TF 80 SC, kopanec při řázení z R na D
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
Příspěvek od Arkaz »
to ja rano za studena mam podobny pocit zaradim R vycuvam z miesta. zaradim D a asi 2s trva nez sa auto zacne hybat bez plynu. nevadi mi to robi to len za studena tak asi je to OK
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Arkaz píše:to ja rano za studena mam podobny pocit zaradim R vycuvam z miesta. zaradim D a asi 2s trva nez sa auto zacne hybat bez plynu. nevadi mi to robi to len za studena tak asi je to OK
Ano, za studena je obecně projev převodovky v zimě odlišný, než v horkém létě.
Milovníci moderních technologií si stěžují na prodlevy, a že se převodovka v zimě déle rozjíždí, více se vytáčí motor a neochotně to přeřazuje další převodové stupně.
Ano, je ztuhlý olej a proto má hydroměnič úmyslně vyšší prokluz, aby se to dříve zahřálo.
Takže studený motor i převodovka se za studena netrestá, jede se volněji až do doby, než se to ohřeje.
Nebojte se, s příchodem 5G vás inteligentní elektromobil bez převodovky odveze sám až do práce, takže tyto starosti
zcela odpadnou.
http://www.svedskedily.cz
Munga
Příspěvek od Munga »
Mě to začalo kopat dnes a pořádně z R na D při provozní teplotě motoru - po vychladnutí je to ok.
Předtím vše perfektní. Řadí pěkně. V létě ve vedrech bylo vše ok..
Vzhledem k tomu že jsem byl na jaře po koupi u Márry na výměně oleje v AT s oleji pohonu kde mi jak jsem psal zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=16380&start=250 mi to parádně zprasil a ojebal tak se obávám zda mi nezprasil i AT. Jestli je tam dost oleje a hlavně správného a nemohlo dojít k poškození.
Pane Patočka jestli to bude stále stejné můžu se k Vám objednat - zkontrolovat olej, adaptace? Předpokládám že uvidíte a budete vědět..
Adaptace je jednoduše řečeno znovu přispůsobení řazení převodovky v určitých definovaných jízdních režimech.
Vyřazovat na neutrál je blbost ač je to v některých případech SW tato funkce aktivní a převodovka sama vyřazuje aniž by o tom kdokoliv věděl. Ale nechá se to vypnout ve funkci Neutral Control.
A poslední otázka režim S. Je sekvenční řazení - jakoby manuální řazení. Takže když přesuneš volič na + - tak na + řadíš vyšší stupně a naopak. Já to nejvíce využívám když táhnu přívěs a chci jet prostě třeba na 3ku
Arkaz
Mne sa zda ze rezim S je nieco ako sport u novsich rocnikov. tam ked zaradis do boku na S zostane ti S nie prevodovy stupen. ja u 2009 zaradim do sekvencneho a hned mi hodi stupen aky tam bol a drzi ho.
Od MY2011 se zobrazí S a pak jakmile řadíš dále + či - se ukazují rychlosti. U mé 2010 skočí taky rovnou rychlosti
David Patočka
Profi prodejce
Ano, mají pravdu.
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Jakub Svoboda píše:Od MY2011 se zobrazí S a pak jakmile řadíš dále + či - se ukazují rychlosti. U mé 2010 skočí taky rovnou rychlosti
Kdyz dam u XC70 2016 rezim S, tak dal radi automat, jen to vic toci motor a "kope" rychlosti, takze asi sportovni rezim. Jakmile zaradim manualne rychlost, pak uz musim radit manualne nebo se vratit na D.
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Shockey píše:
Presne tak. Asi už máš 8 stupeň. Takto sa režim S správa aj u XC60 D3 my2017
XC60 D4 VEA AT8 Summum MY15 Mobil Obrázek
Shockey
Jj, ma to 8 rychlosti (FWD), je to 6/2016.
Tak to bych taky takto bral, bohužel u 6 kvaltu se to chová jak jsem psal.
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
[quote="Jakub Svoboda"]Tak to bych taky takto bral, bohužel u 6 kvaltu se to chová jak jsem psal
U mýho 6ti kvaltu to ale řadí taky na S ve sportu a až na to sáhnu, tak to teprv drží rychlost a musím manuálně, takže to nebude o počtu kvaltů ale o MY....
lkopcansky
Inak pre mna režim S u 8 stupňovej je oveľa príjemnejší do mesta ako D. Pre mňa príliš nízke otáčky drži a potom aj reakcia motora je spomalená
David Patočka
Profi prodejce
To je kvůli spotřebě a emisím.
Takže nejlepší je trápit motor v nízkých otáčkách, on se ti i s převodovkou potom odmění dlouhou
životností. Neboj, u manuálu je to ještě horší.
Tam pořád bliká, že máš řadit na šestku, když do kopce jedeš 80 km/h.
No, a ve 120 - 140 najetých tisících je se šestkou ámen.
jirka87
Vůz: Džaponský
Příspěvek od jirka87 »
Vlákno jsem nečet, automatem jezdil zřídka, ale zaujalo mě na youtube nabídnuté video.
Tak vkládám. Sry, pokud jsem mimo mísu, fakt se mi nechce číst X stran textu a odkaz jsem zkouknul, ten výplach vypadá provedenej s péčí.
https://www.youtube.com/watch?v=1sl9Wk5X-g8"
Jen ta hadice ne nechá mnohem snaději napojit na druhém konci té odpojované hadice z výmeníku oleje. Nemusí pak ven hadice k IC a trápit se s rychlospojkami.
Munga
wolf píše:
Jakub Svoboda píše:Tak to bych taky takto bral, bohužel u 6 kvaltu se to chová jak jsem psal
Mám to stejně.
HM, zajímavé. Schválně to vyzkouším u kamaráda, kterému taky nejdříve svítí S.
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Cituji:
(Výpis z uživatelské příručky XC70 MY2012, v poznámce je pod 1 uvedeno, že platí pouze pro motory D5 a T6)
Geartronic – sportovní režim (S)1
Sportovní program poskytuje sportovnější
charakteristiky a připouští vyšší otáčky motoru
pro převodové stupně. Současně reaguje
mnohem rychleji na sešlápnutí pedálu plynu.
Během aktivní jízdy je upřednostňováno používání
nižších převodových stupňů, což vede
ke zpožděnému řazení nahoru.
Sportovní režim se zařadí přesunutím páky
z polohy D do koncové polohy +/–. Indikátor na
informačním displeji se změní z D na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit manuálně pouze v poloze
(+/–) posunutím páky dopředu nebo
dozadu. Indikace na informačním displeji se
změní z S na zobrazení zařazených převodových
stupňů 1-6.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Tak teď spíše otázka. Lze to nějak dohrát do MY2010???
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
Nevím jak u D5, ale bratr to tak u T6 my2010 také má (nejdřív svítí S).
Arkaz
Mozno je to otazka softu v prevodovke. alebo service 2.0 .
Není, mám jak Servis 2.0 starý měsíc a upgrade TCM od března.
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
wolf píše:U mýho 6ti kvaltu to ale řadí taky na S ve sportu a až na to sáhnu, tak to teprv drží rychlost a musím manuálně, takže to nebude o počtu kvaltů ale o MY....
Dnes na chvíli vyzkoušeno, mám to stejné jak píše wolf.
Dal páku doprava, zobrazí se S, auto při přidání je živější a jde do více otáček, než přeřadí.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Puvodni tema se nejak zvrhlo,ale ja mam u MY2011 pri razeni S presne citovany prubeh z uziv.prirucky a je to tak logicke. S je sport.rezim a az -+ je manualni razeni. Ten muj je jeste pred FL,takze bych to videl stejneho zpusobu razeni uz od MY2007...
XC60 T8 Ultra Red Fusion V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar / na prodej
