Samosvor
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: XC70 ex740-760-780
#51 Samosvor
Příspěvek od zoid »
Sergej píše:
zoid píše:Nezjistíš, ale zjistíš to když zajedeš polovinou auta do hlubokýho příkopu plnýho sněhu. Když vyjedeš, tak máš samosvor...
Dovolim si nesuhlasit, Samosvor nie je samospasitelne riesenie a pokial kolesa nemaju dostatocnu adheziu nevyskriabes sa nikam. Treba si uvedomit ze v nasom pripade posobia predne kolesa, hlavne v snehu, ako velmi ucinna brzda. tlacena tazkym motorom smerom dolu. (Skus sa postavit prednymi kolesami kolmo k obrubniku a skus nan vyjst. Potom porovnaj potrebnu silu s tym istym pripadom na predokolke)
Druha vec je, ze treba rozlisovat samosvor a samocinnu uzavierku - pri samosvore ostava na kolese v najhorsom pripade len cca 20% vykonu (LSD - lamelami brzdeny diferak), takze auto do strany pojde. Pri uzavretej uzavierke je prenos sil 1:1 a auto by malo ist rovno.
Samosvor je najucinnejsi na adheznom povrchu. s jeho pomocou som sa vyhrabal z 40 cm hlbokeho vymyteho vymola (cez dazde tam isiel potocik) na polnohosp. ceste. Vtedy bola prava polka auta vo vymole a lava sa ledvaj dotykala cesty.
Áááno, samosvor není samospasitelné zařízení, to není nic, vždy jde o nějaké hranice. S kolmo přejížděným obrubníkem není problém, u volva se vždy nějaká ta síla navíc najde, ale legrace se samosvorem začíná při přejíždění něčeho šikmo a běda jestli je nasněžíno...
Ten příměr s příkopou mě napad protože jsem před pár dny do příkopy zahučel a málem i vyjel, ale pak nějaká nosná sněhová hrouda povolila a bylo to. Kola ve vzduchu nefungujou ani se samosvorem. Tímto bych chtěl poděkovat yoshitoshimu za vytažení - DÍKY! :good:
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: V70 D5 '02
#52 Samosvor
Příspěvek od jojosss »
Najjednoduchsia odpoved na otazku ci mas alebo nemas samosvor je:
1.)Zdvihnut cely zadok(predok) do vzduchu
2.)Vyradit
3.)Potocit lavym kolesom do predu,ked sa bude prave koleso tocit opacnym smerom(dozadu) tak nemas LSD,ak sa tocia obidve rovnakym smerom tak mas LSD.
3.)Auto polozit na zem a jazdit,ci uz s dobrym alebo zlym pocitom... 8)
Sarkasmic
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: Volvo 1980-97
#53 Samosvor
Příspěvek od Sarkasmic »
nemusí tak bejt... :D Já ho tam 100pro mám a kola se ve vzduchu točí jak se jim zachce...
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kontaktovat uživatele:
#54 Samosvor
Příspěvek od Sergej »
jojosss píše:Najjednoduchsia odpoved na otazku ci mas alebo nemas samosvor je:
2.)Vyradit
NIe je pravda, dovolim si modifikovat.
Pohananu napravu do vzduchu, nastartovat, zaradit 1, plyn nestlacat
V rukaviciach skusit zastavit jedno z kolies.
Ak ide, samosvor nie je, ak nejde zastavit samosvor je pritomny.
Sarkasmic
Ověřený
Vůz: Volvo 1980-97
#55 Samosvor
případné zájemce o tento test upozornuju,že chvilku se nic neděje a pak dostanete kopanec... :D Chytejte za neu,nikdy za díry v disku.... :pardon:
#56 Samosvor
Sarkasmic píše:případné zájemce o tento test upozornuju,že chvilku se nic neděje a pak dostanete kopanec... :D Chytejte za neu,nikdy za díry v disku.... :pardon:
No prave asi zalezi aky typ samosvoru mas, mne to bralo pekne plynule, ziadny kopanec. Mam LSD.
Sarkasmic
Ověřený
Vůz: Volvo 1980-97
#57 Samosvor
ja mam ne lsd... Mas nekde fotku vnitrku?
#58 Samosvor
Sarkasmic píše:ja mam ne lsd... Mas nekde fotku vnitrku?
Nie, nebol dovod to rozoberat. Ale je to na 960ke
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: Mitsubishi Challenger
#59 Samosvor
Příspěvek od tomasss »
Sergej píše:Nie, nebol dovod to rozoberat. Ale je to na 960ke
960 ma zamek, ne lsd.
#60 Samosvor
tomasss píše:
Tak ale zamok rozdeluje otacky resp silu 1:1 nie ? A prave v tom jarku co som bol, tak zatazene koleso sa tocilo o dost pomalsie ako to skoro v lufte. A ked sme to skusali tak ziadne kopnutie (ako by som od odstrediveho mechanizmu ocakaval) sa nekonalo.
#61 Samosvor
Sergej píše:
tomasss píše:960 ma zamek, ne lsd.
Tak co jsem se jeste tak docetl, u 960 je to o tom jestli mela zaklad (=uzaverku, ALD), nebo priplatek (samosvor, LSD). Kazde me sve pro a proti. Podle toho jak to popisujes tak mas zrejme LSD.
http://people.physics.anu.edu.au/~amh110/Diff_LSD/diff_lsd_volvo_dana.htm
http://www.turbobricks.org/mods.php?content=art0014
jarek.krizan
Ověřený
Servisman
Vůz: S80, 2,4
#62 Samosvor
Příspěvek od jarek.krizan »
Můj diferák na devítce asi taky bere LSD :crazy: , dozadu zabírají obě kola, dopředu jen jedno :P
V S80 , B5244S V 850 B5204
LUBOŠ
Ověřený
Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#63 Samosvor
Příspěvek od LUBOŠ »
jarek.krizan píše:Můj diferák na devítce asi taky bere LSD :crazy: , dozadu zabírají obě kola, dopředu jen jedno :P
to znamená, že v krizovce musíš vždycky zařadit revers :D
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
#64 Samosvor
Zajimavy, mas LSD nebo uzaveru?
Ja dneska trochu pokusoval, a taky jsem zjistil neco zajimavyho. Kdyz zajedu jednim kolem na led a druhym stojim na asfaltu, a pridam plyn, tak se kolo na ledu protoci, pak to s autem cukne jak se dif zamkne a jedu. Kolo na snehu nemam v tu chvili sanci protocit, je to napevno s tim na asfaltu. Ale kdyz prijedu pomalu do zatacky a zacnu tocit (a 50kmh jsem jizdou rozhodne nedosahl), tak zadek neuskakuje...tak si nejsem jistej kdy se to teda vlastne odemkne...
Sarkasmic
Ověřený
Vůz: Volvo 1980-97
#65 Samosvor
odemyká to při přesažení 2.500 rpm tuším,případně po pootočení nekterýho kola rychleji vpřed (napřiklad při zatáčení)
jarek.krizan
Ověřený
Servisman
Vůz: S80, 2,4
#66 Samosvor
tomasss píše:
Mám tam asi Kožíška, protože jinak to postrádá logiku.
NGe
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: 940 D24TIC 93'
#67 Samosvor
Příspěvek od NGe »
Než abych to plevelil jinde, zkusím to zde. Oč jde ? Potřebuji zjistit zda-li by neměl být problém použít samosvor ze sedmičky na devítku ? Motorizace jsou stejné tudíž D24TIC, špajzka rovněž - M46 ... Bude to fungovat ? :pardon: Děkuji pěkně za pomoc :)
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 245 B230F "93"
Volvo 244 B21A "75"
Bylo: Volvo 850R 96' Dark olive pearl, Volvo 940 93' D24TIC
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#68 Samosvor
Příspěvek od Ondra. »
ano bude ale bude to mit jiny pomer,
Vůz: Volvo
#69 Samosvor
Ondra. píše:ano bude ale bude to mit jiny pomer,
Stačí přemontovat vnitřek. :wink:
#70 Samosvor
NGe píše:Než abych to plevelil jinde, zkusím to zde. Oč jde ? Potřebuji zjistit zda-li by neměl být problém použít samosvor ze sedmičky na devítku ? Motorizace jsou stejné tudíž D24TIC, špajzka rovněž - M46 ... Bude to fungovat ? :pardon: Děkuji pěkně za pomoc :)
A nebude fungovat abs a tachometer, ak sedma nebola abs osadena.
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#71 Samosvor
emulator :)
Vůz: Volvo
#72 Samosvor
Sergej píše:
ABS je pouze otázkou kroužku na diferenciálu.
NGe
Vůz: 940 D24TIC 93'
#73 Samosvor
Příspěvek od NGe »
Zrovna to ale nebude moc znát ne ? Jinak děkuji za pomoc :)
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 244 B21A "75"
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#74 Samosvor
Důležitý je, zda sedma měla ABS, ale hlavně jakej je to rok výroby.
Porovnej dírou od čidla, nebo sundej víko, zda oba diferáky maji stejný počet zoubků snímacího kroužku. Je to poznat okem, protože se dělaly:
12 zubů pro sedmičky bez ABS
48 zubů je standard a nejčastější řešení, měly to všechny devítky a některý sedmičky
96 zubů se dával na sedmičky s ABS MY 88-89
To je takovej rozdíl, že to neni potřeba počítat a je to prostě vidět.
Pokud budou rozdílný, tak lze použít elektronickou úpravu signálu ze snímače, případně lze zuby ubrousit flexou.
Diferáky bych rozhodně nerozebíral, protože správný osazení ozubených kol neni uplně hračka a pokud se to pak nesloží správně, tak životnost a hlučnost jde do kopru.
NGe
Vůz: 940 D24TIC 93'
#75 Samosvor
Příspěvek od NGe »
Urvanej píše:Důležitý je, zda sedma měla ABS, ale hlavně jakej je to rok výroby.
Děkuji za tuto pro mě velmi cennou odpověď ! Omrknu to jak to vypadá, zatim to je ve fázi řešení.
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 244 B21A "75"
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „700 / 900“
