S60 nesvítí zpátečka (spaceball)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Potřeboval bych poradit, u S60 svítí světlo zpátečky pouze v poloze kdy je páka úplně nadoraz.
Mělo by ale svítit po celou dobu kdy je zpátečka zařazená. Dost to otravuje, protože aby člověk viděl tak při couvání musí držet páku.
Nevíte někdo jestli je na kulise nějaké čidlo jenž by šlo posunout?
Ptám se zde dříve než se v tom začnu vrtat :-).
Díky za jakékoliv rady.
PS: jedná se o spaceball, ale to by mělo být asi jedno
Mam stejnej problém, čidlo je prej pod filtrboxem, vyměň ho, ničíš vidličku a stejně se to za chvíli pokazí ještě víc.
Já to ještě neřešil, ale dycky, když jednou za půlrok couvám po tmě nebo na parkovišti mezi autama, tak si řikám, že by asi bylo dobrý ho vyměnit :-)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tak už jsem o tom něco našel, že by vadný spínač světel zpátečky?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=31374
edit: Urvanej byl rychlejší :D
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Spínání světel zpátečky ovládá spínač, kterej je na převodovce. Pak ti to přestane svítit úplně. Přístup je od motoru. Lehneš na motor a trochu vpravo dole na převodovce je to schovaný. Já ho měnil už dvakrát. Najdi si obrázek na googlu (anglicky: Reverse Light Switch). Pozor na díl: bejvaji 2 typy. já měl tu verzi se dvěma "anténkama".
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Je to čidlo nahoře na převodovce, vedou k němu dva dráty, povolí se očkem. Jde to i bez vyndání airboxu, ale chce to šikovné ručičky..
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Příspěvek od Dopi »
Taky mě ten spínač v létě pěkně vypekl. Mám na zpátečkové světlo zapojené couvaci senzory, a už jsem si na ně tak zvykl, že když se mi nerozsvítila couvačka, tak nešly ani senzory, a nacouval jsem do plotu. Naštěstí byl dřevěný a chatrný, takže na nárazníku ani škrábanec. Teď už si na to dávám pozor. Zajímavé je, že ten spínač mi zlobí jen po delší jízdě, za studena je vše v pořádku.
V70 2.4T 147kW MY2001
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
kishmick píše:Spínání světel zpátečky ovládá spínač, kterej je na převodovce. Pak ti to přestane svítit úplně. Přístup je od motoru. Lehneš na motor a trochu vpravo dole na převodovce je to schovaný. Já ho měnil už dvakrát. Najdi si obrázek na googlu (anglicky: Reverse Light Switch). Pozor na díl: bejvaji 2 typy. já měl tu verzi se dvěma "anténkama".
No jej, objednal jsem u Kucery take tu verzi se dvema antenkama, ale jak se znam tak budu mit tu druhou :-D (u ni nemel obrazek).
Nedokazal by mi nekdo podle vin zjistit jakou verzi potrebuji?
kishmick
Já v tý době taky neměl vidu (teď taky ne), ale předem jsem to zkouknul na autě (vyndal jsem air box a s baterkou jsem se k tomu jakžtakž dostal-lehnul jsem na motor- a okouknul jsem to(sundáš z toho konektor). Ten druhej typ spínače vypadá dost jinak. Když jsem pak objednával, řekl jsem p.Kučerovi, že chci ten s anténkama. Jenže to bylo v létě. Teď je dost kosa a je mi jasný, že se ti nebude chtít do toho lést a přimrznout k motoru. :-)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Mam garaz takze bych se na to jeste kouknout mohl a pripadne objednavku zrusim. Diky :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Je to tohle? Mam teda taky tu verze se ,,dvema antenkama,,?
Pristup je k tomu docela dobry i bez vyndani filtru.
kishmick
Čau! Jo, je to tenhle (skandix-1003830-old style), který máš na autě. Ten druhý, ( který je: skandix- 1030602-new style), nemá 2 kontakty(anténky, čudly atd...) vyditelný, ale má konektor-samici, kde jsou ty kontakty schovaný uvvnitř. Můžeš si to vygooglit a rozdíl uvidíš na prví pohled. Takže jestli jsi objednal díl 1003830, máš to dobře.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Ano, 1003830, tak super.
Diky moc :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tak spinac dnes vymenen a zpatecka sviti jak ma. Pristup byl nastesti super. Sice jsem musel pouzit prodlouzeny orech, kloub, dve prodlouzeni a racnu, ale nemusel jsem demontovat vubec nic. Diky za vyreseni :)
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Tak to vidíte, nakonec to dobře dopadlo......
Jenom dříve musel člověk sám více používat hlavu, protože nebylo komu psát na internetu :D
http://www.svedskedily.cz
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
To ano :-), postupně bych na to přišel, ale nejdříve bych hledal závadu někde v mechanice u řadičky. :%)
