2,4T jede jak atmosféra.
Kuky
Vůz: Volvo s60 2.4t, 00'.
Příspěvek od Kuky »
Potřeboval bych poradit, když mám 2,4T 147kw,ale momentálně auto jede jak atmosféra. Auto má turbo po repasu, skrtici klapka také po repasu a cooler údajně je dobrej. Hadice jsem prolezl a vše se zdá v pohodě, takže nevím kde je chyba. Napad napichnuti na diagnostiku byl, ale ta nic zásadního nevyhodila vše ok. Tak mi někdo poraďte jestli jste se stím už nekdo setkal. Díky všem :cry: :sorry:
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Zacni kontrolou podtlakovejch hadicek od/k TCV a pripadne dany ventil...
Boost tam nejaky je?
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Jezdilo to někdy jinak?
Ona totiž 2,4T jezdí jak atmosféra. Žádnej velkej zátah, nebo kopanec tam není.
Tak, tak, nějak echt to nejede, ale jak jsi psal v tom druhém vlákně tlak 0,3 je málo. Mě to tlačí podle Torque při běžném přidání okolo 0,8 a když na to opravdu šlápnu tak to leze přes 1 bar.
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
Tam máš čip? To je na LPT nějak moc...
Kuky
Příspěvek od Kuky »
Každéj kdo v tom jel tak řekl, že je to nějak chcipli na to kolik to má mít koní.
peter cz píše:Tam máš čip? To je na LPT nějak moc...
Nemám. :D Ale stejně to moc nejede. :(
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
raolsa píše:
se stage 2 SW a 2,5 Simons/Ferrita vejfukem to pocitově dost ožije - ale je to +- 21 000kč navíc a ne každému to za to stojí.
Subjektivně myslím, že ta Stage 2 by neměla mít nějaké drastické dopady na životnost komponent
EDIT:
teď koukám, že v té 147Kw verzi je 12T turbo. Vycházim z trochu novější 154Kw se 14T
Kuky
Příspěvek od Kuky »
Dá se nějak po domácku zjistit netěsnost kompletního potrubí včetně cooleru? Popřípadě jak?
Kuky
Příspěvek od Kuky »
Dá se nějak po domácku zjistit netěsnost kompletního potrubí včetně cooleru? Popřípadě jak? A jak se dá jinak zvýšit ten plnící tlak z těch 0,3 aspoň na 0,5bar?
Netěsnost ideálně zjistíš tak, že ucpeš oba konce potrubí a natlakuješ to. :D
Zkontroluj nastavení wastegate podle tohoto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=MK6V3G-yfh8"
Kuky
Příspěvek od Kuky »
Tak sem dnes osobně kontroloval veškerý hadice na sání a nikde nic neuchází. Podtlaky se taky zdají v pořádku. Někdo nějaký nápady proč to tlačí plnící tlak pouze 0,3bar? Díky předem za rozumný nápady
peter cz
Raolsa ti v předchozím příspěvku poslal video jak nastavit wastegate, tak to udělej. Pak ještě zkus regulační ventil jestli cvaká když na něj přivedeš napětí.
Kuky
Příspěvek od Kuky »
West je nastavenéj podle toho co mi poslal. A ventil je už aj zkousenej na jiným autě a fungoval.Ješte je na turbu jedna nějaká banka do které vede taky hadička, to slouží k čemu? Dá se to nějak vyzkoušet?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Kuky píše:West je nastavenéj podle toho co mi poslal. A ventil je už aj zkousenej na jiným autě a fungoval.Ješte je na turbu jedna nějaká banka do které vede taky hadička, to slouží k čemu? Dá se to nějak vyzkoušet?
Wastegate... Uz tu dlouho tahle Westgate nebyla... :Search:
Odpoj min na 15min baterku... Po nastatovani to nech 1min tocit na volnobeh, plyn nech na pokoji...
Potom:
After the installation of the ipd HD TCV drive the vehicle for 5 minutes without developing any boost
pressure to allow the engine to warm up. In a safe and appropriate place, accelerate the vehicle
to approx half of its maximum boost level and hold there for 5-7 seconds, then decelerate to below
30mph. Proper accelerator modulation will be necessary to control the boost level. Repeat this 4 times.
Turn the engine off and wait for 12 minutes. For optimum results the above procedure should be
performed twice.
https://www.ipdusa.com/files/product/533/PI-396%20HDTCV%20P1.PDF
Kuky
Příspěvek od Kuky »
A tohle je zase co za srandu?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Kuky píše:A tohle je zase co za srandu?
No mohl bys bejt konkretni :D
Ale odpojeni baterky proto, aby se Ti vymazali ruzny docasny adaptace, etc...
A ten nasledny postup, je adaptace TCV ventilu, plus se to i lip prizpusobi tomu, pokud jsi rerizoval WG...
peter cz
Kuky píše:Ješte je na turbu jedna nějaká banka do které vede taky hadička, to slouží k čemu? Dá se to nějak vyzkoušet?
Jestli myslíš CBV na tři šrouby od které vede hadička do sání, tak může zkusit jestli drží podtlak/přetlak, tzn. neni děravá membrána.
Kuky
Příspěvek od Kuky »
A k čemu to přesně je to cbv jakou funkci tam má?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Kuky píše:A k čemu to přesně je to cbv jakou funkci tam má?
Defacto je to BlowOff, kterej je primo na turbu a ma odfuk do sani, namisto do atmosfery...
A ano, praska v nem membrana :D
Kuky
Příspěvek od Kuky »
Ta membrána se v něm při repasu nemění nebo jak to dělají? Takže kdyby byla praskla, tak by to taky nemuselo kvůli tomu mít ten správný plnící tlak?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Kuky píše:Ta membrána se v něm při repasu nemění nebo jak to dělají? Takže kdyby byla praskla, tak by to taky nemuselo kvůli tomu mít ten správný plnící tlak?
Tak to musis vedet Ty, kdo a jak Ti to repasoval ne?
No schvalne hadej, kdyz to ma odfukovat prebytecnej tlak... ;)
Nechces to radsi hodit k nejakemu, ne uplne neschopnemu mechanikovi? ;)
Kuky
Příspěvek od Kuky »
Už teď na tom dělá druhéj mechanik a má stím stejný problémy, až na to že jemu Teda diagnostika ukázala aspoň nějaký teplotní čidlo nasavaneho vzduchu - 48°c. A nejsem si úplně jistej jestli to má na nějakéj tlak vliv!
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Kuky píše:Už teď na tom dělá druhéj mechanik a má stím stejný problémy, až na to že jemu Teda diagnostika ukázala aspoň nějaký teplotní čidlo nasavaneho vzduchu - 48°c. A nejsem si úplně jistej jestli to má na nějakéj tlak vliv!
Tak dojed k nekomu kdo dela/zna Volva a ma VIDU/DiCE... Pacz nerikam, ze se s univerzalkama neda taky krapet pracovat, ale musis vedet co od toho cekat...
A pokud mas v haji cidlo nasavaneho vzduchu, tak ano, pak to bude delat haluze... Ono by mozna nebylo od veci, kdyby sis krapet precetl forum a pohledal, ne cekal, ze Ti nekdo naserviruje komplet reseni,
to Te pak radsi rovnou poslu do autorizaku, tam si za takovej pristup nechaj zaplatit :D
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Kucí, jak mám vyrobit přípravek abych si ověřil otvírání westgate ? Pochopil jsem že musím vyrobit stabilní podtlak (vyčetl jsem tady že u mé 2,4T to je 12,5kPa neboli 1,8PSI). A při tomto podtlaku se má otevřít obtok. Tak bych potřeboval nějakou sestavu jak mají na videu v IPD....
Edit: a nebo zase kecám a je tam tlak a ne podtlak ? :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Martin Indrák
