XC90 2,5 T nastartuje a hned chcipne (obcas)
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Dej to do servisu rovnou. Fakt o tom vis prd. A jestli nejsi schopny anebo ochotny se dojit podivat, kde je na vstrikovaci liste ventilek a opet a opet se ptas, tak o tom vis dvojnasobne prd ;)
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
Promin za to predem, ale ty ses narodil s tim, ze si hned vedel, kde je ventilek na liste? Mne to bohuzel nikdo neukazal a nenarodil jsem se s touhle vedomosti. Stojim u motoru a cumim. Bohuzel jsem zatim nemusel resit to, cemu rikate vy lista. Je to to, kde jsou civky pod tim krytem?
Tak heureka!
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Dural8
Vůz: Ofce
Uz stojis u motoru? Pokrok. Kdybys tam stal puvodne tak rychle jako odepisujes, uz bys to mel proverene. Je to ta normalni ventilkova cepicka akorat v modre barve, zhruba uprostred cerveneho kolecka.
Dural8
Vůz: Ofce
A s tema vedomostma jsem se nenarodil, musel jsem se je slozite ucit, ale rozhodne ne tak, ze si stoupnu k motoru a pisu na forum, ze mi kurva neni jasne cemu vy rikate vstrikovaci lista, to bys mel dle meho pribrzdit, anebo si o me mysli ze jsem kreten a svet se bude tocit spokojene dal :)
Krasty
Jak jsem psal rovnou, ze heureka, tak jsem to nasel...sel jsem od vstriku, ale ono to tam je ta cepicka schovana pod tou kabelazi od rozvodu lpg, tak proto. A nez jsem psal na forum, tak jsem do motoru koukal. I kdyz to tak vypada, tak nejsem z tech, co jen natahuji a cekaji, ale vim, ze kolikrat staci malickost a chytnu se.
Jinak z ventilku strikal benzin. Auto noamlne nastartovalo, napichnul sjem ho na diagnostiku, vymazal chyby a pak to jel znovu pripojeny projet. Daval jsem tomu po zahrati rost, asi az po 15 km to zacalo zase blbnout. Vysledek je na obrazku + taky obrazek chyb po te skubave jizde. Prislo mi, ze normalni tlak byl kolem 400-500 a kdyz to blblo, tak to hazelo mnozem vyssi, nemohl jsem na to moc koukat v tom provozu. Kdyz jsem ale zastavil, tak to ne a ne blbnout. Na neutral jsem to turoval, startoval snad 20x a furt to startovalo normalne (nechcipalo to).
Co to cidlo tlaku paliva? To mi rikali v T6R, ze to pry meni jak na bezicim pase u techto motoru a ze priznaky tomu nasvedcuji... ale fakt nevim.
hele sorry, proste se ptam a mozna jak tramvaj, ale nejsem proste tak zkusenej a beru, ze od toho tu forum je a fakt jsem tu podobne priznaky nenasel.
A vime o tom jak to je, kdyz se tahle zavada da nekam opravit. Nejsem z Prahy, jinak by to uz davno bylo v T6R.
Proto se mozna az blbe snazim ty veci co nejvice opravit sam.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Kdy jsi naposledy tankoval benzín ? Kolik máš paliva v nádrži ?
Krasty
Tak 3 mesice, davam vzdy jeste aditiva vif do benzinu. Mel jsem tam dneska rano kolem ctvrt nadrze, ale tu jsem dneska defacto skoro vyjel. Uz mi zacalo problikavat oko, ale tankovat jsem nebyl, pac jak mi tady psali, ze radeji pockat, kdyby se muselo cerpadlo vyndavat.
Jinak jen tak jsem k tomu prisel pred chvilkou a nastartoval a blblo to, tak jsem mazal pro pc a napichnul...viz obrazek...je tam videt ty chvile mezi startovanim...podle otacek. na zacatku to hazelo kolem tech 500 a kdyz to zakolisalo a chciplo, tak kolem tech 1000 kpa. A podobnou hodntou jsem nameril i merakem na "liste".
ten konec vpravo je uz pri chcipajicim motoru...otacky 75 pri chcipani...
Warcz
a bereš vervu bez biosložky ? já bych tam stejně 10l zkusil.
Krasty
Benzin na Benzine. Nikdy jsem to neresil, ale vzdy lil ten Vif Aditivum.
Zitra zkusim dotankovat...
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Je pravda, že tohle docela vypadá na to čidlo tlaku paliva, ale pro jistotu je lepší změřit a porovnat ten tlak na liště, aby se vyloučilo čerpadlo.
Krasty
Psal jsem, ze jsrm to zmeril i na liste kdyz mi to chcipalo a ukazovalo na vide 1000 kpa. Merakem na liste taky kokem 1000 kpa.
Hodnota pri normalnim behu byla kolem 500 kpa.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
To je 10 baru :%)
Určitě by tam mělo být míň nevím u tvýho ,ale max 4(podle mně tedy )
Krasty
Kdyz to jelo normalne, tak to ukazovalo 400-500 kpa...obcas i mene nebo i trochu vice...tak 550 max. V rezimu chcipani byly hodnoty nad 900 i pres 1000 kpa. Mam teda koupit to cidlo? Tim nic nezkazim, ne? Neni to nijak pracne, ne? Tech 1000 to ukazovalo kdyz zo chciplo a kdyz jsem zlousel startovat, tak to budto jen slibilo nebo na vterinku chytlo, ale otacky kolisaly na minimu az to chciplo. Pak pri zapnutych klickach to tlacilo jak na vide tak i ma liste kolem 1000 kpa
Petr.Chrpa
Krasty píše: Mam teda koupit to cidlo? Tim nic nezkazim, ne?
Asi ano pokud to čidlo reguluje tlak na liště.
Krasty
Prave nevim odkud to bere vida, ale evidentne ve vide a na liste je to stejne. Tak snad je ko, a ne ze to takhle kvuli nejake jine zavade schvalne netlakuje..
https://pegasdily.cz/snimac-tlak-paliva-bosch-0261230238
Je to ono?
Já totiž žádný snímač tlaku paliva nemám, ale tyhle novější krumply evidentně ano.
Krasty
Asi jo. Vim taky prd. V t6r rikali, ze stoji do litru a ze to casto dela problemy. Objednam, vymenim (az ho najdu na motoru - treba Durall poradi :D ) a uvidime.
Musel jsem si rypnout, ale uprimne chapu tu tezkost s nama pionyrama...i
Ykka
Příspěvek od Ykka »
To by měl být on, je shora na liště.
Krasty
Dik, dam pak vedet...
Dural8
Vůz: Ofce
No vidis, uz se to nekam posunuje...neni mi teda jasne z Tvych prispevku, to co jsem chtel abys mel overeno a to je jasna funkce nebo nefunkce palivoveho cerpadla. Ty jeste nemas pwm cerpadlo z nadrze bez vratky, ale normalne regulovane externim regulatorem s vratkou do nadrze a logickym stavem on/off. Tedy za vsech okolnosti, pokud je v poradku cerpadlo a regulator mechanicky bys mel mit na liste tlak v poradku (mereny merakem tlaku skrz ventilek). Nehlede na to, co rika vida.
No budiz, kdyz tohle pomineme, tak na snimace tlaku paliva byla od Volva svolavacka a muzes to zkusit se snimacem tlaku paliva napr. viz. zde : https://www.google.com/amp/s/blog.fcpeuro.com/volvo-fuel-pressure-sensor-replacement%3fhs_amp=true
Krasty
Vida i merak kokem 1000 kpa, kdyz to blblo.
Dural8
Vůz: Ofce
Pokud je tohle pravda, tak spis nez senzor je to regulator.
Tedy spis nez 31272730 je to tohle
Anebo misto 8 je to 3.
Petr.Chrpa
Jak může být na liště 10bar když to čerpadlo nedokáže ?
Kdo mi to rozumně vysvětlí ,chápu ,že senzor dá chybnou informací 10bar (vadný senzor) do jednotky,ale rád bych věděl kde se vzalo fyzicky 10bar na liště?
Dural8
Vůz: Ofce
Vysvetlit Ti to nedokazu, mozna jiny kolega ze stejne firmy da osvetu, ale vim, ze vyberove zkousky se na palivove cerpadlo delaji na stavu a to s mnohonasobne vyssim tlakem nez je pracovni, takze nejak to asi dokaze. Ale protoze to nedokazu vysvetlit, proto jsem chtel vedet co je mereno realne na liste a ne co rika senzor, ktery muze mlyt, jak rikas, kraviny...
Krasty
Panove, netusim co je a neni mizne, ale merit pneu fakt jeste dokazu... opravdu jsem mel na meraku malinko pres 1mpa. Takze je v haji cerpadlo?
Uživatelé procházející toto fórum: dodlof
