někdo s diagnostikou J. Hradec, Č. Budějovice
svobi1982
Vůz: V 70 III D5 momentum
Příspěvek od svobi1982 »
zdravím vás. Našel by se někdo s diagnostikou v okolí J. Hradce nebo Č. Budějovic? Do značkového servisu k Machovi se mi upřímně moc nechce.
Mám V70 III D5 r.v.2008 a občas mám problém se startováním. Podle toho, co jsem zatím zjistil to vypadá na čtečku v klíčové šachtě a nebo by to prý taky mohlo být zamykání volantu.
Rád bych se teda dobral skutečné příčiny. Otázka je, zda tohle vůbec diagnostika umí ukázat.
předem díky, Tomáš
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Passport5 - Tábor
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Jsem z JH, Vidu mám, napíchnout ti to můžu, ale nevím jestli ti pomůžu s vyřešením problému - trojkovou V70 jsem nikdy neřešil. :green:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Zamykani volantu Ti auto nahlasi na budiku, co mam zkusenost ja. Od te doby mam v kufru diagnosticky torx25 a male kladivko :D
Pokud jsi nic nezaregistroval, tou cestou badani bych se strhnout nenechal.
Sachta, pokud klicek pobere, opet by nemel byt problem. Zkusil bych, ze pokud jej pobere a snimac immo jej vidi, tak kdyz vezmes druhy klic a budes chtit auto zamknout, tak nepujde. V ten okamzik jde nastartovat. Pokud pujde zamknout a klic je mechanicky nacucnuty, sachta ho nevidi elektricky a mas problem - v ten okamzik nejde nastartovat. To se mi ale jeste nestalo a s obojim co popisujes uz nejake zkusenosti mam :)
Ani jsem o tom necetl na nejakych diskuzich, takze vic nevim.
Vidu mam pripadne tez, ne ze bych tam cokoli ocekaval...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
svobi1982
díky všem za reakce. Pokusím se ještě vysledovat to s tím druhým klíčkem. Blbý je, že mě osobně se to ještě nestalo (já mám služebák) a s volvem jezdí manželka. Takže řeším věc jen na základě jejího trochu zmateného popisu...až se to stane mě, budu třeba zase o něco chytřejší.
Každopádně klíček to natahuje. Občas je akorát problém po chcípnutí motoru když se na klíček máčkne moc rychle, tak ho šachta nevysune. Musí se zatlačit znovu a pomaleji a pak vyjede. Stává se to ale tak v jednom případě z deseti...
Dural8
Vůz: Ofce
Auto se ale chcipa tlacitkem...az pak se vyndava klicek ze sachty...
Uživatelé procházející toto fórum: jergus.balaz, ms231
