Spojka
Ervin
Vůz: Volvo v70 d5
Spojka
Příspěvek od Ervin »
Ahoj Volvaci,chci se ujistit prosím o pomoc.Na Volvu V70 2.4d 96kw rok 2005,dělám spojku.Jak tam patří lamela,má z jedné strany dlouhé osazení,tím delším osazením patří do převodovky? Díky viz foto
Spojka
Bývá tam napsáno gearbox side nebo Whliwel side k převodovce nebo k setrvačníku
Spojka
Tam kde vylejzá víc, to patří většinou k převodovce, páč u přítlačáku je víc místa. Ale záleží to na konstrukci lamely. Taky péra jdou ve směru záběru, tzn jak jde lamela do záběru, tak pružiny by měly pružit.
Ervin
Vůz: Volvo v70 d5
Spojka
Ano je to gearbox sídel.To patří k směrem setrvačníku.Diky
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Spojka
Příspěvek od Fíla »
gearbox = převodovka
Spojka
Jj, Fíla má jako dycky pravdu, tak dej bacha, ať to neotočíš. :-D
Ervin
Vůz: Volvo v70 d5
Spojka
Borci díky moc.....
Ervin
Vůz: Volvo v70 d5
Spojka
Ještě jsem zapoměl,na spojkovem ložisku vede trubička ven,jak tu spojku ovzduším,a kam se leje kapalina do ní.Diky
Spojka
Kapalinu si to bere z nádobky na brzdy.
Na konci té trubičky z ložiska je nasazený plastový mezikus, který má na sobě plastový odvzdušňovací šroub. Odvzdušňuje se to stejně jako brzdy, tzn. našlapat a povolit.
Bacha ať to neutrhneš, rozhodně používej dva klíče a moc to neutahuj, je tam gumička, takže to těsní.
Ideální je ložisko před montáží naplnit kapalinou.
Spojka
A než to začneš povolovat, tak tam do nádobky nalej brzdovku a pomalu, několikrát za sebou sešlápni a chvíli drž spojkový pedál. Je dost pravděpodobné že se to odvzdušní samo horem. U mě to tak fungovalo.
Abys něco zbytečně neutrhnul.
Ervin
Vůz: Volvo v70 d5
Spojka
Prosím o radu.Dal jsem to do kupy,ale mám zavdušněny brzdy,ty jsem ovzdušnil a spojka bere dost dole,z lehka,a brzdY furt tvrdý jako šutr.Kd posilovače brzd vede kulatá nádoba a od ní mi vypadala hadice.Nevite kam patří?Diky za pomoc
Ervin
Vůz: Volvo v70 d5
Spojka
Jo už to vše běží.Ale zase ta spojka pedál jsem mi úplně propasnul.Šlapu a šlapu a držím povolíme,furt do kola,nádobka na brzdy je plná a vůbec nic.předtim aspoň,šla sice dole, teď už nejde
Petr.Chrpa
Spojka
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ervin píše:Jo už to vše běží.Ale zase ta spojka pedál jsem mi úplně propasnul.Šlapu a šlapu a držím povolíme,furt do kola,nádobka na brzdy je plná a vůbec nic.předtim aspoň,šla sice dole, teď už nejde
Nevím jak to jde u novějších ,ale u mně to trvá a je to vopruz ,ale musíš vydržet a šlapat :wink: .
Spojka
Po výměně spojky se mi to taky nechtělo chytit vzal jsem kapalinu do stříkačky a naočkoval odvzdušňovákem pedál se zvednul a pak se to chytlo
Ervin
Vůz: Volvo v70 d5
Spojka
Jsem úplně bezmocnej.Pedál zůstal prostě vyset dole.No zkusím to jak říkáte, každopádně byl jsem trpělivý a 30min jsem ručně šlapal,spíše ručně.No prostě masakr...... Díky zkusím to ještě.
Spojka
Můžeš ještě zkusit nějaký špunt do nádobky a přes něj podtlakem "vytahnout" vzduch ze spojky.
David Patočka
Profi prodejce
Spojka
Příspěvek od David Patočka »
Ono se totiž před montáží musí to ložisko zmáčknout, napít kapalinou, a potom teprve namontovat.
Potom se párkrát šlápne, a je to.
Jinak to dopadne takhle....
Tudíž se potom musí odsávat, šlapat, a stříkačkou plnit odvzdušňovák, a šlapat, a vztekat se.
http://www.svedskedily.cz
doktor
Spojka
Příspěvek od doktor »
Asi i proto máme na světě autoservisy 8)
Příště si budeš sám operovat slepák? :fool:
Vstup do galerie ZDE
matejzeman
Vůz: S60, 2007, 2,4D 93kW->132kW by VDash.
Spojka
Příspěvek od matejzeman »
doktore, taky máme na světě řidiče z povolání a řídíme každej :D
VOLVO dice diagnostika v Jižních Čechách :)
Volvo S60 2008, 2,4D D5244T7 93kW -> 132kW, manuál, černá metalíza, koupeno v DE se 106.000km -> nyní 210.800km :)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Spojka
Příspěvek od Zajsoft »
doktor píše:Příště si budeš sám operovat slepák? :fool:
V Anktarktide a samozrejme bez anestezie... 8)
Uživatelé procházející toto fórum: Paťa, zorg1
