Po zahřátí auta (Dunkelrot), se mi intenzivně mlží všechny okna.
Klimu mám kompletně novou. Nový je i výměník topení.
Voda neubejvá a klima klimuje.
Začne to vždycky až po zahřátí a trvá to několik desítek minut, než vidím nějaký zlepšení.
Zafuněný je to ale pořád.
Do interiéru jsem dal kočkolit a pod koberce noviny - žádný zlepšení.
Neřešil jste někdo podobnej problém?
Zamlžený interiér - P80
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Vůz: Discovery III TDV6
Hele funguje ti přepínání vnitřního a vnějšího okruhu nasávání vzduchu? Pakliže na Stříbřence nechám vnitřní, postupně se začíná zamlžovat, jinak s tím problém nemám, tak více neporadím.
Je: Land Rover Discovery III
Proč mě taková banální a samozřejmě věc nenapadla?PetrXC70 píše:Nedělá to kabinovej filtr?
Nejsem si jistý, jestli se s klimou měnil i filtr.
Vyzkouším a poreferuju.
Naposledy upravil(a) Basstl dne 28 pro 2019 14:44, celkem upraveno 1 x.
Koberce nejsou vlhký? Může být ucpanej odtok z ventilace.
Jak už tady zaznělo, pylový filtr, odtok pod klimatizací - za středovou částí palubky od nohou spolujezdce odhrň koberec, vyndej plastový kryt a molitanovou výplň, je tam černá hadička zakončená směrem dolu, tak zkus zda je průchozí jak nahoru, tak dolu k výpusti. U minulého auta (440) se mi ucpala díky neměněnému kabinovému filtru a zůstávala mi tam voda. Poslední možnost je ještě vyčištění odtokových kanálů v motoru pod torpédem. Pak už jedině nějaká porucha na okruhu, nebo zatékání oknem.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Tipuji, ze ti upadlo tahlo na otevirani/zavitani vnitrniho okruhu vzduchu. Ja to na V70 I resil. Najdu ti navod
Děkuju všem, za světla na to kouknu.
Filtr to nejspíš nebude - měnil se na jaře.
Osobně bych tipnul to táhlo.
Konečně jsem se dostal ke kontrole táhla klapky vnitřního ukruhu.
Byla v šikmé poloze. Podle fotek by to mělo být zavřený, tedy přepnutý na vnitřní okruh.
Když jsem se snažil jí pomoct zatlačením a tím jí otevřít, tak se stalo to, co je na videu.
- Vůz: EV - NIRO
moc se mu nahoru nechce,chtělo by to nějakou viagřičku..
Nechtělo se mu, ale nakonec jsem ho do tý správný polohy dostal a auto už se nemlží.
Uživatelé procházející toto fórum: Pepino33
