze ted opakovacka a uz to brzdilo parádně rovnoměrně to brzdí. Normálně došlo k blokaci a vyhodilo to auto z valcu
Takže je to vlastně v cajku.
Jo, pritahnul jsem to celkem dost.az to pribrzdovalo a cestou na STK si to sedlo:-) v pulce cesty se na tom bubinku nedala udržet ruka ale na konci už to bylo v klidecku. Zajeto!!!
- Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
Tak jsem dal nový kotouče, nový obložení, brzdu jsem seřídil, tak že při dalším utažení už to přibržďuje furt. A výsledek - stejně to brzdí mizerně. Zajímalo by mě, jak to brzdilo u nových aut
Nevím jestli se mi ještě bude chtít to dál řešit, ale kdyby přeci jen, dají se někde sehnat ty stavitelný rozpěrky?
A ty je tam nemáš?
Tak tak, bez stavitelných rozpěrek to bude vždycky naprd.
Mám tam to co tam je z výroby
Njn, z výroby tam jsou pevné a s těma to nejde pořádně seřídit.
https://www.saabtuning.parts/Volvo-1/V70-XC70-01-07/Brzdy-V70-XC70-01-07/Rucni-brzdy/Serizovac-parkovaci-brzda-1-1.html
A to asi prodávají po kusech že? Takže musím objednat dva kusy
Jj
Já je tam mám, co jsem to koupil, tak to tam asi někdo lucidní dal
Tak paráda, díky. Předpokládám, že to bude pasovat na xc90, i když tam není uvedena
Je to všude stejný, teď jsem je na jednu XC 90 dával.
Tak ještě jednou děkuji. Jsem zvědav na výsledek.
Hlavně to pak pořádně nastav, tzn. nejdřív úplně povolit ten hlavní seřizovač pod řadičkou, seřídit rozpěrky v bubnech na škrtání a pak teprve nastavit seřizovač.
Doufám, že ty mechanizmy za které tahají lanovody máš rozhýbané a chodí naprosto lehce.
mě ručka taky nebrzdila ani po výměně paken (v servisu), koupil jsem tedy nastavovače a při montáži zjistil, že měněné pakny jsou do vrtule a v bubnu se kolíbají, koupil jsem tedy nové, zkontroloval dosedací plochu, která byla už v pořádku a už to brzdí, no a brzdilo by to i bez rozpěrek
takže zkontrolovat i pakny...
