Nejde řadit při nastartovaném motoru V60 MY13 D4 6.st manuál
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Příspěvek od FERGU$ »
Prosím o pomoc zkušenější a znalé. Večer (21:00 h.) se vracím z lyžovačky, normálně jedu, řadím, vše ok, když po 15 km chci podřadit před příjezdem do města, sešlápnu spojku (běžný chod) zjistím, že s řadičkou nelze vůbec hnout ze zařazeného 5.st. Dobrzdím, zastavím, sešláplá spojka a nejde vyřadit. Žádná hláška na palubáku. Vypnu motor a zjišťuju, že s vyplým motorem a sešláplou spojkou můžu řadičkou zařadit všechny stupně, včetně zpátečky. Se sešláplou spojkou a řadičkou v neutrálu nastartuju a zase nejde zařadit žádný stupeň. Vypnu motor, zařadím dvojku a poté nastartuju. Na dvojku se rozjedu, ale když mačkám spojku tak nejde zařadit jiná rychlost, zůstává to v té rychlosti, kterou zařadím při vypnutém motoru. Domů jsem dojel na tu dvojku. Parkování už bylo horší, neboť když jsem tam dal při vypnutém motoru zpátečku a nastartoval při sešlápnuté spojce auto hned hopsalo dozadu. Tak jsem to doparkoval bez motoru.
Před touto událostí s řazením nebyly sebemenší problémy.
Ptám se tedy, kde může být zakopaný pes? Na co se mám připravit?
Odešlo něco na spojce, koukni jestli nemáš pod motorem loužičku kapaliny, popřípadě zkus dolít.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Vadná spojka.
FERGU$
Loužička, ani únik kapaliny není. Podle všeho je spojka trvale sepnuta. Dost mě to překvapilo, že z ničeho nic todle. Na křižovatkách, semaforech na spojce nestojím. Ani si o pedál neopírám nohu. Řadím citlivě. Samo nevím jaké měl zlozvyky měl předchozí majitel, auto jsem kupoval se 120k km a já zatím najezdil 30k. Ale jak jsem psal, spojka, resp. celý systém byl až do té události bezchybný, bez jediného náznaku na možné selhání.
Spíš mě zajímá, zda někdo v této motorizaci a s touto převodovkou M66 řešil už stejný problém.
Mohl odejít i hlavní válec.
Nevypne se spojka ani když ji zkusíš "našlapat"?
FERGU$
Doplňuji výsledek opravy nefunkční spojky. Po demontáži a rozebrání mechoš konstatoval, že se s největší pravděpodobností jednalo o výrobní vadu spojky. Údajně byly zvláštně zohýbané packy talířové pružiny. Namontována nová spojka LUK a celá oprava mě stála 14 tis.
