Nabíječka autobaterií
- Vůz: V50 T5 AWD
Používám už roky tuhle a zatím spokojenost. V Lidlu jsem k tomu před časem ještě přikoupil jednoduchou zkoušečku a taky dobrý.
Mam udělanou přechodku na zapalovač, takže to bodnu v kufru, kde je stále pod proudem a hotovo.outdoor píše:ještě takový malý dotaz, kam připojujete u V70II nejlépe nabíječku na takové to udržování? normálka pod kapotu jak je ten přiklopenej výstup +?
Nevymýšlejte blbosti, a kupte ten švédskej Ctek. Teď je v alze za půlku. U auta taky nepřemýšlíte, jestli si koupíte fanouša, nebo to naše... i když z A do B dojedete stejně. CTEK mám už pár let, a nemůžu si jej vynachválit.
Já teda musím pochválit ultimatespeed z Lidlu, v testech ji dost chválí - mám léta 0,9A automat hlavně na moto. Ta je na oživení velké aku dost pomalá tak jsem zkusil Lidlovku za 400kč a maká parádně. Teď leží značková v šuplíku a vše řeší pouze Lidlovka - mohu doporučit.
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
No vzhledem k tomu, že ten Lidl je identický klon CTEK, ale za menší peníz a taky se zárukou, tak naopak bych tady přemýšlel, co koupit. U mě zvítězil LIDL.mr1 píše:Nevymýšlejte blbosti, a kupte ten švédskej Ctek. Teď je v alze za půlku. U auta taky nepřemýšlíte, jestli si koupíte fanouša, nebo to naše... i když z A do B dojedete stejně. CTEK mám už pár let, a nemůžu si jej vynachválit.
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
- Vůz: xc90 2008 3.2
Jedna baba povidala?ruprecht píše:No vzhledem k tomu, že ten Lidl je identický klon CTEK
Tohle mi nedělejte!! Včera jsem se večer odhodlal a objednal CTEK za 1650,- z autodilos.cz
- Vůz: XC70 D5 09
sak dobre si spravil. ta lidl sa na ctek ani zdaleka nechyta.
Nabiji spravne. Necha baterii projit absorbci (pres tech 14V) a nasledne spadne na float (udrzovani bez prebojeni 13,6V) kdyz je nechas trvale na 14,4V za chvilku ti odejde. Bude pobublavat, a vyvari se. A vzhledem k tomu ze nemuzes vetsinou dneska dolejvat je to pro baterku smrt.Urvanej píše:jj, mam tu starší s displayem a štve mě, že sama nenaskočí po připojení na elektřinu, ale musíš jí dát kliknutim povel, nabíjej. Ale jako nouzovka funguje dobře. Nechápu ten systém nabíjení, protože nedrží 14,4V, ale nějakejch 13,6 nebo tak, ale baterku to nabije dobře. Nabíjecí proud mizivej, ale co by člověk čekal od takového prcka.
Jinak ja mam tuhle z lidlu:
za me.v pohode, ma na stitku 0,8 /3,8A a meril sem ji, fakt to dava.
Já m a mám lidlu dva kusy. Ani po kotníky nesahají to cteku.
Ukazes lidem jak to vypada, vis ze ctek je spracovan lepe, je o neco tezsi, lepsi chlazeni (ctek se zahriva ale jen protoze ma chladic jinak, lild vsechno teplo drzi uvnitr), kvalitnejsi soucastky.
Ale tak, ti co nakoupili lidl se musi nejak utesit.
Bavim se o kvalite, ne o cene. Lidl je za par stovek dobra. Ctek je lepsi. Otestovano zatezovymi "laboratornimi" testy.
Udržují vice strojů co víc stojí než jezdi, takže nabíječek mám cca 7 od starých trafo po super hyper moderní victron energy za nesmysl. Na stroje je připojují podle ceny nabíjené baterie a jako špičku osobně považuji C-tek. Ten za cca 6 let jede bez problémů. Bosch C3 po dvou a půl letech umřel mikrospínač, vyměnil jsem ho sám takže oprava 0. Victron energy původní cena cca 4tis dostal jsem ji darem k velké objednávce od nich. První umřela po cca 3 měsících na druhé po roce a půl umřel bluetooth dohled. Ten mě, ale nezajímá tak jsem to neřešil. Lidlovky mám dvě cca 4 roky a šlapou, jediné co jsem měnil byli mikrospínače, konstrukcí a zpracováním bych je spíš přirovnal k Bosch C3 než k C tekum. Trafa se zdají být nesmrtelná. Všechny stroje jsem si upravil na Smart připojení pomocí levných konektorů z Tipy, ty od cteku jsou super leč mi přijdou drahé.
Pánové, já to nekuchal, a ani kuchat nebudu. Fakt je ten že lídlovka za 500 je cenová paráda. Ale když už je baterka špatnější, tak si tím neporadí. Kdežto CTEK umí. Má jakousi funkci RECOND: Při rekondici se zvýší napětí,
aby se akumulátor kontrolovaně zaplynil. Při zaplynění se promíchá kyselina v akumulátoru, který
tím obnoví svou energii.
Zkrátka a dobře - umí to i částečně poškozené akumulátory. Za tu dobu, co to mám, jsem přesvědčený, že mi oddálila smrt několika baterka. Vlastně od té doby, co mám doma CTAK, jsem nové AKU nekupoval.
Z lídlem se to srovnat nedá, ta s mrtvolou neporadí. Je to spíš taková osvěžovačka.
Další věc, co se mi na tom líbí, jsou ty konektory. Na motorce k nezaplacení!
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Já asi s C-TEKem měl smůlu. Ta 5A verze mi odešla asi týden po konci 2-leté záruky. Cena za opravu byla stejná jako cena nové nabíječky.
Nakonec jsem usoudil, že je třeba jít o třídu výše: https://www.topbattery.cz/nabijecky-startovaci-zdroje/pro-auto-moto-baterie/telwin/nabijecka-autobaterii-telwin-pulse-50-6v-12v-24v.html a že pokud výrobci umí svářečky, tak s těmi 40A to pro ně bude malina. Tahle nabíječka "udrží" i nenastartovanou XC90 i s klíčkem v poloze II.
Hodnocení: 1- (to mínus dostaly kabely, které se na konektoru začaly třepit - lehký home-made fix v podobě termosmršťovací izolace to vyřešil). CTEK s podobnými parametry je cenově někde výrazně jinde. Ale uznávám, že zase každý nepotřebuje takovou top svářečku.
/PL
/PL
Lidl má teď novější model ,ale vypadá že bude makat stejně jako ta šedá. Aku kde můj automat Banner hlásí poruchu Lidlovka regeneruje - program na to tam není,ale lze to spustit manuálně.
Konektory Tamiya nejsou - já si je dodělal (40kč).
Nesrovnávám to s přístrojem 3x dražším, ale maká uplně stejně jak spousta strojku za litr a má i zimní režim - to pak je i ,,rychlá"
Za ty prachy nemá fakt konkurenci - já kupoval za 400kč i s dopravou.
Jo tohle telwina jsme montovali do pojízdných vah od celní zprávy a reklamace nejsou. V téhle třídě můžu doporučit ještě tohle:
https://www.mulac.cz/nabijecky/blue-smart-ip22-nabijec-12v-30a-tri-vystupy.htm
Ja bych si overil u prodejce jestli tam je opravdu jen 2 roky zaruka. Ctek dava 5 let...ok2ucx píše:Já asi s C-TEKem měl smůlu. Ta 5A verze mi odešla asi týden po konci 2-leté záruky. /PL
p.s. - jinak kdo hleda nabijecku kde budou kvalitnejsi kabely, ctek dela taky verzi "polar", kde jsou pogumovane. Nejsou tak po nabijeni v mrazu tak krehke.
Máte někdo zkušenost s touhle lidoFkou z Kelly?
https://www.autokelly.cz/Product/GV-STNAB01/12070375?gclid=CjwKCAiAjrXxBRAPEiwAiM3DQlQDWe9dDEI78eOvNoOzLw32APeirO-E0f3NmTE6B9cg91AI3cwKuBoCcbYQAvD_BwE
https://auto.bazos.cz/inzerat/221242635/volvo-v60-polestar-spoilery.php
Ta z Lidlu je levnější,vyzkoušená a lze po vyzkoušení vrátit kdekoliv na krámě kdyby se nezdála a nezničíš obal. Tahle mě i na omak přišla horší a ještě je dražší. Parametry to má srovnatelné.
Nakonec jsem v Lidl akci pořídil aktuální model nabíječky s nabíjecím proudem 5A, za 399Kč super deal.
Co je špatného na Lidl nabíječkách, pokud pomineme, že nedokážou nabít úplně vytlučenou baterku?
Právě že vůbec nic a vytlučená se také dá nabít - musíš program spustit přes dobrou baterku a pak už to jede. Samozřejmě to není pohodlné jako s oživovacím programem, ale mě se zatím chytla vždy i na uplně vytlučenou -stačilo opakovaně zapnout a chytla se.Tarkin píše:Nakonec jsem v Lidl akci pořídil aktuální model nabíječky s nabíjecím proudem 5A, za 399Kč super deal.
Mám ještě značkovou, ale lidlovka je silnější a 3x levnější.
Mám dojem, že to má stejný střeva, jak ta lídlovská, jen bez displeje (proto je o kilo levnější), tím neříkám, že je špatná. Já ji mám taky pro nabíjení mašiny, protože tam se nabíjí (pokud se baterka nevyndavá) jinak než u auta.
CTEK MXS 10A
měl jsem slabší 5A. Ctek ,pořešil jsem novější ,silnější 10A . Rozdíl k nahlédnutí ve fotu. Koupeno alza
cena 3390kč
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Koukal jsem tady na diskusi a přemýšlel o Lidl nabíječce vs CTEK. Vzal jsem na odKarla.cz ten CTEK MXS 5.0 "new" za 1020,- Kč. Podle mne jen rozbaleno, jinak nové. Chtěl jsem sem dát odkaz pro další zájemce, ale už to tam není
Tak jsem zvědav, jak to bude nabíjet
Uživatelé procházející toto fórum: Allbertus, Blade, saabik
