Zaseklá spínací skřínka V70 2003
- Vůz: V 70 D5 120Kw 2003 manuál
Zdravím
nemáte náhodou někdo zkušenost se zaseklou spínačkou..?
Klíčkem jde otočit jen do polohy 1,dál už to nejde..
Za případné info. děkuji
Nějak ze spodu rozdělat, šroubovákem se dostat pod nějakej kryt a mrdnout do toho. Víc bohužel nevím.
To zní jako by byla otočená blokace automatu ne ? Tam zase nejde otočit z 1čky když není zařazeno "P". Jenom je zajimavosti jde ti řadit když to máš v 1čce ?
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
podle mě je spínačka k.o, není to ojedinělá závada.
Obejdnat ve Volvu novou podle VINu, dodání za cca 2-3 pracovní dny, cena cca 7t Kč. Při montáži v autorizáku sleva 25% na díl i na práci.
Ale jak říkám, uživatel martinopel resp. GDPRuser resp. volvoperformance tady návod na odstranění kurvítka uváděl.Fíla píše:podle mě je spínačka k.o, není to ojedinělá závada.
Myslíš tohle? https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=57713&hilit=sp%C3%ADna%C4%8Dka
Tak to díky, ale radši si koupím novou...
Jojo. To je ono.Fíla píše:Myslíš tohle? https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=57713&hilit=sp%C3%ADna%C4%8Dka
No kdo potřebuje s autem odjet a jezdit tak použije tento návod, kdo může čekat a má peníze nazbyt tak si koupí novou.
Warcz píše:To zní jako by byla otočená blokace automatu ne ? Tam zase nejde otočit z 1čky když není zařazeno "P". Jenom je zajimavosti jde ti řadit když to máš v 1čce ?
Je to manuál..
Dík moc všem..
Auto mám u mechanika,tak uvidíme..pak písnu co a jak..
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Hele, když už se tu bavíme o startování, lehce OT. Je v pořádku, že pro nastartování nemusím mít sešlápnutou brzdu?Warcz píše:To zní jako by byla otočená blokace automatu ne ? Tam zase nejde otočit z 1čky když není zařazeno "P". Jenom je zajimavosti jde ti řadit když to máš v 1čce ?
Podle mě ano. když jedu v myčce tak jsem taky mačkal brzdu a potom to dělalo bordel. Následně jsem zjistil, že můžu startovat na "N" bez brzdy. Brzdu myslím potřebuješ k odblokci "P"
No, právě že já můžu startovat bez brzdy i z P
To sw podle me neblokuje. Muzes vyradit "P" bez brzdy ? Me se to taky plete s BMW ale podle me start neni podminen brzdou.libor_m píše:No, právě že já můžu startovat bez brzdy i z P
- Vůz: Volvo
Je to normální.libor_m píše:Hele, když už se tu bavíme o startování, lehce OT. Je v pořádku, že pro nastartování nemusím mít sešlápnutou brzdu?Warcz píše:To zní jako by byla otočená blokace automatu ne ? Tam zase nejde otočit z 1čky když není zařazeno "P". Jenom je zajimavosti jde ti řadit když to máš v 1čce ?
start bez brzdy
brzda nutná jen při řazení z P
Jj, mám to, jak píše Tod. Myslel jsem si, že je to divné, když ve služební Oktávce jsem musel sešlápnout brzdu I pro start. Díky kluci.
náš pět let starý superb jde startovat bez brzdy
většinou je nutná brzda, když už je v autě tlačítko místo spínačky
Otec má letitého Jaguara S type, se spínačkou a brzdu musí... Asi to má každý jinak
tak už zase jezdím,problém byl v tom mechanismu co zamyká volant..v tom se to sekalo..byl tam kousek ulomený..
Spínačka ok,ten ořech s el.taky..proto jsme ten zámek volantu vykuchali, abych mohl jezdit..
Časem třeba koupím novou..a nebo to tak nechám..aspon se tam nemá co zaseknout..
Největší problém bylo dostat ty dva zalamovací šrouby,co to celé drží..jinak v poho..
Dik moc všem za rady..
Krásný vikend..
Krásný vikend..
