Mattyfu-Pekáče ze Severu
Prostor pro Vaše auta
kishmick
Mattyfu-Volvo V70 TDi Stříbřenka
Příspěvek od kishmick »
Čau! Máš to super! Na volvo srazech ve Švédsku to maji většinou úplně všichni : na dvojkách, sedmičkách, devítkách... Já to teď zkusil na S60-ce (černý lesklý fólie). Škoda, že už to dneska má skoro každá automobilka jako normální standard. Ale to je klasika-nejdřív je to výsada tunerů-je to přehnaný a pak to kopírujou normální slušňáci v kravatě (nárazníky, větší kola, sloupky...atd..). Stačí se podívat na nový volvo-2018- (na S60-ce 20ky kola standart!!!).
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Přiznávám, že jsem se původně inspiroval v řadě 2xx, i když ta by měla ty černé lemy až dolů po ohyb, v tomto případě až po dveřní hranu, ale to by mi nenavazovalo na blatník. Každopádně to chce dodělat zpátky fólie na zadní okna, nebo jestli mi poradíte jak je vymontovat z původních dveří které jsem vyměnil, nějak mi nešla vyndat stahovačka. ObrázekObrázek
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
jehlan
Vůz: 740 glt b234f '89
Příspěvek od jehlan »
Ahoj, radu sice nenesu, ale musím říct, že ty černý rámy daly autu šmrnc. Ze stříbrných sedmdesatek si na zadek většinou nesedám, ovšem toto je špica. Moc pěkné.
Naposledy upravil(a) jehlan dne 12 úno 2020 20:25, celkem upraveno 1 x.
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
Nimrod
Vůz: momentálně nic pojízdného
Příspěvek od Nimrod »
už je to pár let, ale kvuli výměně okna přece nemusíš vyndavat stahovačku, ne? sjedeš trošku dolů, aby se dalo dostat na ty dráty/pojistky dírama ve dveřích (zadní jdou, přední jsou porod), vycvaknout z koulí okno, sundat venkovní lištu a vyndat ježka z klece
byla 960 B204FT, MY'93
Mattyfu
Tak to jsem šel na to úplně špatně, díky, zkusím to i když na těch vydaných dveřích jsem si ta okna nestáhl, tak to bude asi sranda.
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Mattyfu píše: jestli mi poradíte jak je vymontovat z původních dveří které jsem vyměnil, nějak mi nešla vyndat stahovačka.
okno stáhneš tak abys viděl na čepy montážníma otvorama ve dveřích
stahovačka zůstane tak jak je
musíš sundat tapec
pak na hraně dveří v ohybu blatníku najdeš šroub ten drží ten plastovej trojúhelník
pak vycvakneš ze stahovaček kovový pojistky co drží čepy stahovačky
nakonec vysuneš sametku, vycvakneš kuláče a vytáhneš okno ven.
tapec 5 minut
okno 10 minut
dej si bacha at ti nezapadnou ty kovový pojistky kuláčů stahovačky do dveří je to opruz to najít a dostat ven. (mě se osvědčilo to tahat ven imbusem
až budeš dávat okno zpět pořádně zacvakni zpět ty kuláče jde to těžce na to sou dobrý sikovky
jo a ježek z klece jed ven hezky když jedu část okna pustíš do dveří a druhou taháš ven
(prostě okno trochu skolpíš aby nebylo vodorovně)
https://youtu.be/JukcF1M0QLo?t=138"
LukinL
Mattyfu
Díkec borci za radu s okny, už to mám přeházené a hned to vypadá s černými okny lépe, trochu ježek v kleci to poskládat do mechovky.
No a také bych se rád podělil o projekt, který jsem tu již nakousl. Protože můj volant lepil a i kůže se začala rozpadat, tak jsem přemýšlel jak to vyřešit, napadla mě renovace ve Volantechu, ale jednak jsem již toto v minulosti dělal a hlavně cílem je dřevěný dekor a s tím spojený dřevěný volant. Bohužel nyní o žádném nevím a také nejsem v situaci, že bych za něj dal 4-5 tis jako do Glena. Takže mě napadlo, že upravím takový, který je lépe dostupný no a když jsem v Praze koupil dřevěné momo za 500 Kč včetně airbagu, bylo rozhodnuto. Ještě byl potřeba nějaký vrak volantu kvůli středovému tisícihranu, tímto
děkuju Oldovi za volant z 850. No a pak odvrtat a vypilovat tisícihran z Volvo volantu, pro bezpečnost jsem udělal osazení, poté bylo třeba zvětšit díru v momu a udělat prostor pro osazení. Vypilovaný prstýnek šel do moma nalisovat poměrně ztuha, pro jistotu jsem vše pojistil dvousložkovým epoxidovým lepidlem na hliník,ovšem tady jsem udělal kardinální chybu, kdy jsem ho tam na lepil obráceně... Z toho vyplynuly potíže při montáži, jako třeba kontakt na klakson nebo vyhazovač na blinkr, které kvůli osazení nedosáhly. Nicméně vše se povedlo, blinkry vyhazují, klakson troubí, kdy já chci a hlavně airbag je funkční a nevyhazuje chyby. Teda teď jí tam mám, ale to bylo mojí blbostí, když jsem hledal proč to samo pořád troubí a zapnul si klíček bez bagu, zítra to vymažu. Nicméně mám radost, protože možná to nejsložitější mám za sebou, teď už jen koupit dřevo dekor.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Dobrá práce - kdo si hraje nezlobí! 8)
Nimrod
šel jsi na to zajímavě :-) trefil jsi souosost volantu? barva jinak odpovídá volví šedé? a budeš něco ještě dělat s tím středem?
Mattyfu
Dneska jsem udělal jízdní test a vymazání chyby airbagu.
Volant je na 99% správně vodorovně, to jedno procento jsou buď křivé silnice tady po okolí, což jsou, nebo je tam prostě malá odchylka je, ale na rovinu říkám, že nevím jak to odměřit a hlavně spasovalt lépe když jsem to vše piloval a brousil ručně.
Barva těla volantu je téměř totožná s barvou palubky, takže to celkem zapadá. Jo a střed samo chci pořešit, nejlépe logo volvo, uvidím co seženu, nebo zda se bude muset něco nechat vyrábět. Každopádně věnec je silnější jak věnec volantu rv. 1998. Přirovnal bych to volantu r.v. 1999Obrázek
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
To už lze doladit na geo...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Mattyfu
Jo přesně, počítám s geo až nasadím nová ramena co už jsou připravená v regále.
jancho
Příspěvek od jancho »
Tak musím taky veřejně pochválit Martinův dřevěný volant.
Zprvu jsem k tomu byl skeptický, jelikož to na můj vkus bylo příliš bastlení, což moc nemusím.
Včera jsem ale volant viděl naživo a výsledek (už i se znakem Volvo) vypadá opravdu velice dobře!
Takže klobouk dolů, pane :wink:
Mattyfu
Tak aby se neřeklo že vše jde jen dobře, tak jsem týden dva řešil špatné starty. Dal jsem nový palivový filtr, vyžíhal podložky na držáku filtru, natáhl nové vedení nafty od filtru k čerpadlu nainstaloval pumpovací balónek i jednocestný ventil na přívod paliva, nic nepomohlo až diagnostika objevila špatný předvstřik. Byl jsem na seřízení asi před měsícem, tak jsem po něm hned nešel, ovšem problém byl ve vytržém šteftu z hlavy na spodní kladce řemenů čerpadla, který se nám už minule nezdál. Naštěstí tchýně mi druhý den šteft vytočila, já do hlavy vyříznul větší M12 a po seřízení předvstřiku, opět jezdí Volvo jak za mladice.
No a jelikož k dřevěném volantu jsem chtěl i dřevěný dekor, tak dneska proběhla montáž. Děkuji Ondrovi za bezproblémovou dodávku. Teď jsou na plánu nové sedačky a silenbloky motoru. ObrázekObrázekObrázek
Mattyfu
Jen tak z legrace jsem si koupil pár led zdrojů h7 do předních světel. Dobré je, že po instalaci a to jak do potkávaček, tak i do dálek chyba světel nesvítí. V těch potkávačkách to vypadá divně a asi bych se bál případné pokuty, páč to jasně volá, že jsou za vrobkovanými skly zdroje, které tam nemají co dělat. Ovšem úmysl byl je dát do dálkových, ty používám když nikdo nikde není a tak je jedno, jak barevně svítí, ale záleží mi jak moc a v tomto ohledu jsem spokojený, svítí to opravdu hezky, jen mi teda přišla teplota 8000 Kelvinů i když jsem si objednal 6500. No nic, uvidím jakou to v těch dálkách bude mít životnost. Za 400, - mi to žíly nerve a výsledek je fakt super.
Co mě teda štve je fakt, že se mi dnes opět rosvítla chyba ABS a zase jednotka, asi jsem někde málo pájel, ale jsem idiot, jsem idiot, a jsem idiot protože při povolování těch malých hvězdiček co drží jednotku na kostce ABS pumpy jsem si tu nejhůř přístupnou žvejknul a tím jsem skončil tvá Máňa. Musím vymyslet co s tím, páč abych ji odvrtal, bych musel vyndat celé čerpadlo a to prostě nechceš. Nějaké tajné tipy? Podotýkám že tam není místo ani abych si naklepl 4 hvězdu nebo 3,5 oříšek. Takže jediné co mě napadlo je koupit si tu malou brusku z lídlu a poslepu tu hlavičku odbrousit nebo a toho se docela bojím vztít horkovzdušku, zkusit jednotku zapéct na kostce bez demontáže.
Mattyfu
Při opravě jednotky ABS, hlavně její demontáži, jsem si všiml, že velký silenblok na záchyt reakce motoru už má nejspíš dost své práce a snaží se po částech vytratit, docela mě polilo horko kde budu v sobotu dopoledne shánět takový silenblok... Naštěstí v mých tajných zásobách jsem našel držák motoru ze saaba 9000 který to měl řešeno obdobně a hlavně ten silenblok je rozměrově těměř stejný jako má Volvo. Nechal jsem si ho, asi proto že byl od power flexu a bylo mi to líto vyhodit a teď se hodil, jo mám rád recyklaci. Mimochodem to ABS už zase maká, tak snad bude od něj už pokoj. ObrázekObrázek
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Jak to funguje s powerflexem? Na kamarádovo 850R se PUR v horním uložení motoru projevovalo dost silnou vibrací a to je benzín...
Každopádně pokud by to bylo z nějakého důvodu použitelný, tak super, protože já za 3 roky musel už 2x horní silent měnit.
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
Uhlák
Příspěvek od Uhlák »
Funguje to na pííí,vibrace se přenášej do kastle
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Jak jsi se nakonec dostal na ten stržený šroubek na jednotce?
VIDA v Jindřichově Hradci...
Mattyfu
Hele na píp, ale půjčil jsem si u bráchy malou ruční brusku s tím prodlužovacím bovdenem,(další šikovná věc co si musím koupit) koukal jsem na to přes zrcátko a pomocí dvou kamenů jsem tomu ubrousil hlavičku,jednotku přetáhl a zbytek šroubu chytil do kleští a vytočil.
Mattyfu
Přišel první dárek stříbřence. (další jsou na cestě) Vím je to tuning a neoriginální, ale já je vždy chtěl zkusit a hlavně původní světla měla prasklinu. Navíc jsem rád, že mám opět mlhovky na obou stranách. ObrázekObrázekObrázekObrázek
Carl-Gustaf Sudhoven
Vůz: S70 2.4T
Příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven »
Čau, můžu se zeptat, jak si vyřešil to vibrování ve volantu nad 110 km/h? Dělá mi to od začátku, co jsem to koupil na sjetých gumách. Na jaře jsem kupoval nové pneu a po vyvážení se to klepe úplně stejně. Takže to vypadá, že to kolama není. díky
odesláno z počítače pomocí drátové klávesnice a obyčejné myši
Mattyfu
Zdarec první bylo z těch kol vymejt a vybrousit bahno, bylo naschlé z vnitřní strany disků, dále jsem kola nechal vyvážit a mám klid... Teda od kol.
Jinak jestli ti auto vibruje a kola máš opravdu dobře vyvážená, tak zkontroluj vyvážení poloos, je to takový ten gumový váleček na hřídelí případně uložení té dlouhé poloosy, ještě mě napadají vnitřní homoklouby, to by to to vibrovalo hlavně při akceleraci.
Mattyfu
Stříbřenici dneska dorazily nějaké další dárečky pod stromeček..nová přední světla, spodní záchyt reakce a komplet těsnění na vršek motoru. Světla a silenblok jsem ještě teď večer nahodil,ale ostatní práce mezi svátky... Teda o víkendu jedu ještě pro sedačky nějak se mi to tu začíná hromadit a času je málo. ObrázekObrázekObrázekObrázek
Mattyfu
Po měsíci čekání mi dorazil druhý přední blinkr s odrazkou, krásně se to sešlo, takže světla mám komplet dořešená. Už týden je u nás mlha jak u Rákosníčka všude mezi poli mazlavo humusně od zemědělců takže sem dám raději fotky večerního auta a i když je to vlastně jen obyčejné oťukané udrnčené tdi, to auto mám rád od prvního kilometru, tak mi promiňte tohle spamování. ObrázekObrázekObrázekObrázek
Zpět na „Galerie uživatelů“
