doděláni TZ na V60 CC MY 2017
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Pokukuji po V60 CC T5 AWD, rok cca 2017.
Výběr nic moc, ale kdo hledá a kdo si počká...
Ale jest zde zásadní otázka, lze dodělat "kouli" na tento model?
Je s tím nějaký trablík?
Vím, že na některá auta TZ prostě dodělat nelze, tak to raději zjišťuji předem, než abych byl pak zklamaný.
A je u Volva rozdíl v konfiguraci vozu s TZ/bez TZ? Výkonnější chlazení, silnější stabilizátory a pod.? Škodovka to tak má, včetně přizpůsobení navigace pro jízdu s přívěsem.
Díky předem.
doktor
Příspěvek od doktor »
Jsem presvedcen, ze ano. Volvo vzdy delalo smysluplna reseni. Prohlidni si zahranicni bazary, pokud najdes V60 s kouli, tak to jde.
Vstup do galerie ZDE
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
doktor píše:Jsem presvedcen, ze ano. Volvo vzdy delalo smysluplna reseni. Prohlidni si zahranicni bazary, pokud najdes V60 s kouli, tak to jde.
Ano, některá CC mají kouli, některá ne.
Nelze ale na první pohled vidět, zda je TZ dodělané. Jelikož se jedná o dost nová auta, reálně kolem 20.000km na tachometru, tak TZ bude jistě originální.
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Obrázek Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Volva: Obrázek V90 D3 ; Obrázek V70 D4 ; Obrázek S80 3,2 LPG
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Dobře, takže to jde.
Druhá část otázky zůstává.
Jaký je rozdíl v HW a SW originálního TZ?
Integrace do navigace?
Chladič, stabilizátory, ...?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Já teď dodělával do V60 T3 2018, bral jsem od Elsy tažný brink, elektroniku přímo pro tenhle model od výrobce Hak. Montáž jsem si objednal při objednávce ve Zbraslavi, rovnou jim to všechno poslali. Vzal jsem elektroniku pro svůj model, auto pak nehlásí různé chyby, ale komunikují spolu. Mimo jiné ví, že mám vozík a vypne parkovací senzory.
Nevím co si představuješ pod rozdílem HW. Uchycení bude stejné, origo koule víc nablejskana:)
SW splňuje specifikaci a normy, musí šlapat.
A chladič a stabilizátory mi přijdou marginální.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Hledám problém teď, než až po koupi. Tudíž jsem rád za všechny postřehy.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Nedělej z toho vědu, to co se tu popisuje ohledně škodovky je akorát Bruselský divadlo ohledně homologace auta s tažným a bez = už nenechávají rezervu pro domontování do výbavy vozidla (provozní hmotnost) a auto tak prodávají homologované buď s anebo bez TZ. Emise jsou tak napasované na každé konkrétní auto a šetří tak flotilové emisní "odpustky".
Je pravda, že navíc mají např. silnější baterii, alternátor, třeba i pera vzadu atd., ale neznamená to, že na auto původně bez tohoto uzpůsobení to nelze namontovat. Nejde to až teď kvůli těm homologacím.
Ale protože se ptáš tak, jak se ptáš, tak si kup auto a pohlídej si, aby mělo rovnou originální TZ, jinak budeš mít pořád v hlavě vrtavého červíčka, že máš něco slabšího než lze mít. (nesmíříš se s tím, že už od základu máš oproti např. té zmíněné škodovce mnohem silnější brzdy, že máš rovnou z výroby 200A alternátor kdežto škodovka dává 180A do auta bez a 200A s TZ...). To je prostě Kutil Timovský syndrom. Více výkonu....wau wau wau :)
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Po dotazu do Volva je možné na tento vůz dodělat TZ, prý to není problém.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Naposledy upravil(a) ttoommaasseekk dne 08 úno 2020 22:08, celkem upraveno 1 x.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Karkulka již má originální TZ.
Ano, jistě se dá sehnat levněji, ale takhle mám zajištěnu plnou kompatibilitu s DSA (stabilizací přívěsu) a jako bonus fešácký modrý látkový sáček na kouli. :Rose:
Co bylo součástí:
Tažné 31439129 - 12600,- s DPH
Krytka . 31650155 - 1900,- s DPH
Výplň pro vozy bez zvedáku 31202395 - 1000,- s DPH
Kabeláž . 31414859 - 3000,- s DPH
Modul - 31407107 - 3520,- s DPH
SW - 30764681 - 820,- s DPH
Práce - - 3.509,- CZK
Celkem 26.349,- CZK s DPH
Na výše vypsané příslušenství jsem schopen vám poskytnout 10% slevu na materiál a 15% na vykonanou práci.
Finální cena z Auto Stodůlky 21.720,- vč DPH, což mi přijde slušná cena.
martisys
Vůz: Volvo V60
Příspěvek od martisys »
dívám se, podle kódu a krytky je to odnímatelné? Opravdu ho sundáváš? Právě taky vybírám, původně jsem měl v úmyslu montáž někde kde dělají jenom tažná, ale nikde se nemůžu dočíst, že by tam dávali právě i ten modul 31407107, takže pak nekomunikuje s autem, nevypíná park. senzory atd. Pokud vezmu wesfalii tak cca 11500 + elektro 3500 + montáž 3500, a jsem na podobných penězích jako ty v autorizáku a to mě chybí ten modul.
Ještě k čemu ta výplň pro vozy bez zvedáku?
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
martisys píše:Ahoj,
No, přesně o tom to je. Že máme moderní auta a ta chtějí řádně komunikovat. Nejlépe s tím, co jim dělá dobře. Což věřím, že originální díl je.
Ano, mám jej stále sundané, ještě jsem jej nepoužil. Čekám na jaro a chatu.
Výplň je někde v nárazníku, co mi říkali po telefonu.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Update k memu starsimu prispevku k montazi neorigo tazneho.. Po montazi mi demonstrovali vypnuti senzoru pri zapojeni voziku, tam to fungovalo. S mym vozikem se ale senzory nevypnou.
Reklamaci jsem neresil, takze nevim, jestli by se to dalo vyladit, ale na prvni dobrou mi neorigo nefunguje.
A není to vypnutí senzorů způsobováno tlačítkem v zásuvce tažného? Není možné, že tvůj vozík nemá v zástrčce čudlík, který by to tlačítko mačkal?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Souhlasím, chce to více informací. Tažné je 13 pin ? Vozik taky ?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
7pin. Že tam je tlačítko jsem nevěděl. Myslel jsem, že to pozná jednotka podle odběru. Ale teď si říkám, že vlastně při vypnutých světlech tam neodebírá nic a nepoznala by to.. Kouknu na to tlačítko, kde je.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Jste si jistí, že je tam tlačítko? zapnuto/vypnuto
To jsem nikdy neslyšel, ani neviděl.
Navíc když dám redukci 13/7 nebo 7/13, tak tam žádné tlačítko nebude.
Jistý si nejsem jen jsem to někde viděl.
Warcz
už to chápu ! Mlhovka ! Když totiž připojíš tažné a aktivuješ mlhovku tak se má ta mlhovka pustit pouze na vozíku. U 13p je to vyřešené přes jeden z pinu, ale u 7p se to dělá mikrospínačem:
U mé XC70 s dodělávaným tažným se mlhovka po zapojení zásuvky vozíku vypíná SW. Je to uvedeno i v konfuguraci auta. Takže variant je více. Nicméně aby se vypínaly senzory, musí si to povídat s autem po CANu.
Zpět na „Jak co vyladit???“
