ruční/nožní brzda XC90
ZEZi
Příspěvek od ZEZi »
Prosím někdo nějaké schéma kudy vede a použité součásti?
Díky
Bylo "XC90 D5 120KW/163PS"
Bylo "S60 2.5 T 154KW/209PS"
Nyní "V70 2.4D 120KW/163PS 'CORONER'"
"240 2.3i 85KW/115PS 'PAN OLSEN'"
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Prosim ty lanka, zadni (cislo 25 na schematu) jdou obe stejna, tedy 2x mam objednat stejny dil, nebo ne?
Parking brake cable 2.00 30793828
DIESEL
Parking brake cable, right 1.00 30793828
8CYL
Parking brake cable, left 1.00 30681684
8CYL
5CYL, 6CYL
5CYL, 6CYL
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Dik
Nejaky rozdil v znackach? Nebo je to jedno, beru to nejlevnejsi, je to jen lanko?
Záleží na výdrži, mě ty nejlevnější lanka na Citroenu vydržely cca 3 roky a byly rozlámané a rezavé. Na Volvu mám pořád originály (17 let) a bez problémů.
Trialista
Vůz: Xc90 V8 2008
Příspěvek od Trialista »
Jestli ti to nebrzdí,tak kup stavitelné rozpěrky paken.až to mi pomohlo :-D
Volvo XC90 V8 2008 Executive
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Ne, zarezli zadni origo kabely :(
pozor0vatel
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Příspěvek od pozor0vatel »
Zdravím, chcel by som vymeniť kotúče, platničky a pakne na ručnú brzdu. Zadná pravá strana išla bez problémov ale ľavá strana robí problémy. Neviem nahodiť kotúč lebo pakne sú roztiahnuté a zrejme to spôsobuje táto vecička:
[img]https://s2.postimg.org/hxn99gzat/IMG_20170828_103529.jpg[/img]
Nedá sa to úplne zavrieť. Čo môžem robiť?
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
A povolil jsi lanovod v tunelu?
pozor0vatel
To práve neviem ako na to. Zrovna som sa chcel do toho pustiť ale neviem nájsť návod ako rozobrať plasty okolo.
Sundat boční plast od řidiče a pod ním to je.
Někde tu tuším i návod byl, ale nevím kde.
pozor0vatel
Ok, díky. Kuknem sa na to. Dám vedieť ako to dopadlo.
pozor0vatel
Ne, více vepředu, na tom lanku co vede od té houpačky k pedálu. Je to zhruba na úrovni řadičky.
Podívej se na schéma na začátku topicu. Ta věc nad č. 11
pozor0vatel
Jo, díky. Potom som ju zbadal. Už to mám všetko poskladané :good: díky moc :beer:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Můžete nahodit třeba obrázek, jak se do toho tunelu leze?? díky
bylo:
Vycvakni ten boční kryt tunelu. :)
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
raolsa píše:Vycvakni ten boční kryt tunelu. :)
no jo, ale jak, nějaký plánek?
už takhle mi mechoš nalomil jeden zobáček, co drží manžetu na radičce a ten plastový rámeček už nedrží, tomuhle se chci vyhnout, proto hledám návod trochu podrobnější :oops: :oops:
bylo:
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Já bych se taky přidal jako prosebník, zda by někdo mohl sepsat a uvést manuál, jak tu debilní nožní brzdu utáhnout v tom tunelu. Měl jsem to několikrát oddeklované, sundanou pojistku, ale nikdy jsem nedokázal tím táhlem pohnout. Ruce orvané do krve, když mi pojistka zapadla někam dolu při nasazování. Má někdo prosím nějaký fígl, nebo návod jak na to? Na youtubu jsem něco našel, ale nepodařilo se mi podle toho nikam dostat...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Dky, ale pořád nevím, jak a kudy do tunelu :(
bylo:
Vapik
Na YT zadej: how to adjust handbrake volvo xc90
Teď mi nefunguje yt takže ti nemůžu poslat odkaz.
Tady ten rusák sundavá celý tunel, ale to mi přijde trochu "zu moc" práce
Nejdou mi vkládat odkazy přímo pro YT, něco se pokazilo??
https://www.youtube.com/watch?v=BCIt9eIAa24"
tady jsou obrázky jak vyndat ten bok tunelu, žel Bohu není to jako video
https://www.youtube.com/watch?v=CVZlpBEqH20"
Ale opravdu je to snadné, jednou jsem to dokonce utahoval přímo na TK, když mě nějakej prudič počítal podle hmotnosti kolik to má ubrzdit.
Letos zase jeden na to trochu šlápnul a povídá "já vám to nechci utrhnout, u těchhle aut to na 99% nefunguje" a neřešil to. Prostě normální člověk :-D
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Zeb píše:Měl jsem to několikrát oddeklované, sundanou pojistku, ale nikdy jsem nedokázal tím táhlem pohnout. Ruce orvané do krve, když mi pojistka zapadla někam dolu při nasazování.
Ruce jsou málo.
Pojistka se vyndává tehdy, pokud chceš ten bowden, co vede k pedálu povolit. Vyndá se pojistka a s dvěma kleštěmi se šroubuje s tím válečkem, aby zadní část překryla drážku, ve které sedí ta pojistka (viz to norské obrázkové video výše). Poté lze do válečku zasunout ten bowden. Poté se šroubuje s tím válečkem zpět, abys viděl drážku na pojistku a tu tam nasadíš.
Na utažení bowdenu jsem si pořídil u číňana hose removal pliers tohoto typu:
https://www.ebay.com/itm/Hot-Vacuum-Line-Fuel-Tube-Hose-Remover-Separator-Angled-Pliers-Pipe-Car-Tool/124005037060?epid=2085414101&hash=item1cdf46b404:g:FKAAAOSwM0Vd7kxG
Pokud to chceš jenom dotáhnout, povolování toho válečku není třeba.
Vapikuv postup se zajišťovacím špalíkem bude dobrý nápad. Řekl bych, že potom bude jednodušší vytáhnout ten bowden z válečku, protože normálně se při tom musíš prát s celým mechanismem brzdy a k tomu jsou třeba ty kleště (nebo něco podobného, co poskytne nějakou páku).
Naposledy upravil(a) Wolfram1944 dne 03 úno 2020 08:57, celkem upraveno 1 x.
