S40II T5 zpátečka
keramkecav
Vůz: S60 II T5 CC AWD (automat) 187 kW
S40II T5 zpátečka
Příspěvek od keramkecav »
Volvisti, už jste se někdo setkal se zmíněnou závadou?
Při zařazení zpátečky (manuální převodovka M66) a následnému rozjezdu (nejvíce je to znát například do kopce, nebo při "razantnějším" couvání) dojde ke kloubovému až kovovému zvuku doprovázeným cuknutím. Já vím, že se to takto těžko popisuje, natož z toho vyhodnotit závěry, ale můj postřeh je prostě takto výše uvedený. Stane se to občas i při rozjezdu na první rychlostní stupeň (opět při "razantnějším/rychlejším") startu. Přijde mi, jako by to mohlo dělat nějaké uložení mezi převodovkou a spojkou? Uložení motoru mám nové necelé dva roky. Neděje se to vždy, ale při rychlejším pouštění spojky se to stane častěji. Nebo by se mohlo jednat o homokinetické klouby?
Díky za případné tipy a odpovědi.
:wink:
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
S40II T5 zpátečka
Příspěvek od Harry »
nemáš povolené některé kolo?
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Vůz: V60 T8
S40II T5 zpátečka
Budu mluvit o P2, ale mě tento zvuk dělal volný silentblok v rameni.
S40II T5 zpátečka
A neni to tisícihran na poloose? Neni asi nic jednoduššího než okouknout přední náboje a dotáhnout šrouby na moment.
keramkecav
S40II T5 zpátečka
Harry píše:nemáš povolené některé kolo?
Kola jsou dotažená, dělá to i po výměně na zimní sadu
keramkecav
S40II T5 zpátečka
Urvanej píše:A neni to tisícihran na poloose? Neni asi nic jednoduššího než okouknout přední náboje a dotáhnout šrouby na moment.
Právě, myslím si, že byse to mohlo týkat poloosy, nicméně asi dva měsíce zpět mám vyměněný manžety obou poloos, a dělalo to i předtím. Takže ten tisícihran by to mohl dělat.
keramkecav
S40II T5 zpátečka
hajnej píše:Budu mluvit o P2, ale mě tento zvuk dělal volný silentblok v rameni.
Jestli je to hloupá otázka, tak se omlouvám, ale jakým bezpečným způsobem poznat, diagnostikovat tuto vůli?
S40II T5 zpátečka
Vyměň poloosy, nebo alespoň tu co to dělá.
keramkecav
S40II T5 zpátečka
raolsa píše:Vyměň poloosy, nebo alespoň tu co to dělá.
Taky jsem toho názoru, že se to poloosama vyřeší.
keramkecav
S40II T5 zpátečka
dankada píše:Dělalo mi to saména V50 T5, byl to silentblok na rameni. Na autě mám týden nová ramena a je klid :)
jo? prověřím to :good:
Asi jsou ty nápravy víc namáhaný. Zajímalo by mne, jestli pro tuto motorizaci jsou dimenzovány podvozkové části jako silentbloky a ramena. Nemluvím o tlumičích, tam je to jasné. :D
