V70 D5 AWD po vyčištění EGR pocitově nižší výkon
Jammal
Vůz: V70 2,4 D5 AWD 2005
Příspěvek od Jammal »
Drak3n píše:
Jammal píše:Aha, tak tohle neproběhlo, díky moc za rady. Takže jsem objednaný na příští týden na kalibraci a pak auto půjde na prodej. Tento týden sem dostal nové služební a staré mi nabídli k odkupu. Žena po tom hned skočila, že Volvo jí nesedí a že Oktávka je jasná....takže v autě skoro všechno udělané a drbal sem se s tím kua zbytečně. Pokud bude mít někdo zájem v příštím týdnu nahodím inzerát. Všem moc díky za ochotu.
Ahoj, daj potom prosim ta vediet, ci sa nieco zmenilo, ja to mam tiez stale zdochnute, ale o kalibracii egr este rec nebola :)
Dnes sem to tam odvezl a pan Křižan říkal, že by to mělo být tím. Takže až s tím odjedu, hned ti dám vědět.
Jammal
Drak3n píše:
Ahoj. Tak sem si ho přivezl a už to valí ;). Je teda poznat, že 4*4 už funguje jak má, protože při koupi nefungovalo a komplet sem ho repasoval. Ale paráda, dokonce mi ho i pan Křižan pochválil, že je jedno z těch lepších :) No, aby nebylo, když sem vyměnil půlku auta :D Mám radost, že se to vyřešilo i když teda jdu rovnou tvořit inzerát na prodej :(
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Jammal píše:
Drak3n píše:
Tak som rad, ze sa to podarilo aspon tebe :) Nahodou ten pan nehovoril, co presne tomu bolo, resp. ako sa robila ta kalibracia egr ? :D
frantuvdedek
Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
Příspěvek od frantuvdedek »
Tak paráda. Mě po vyčištění egru a klapky (151kw d5) auto tahá jako lokomotiva. Nikdy předtím takhle vodspoda nechtělo. Všem doporučuji a byl sem překvapen že to tu nebylo všem cpaný jako první věc co na svejch vránách dělat :)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
A ještě to chtělo dekarbonizaci...
frantuvdedek
Tam jdu v létě. Volvo už je zajetý tak poprvé dostane 5w30 volej s C2 ACEA. Pochybuju že je v motoru bordel když se olej mění každej rok, ale proč za to těch 6k nedat. Slyšel sem jen chválu.
Vůz: V60 T8
frantuvdedek píše:Tak paráda. Mě po vyčištění egru a klapky (151kw d5) auto tahá jako lokomotiva. Nikdy předtím takhle vodspoda nechtělo. Všem doporučuji a byl sem překvapen že to tu nebylo všem cpaný jako první věc co na svejch vránách dělat :)
Zajímavé zjištění. To se tu opravdu moc preventivně neřeší. Ten egr jsi čistil jak hluboko?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
frantuvdedek píše:Tam jdu v létě. Volvo už je zajetý tak poprvé dostane 5w30 volej s C2 ACEA. Pochybuju že je v motoru bordel když se olej mění každej rok, ale proč za to těch 6k nedat. Slyšel sem jen chválu.
No me stacilo videt, co litalo ven z benzinovejch aut a to uz predtim probehlo nejake cisteni palivove soustavy, vymena/vyplach oleje a podobne...
A ono to udela radost vsemu po ceste ven...
frantuvdedek
Už se na to těším. Egr mi čistil dvorní mechanik a to tak že jej sundal, vyčistil nějakejma čističema, vyčistil tu trubku sání za ním (tzn. tu tlustou co je vidět při otevřené kapotě vpředu na motoru) v který toho je vždycky požehnaně a pak pročistil klapku, protože po sundání té trubky je tuším vidět. Klapka se nesundavala jenom na místě pročistila. Potom je nutný ho rekalibrovat do původní polohy na diag a upozorňuji týpek nemá VIDU ale nějakou univerzál a taky to nakalibroval. Víko ventilů se nesundavalo protože nejsem toho názoru, že by tam byl takovej bordel. Jediný co mne nepotěšilo bylo to, že všechno kolem neskutečně zes*al, takže můj pravidelně leštěný motor vypadá jak z avie, ale to mu nemohu mít za zlé.
