V70II nefunkční ostřikovače světel
Zdravím, ostřiky světel neostřikují, nemáte někdo prosím tip, na co se mrknout?
Zamrzlý to není určitě, dostatek vody je taky.
Nevíte kde mám hledat hadičky, jestli nejsou někde přerušené? Co třeba nějaká pojistka.
Díky za rady
xSam
Díky za rady
xSam
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Pokud jsi neměl ostřiky světel funkční ani v létě, což nevím, pak tu řešení je, bohužel pro lepší přístup, musí nárazník ven: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=14848&start=0
Pojistka je zvlášť, za 1: přední sklo a ostřiky světel (jeden motorek)
2: zadní sklo (druhý motorek)
Podobné téma: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=28077&start=0
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
sydney, díky moc za tip a odkaz. Ač jsem hledal, tohle téma jsem nenašel.
Nevím to jistě, ale myslím, že mi to nefungovalo ani v létě.
Jelikož voda neuniká, tak je dost pravděpodobné, že to někdo zaslepil...
Pojistkama to tedy asi taky nebude, protože okno ostřikuje v pohodě.
Nárazník se mi tedy moc sundavat nechce, ale co se dá dělat:-(
Až bude trochu tepleji zkusím na to mrknout. Je možné že facelift s xenonama to má udělaný nějak jinak???
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
jexSam píše:Je možné že facelift s xenonama to má udělaný nějak jinak???
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: V70 D5 04´ černá
Až sundáš nárazník, podívej se na nádobku. Na dně bývají často usazeniny, které mohou ucpat hadičkové štekry, možná i hadičku. V tom případě bych vyndal motorek z nádobky (jen vytáhnout s těsnící gumou) a vyčistit proudem vody. Štekry i hadičky profouknout. Pozor na 2 šrouby vprostřed nárazníku. Když je nasadíš blbě na závit, budeš mít opravdu velký problém.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
- Vůz: XC70 II | C70 I
Takže co, nikdo tu za tu dobu nenapsal nic pozitivního například, že byl úspěšnej ?
Zjistil jsem, že se mi nečistí světla. MY06 XC70.
Tedy nárazník dolu a zkoumat.
XC70 2,4 D5 - silver, automat 136 kw 2006| švéd
C70 2,3 T5 - saffron, manual 176+ kw 1998 | gustav
|| V70 XC 142kw 1998 - švýcar || V70R T5 Italia ´98 || C70 2.3 T5 300HP ´98 || V70 2.5 TDi ´98 RAKVIČKA || S40 I 1.8 ´96 ||
já na V70II měnil motorek, ostřik xenonů je přes vysokotlak a je na to jiný motorek než na skla.
Navážu jiným problémem:
Na V70 II s xenony najednou nefunguje ostřik ani přední ani zadní ani světla. Vody je dost, stěrače stírají všechny, ale nebzučí ani jeden motorek ostřiku. Pojistky jsou OK. Někdo nějaký nápad?
Vstup do galerie ZDE
Tuhle jsi kontroloval ?
Ja mam asi jinou verzi. 2004, V70R pred FL.
Takze tam zadne pojistky nemam, pouze ze strany palubky a tam nic neodpovida.
Už jsem stahl 2004 a tam to je asi opravdu jenom:
Naposledy upravil(a) Warcz dne 15 dub 2021 21:10, celkem upraveno 2 x.
V motoru to mam taky jinak.
U me je to pojistka 10 zadni a 16 predni.
Obe jsou Ok.
Obe jsou Ok.
počítám, že to bude nějaký elektrický problém, když motorky nebzučí, ale musí to být ještě nějaká součástka nad tím, společná pro oba motorky.
Resp. Ja si myslim, ze tam jsou 2 motorky, ale treba je tam jen jeden. Tim padem by mohl byt i motorek po smrti.
Máš stěrače ? https://youtu.be/W1ksAGKBPpc?t=141
Koukni do konektorů od motorků ostřikovačů, bývají plné vody a uhnilé kontakty.
sterače světel stírají. stejně tak i ostatní stěrače.
co nevím, jestli je tam 1 motor pro všechno, nebo více motorků, ale odešlo celé ostřikování vepředu, vzadu i světla.
To by odpovídalo tomu videu. Mrkni na něj. ukazuje tam jak rozdělat konektor a změřit jestli tam je signál.
V tom videu má S60tku a jenom 1motorek, já budu mít asi 2, jeden navíc pro ostřik vzadu. Každopádně proměřit se to asi dá oboje. Problém ale je, že pak stejně nevím, co s tím.
Pokud bych mel 1 motorek se 2 konektory, tak je pravdepodobne, ze chcipnul, ale pak je jeste varianta, ze jsou tam 2 motorky s 1 konektorem.
Spis tipuji variantu se 2 motorky, s ohledem na pritomnost 2 pojistek dopredu a dozadu.
6/2
Otazka je jestli tam nejsou dva motorky ale jeden konektor se 4 piny...
rozumím tomu prd, ale vychází mi z toho jako průsečník CEMka a pak ten bazmek u nádobky, kam se oba motorky napojují. ten bude mít nejspíš společnou kostru, tak doufám, že bude jen povolenej drátek na kostře.
Takže jsem lehl pod auto a je tam jenom 1 motorek, nejspíš bude kaput.
Bohužel, když jsem nastartoval , že pojedu na výměnu do servisu, tak motor řekl NE ! - odešla škrtící klapka. Takže pojede na podválu...
Ostřikovače světel - to byla první věc, kterou jsem okamžitě odpojil.
Update: motorek byl K.O. Vymena.
