C30 Krivy volant po geometrii
lakio
Příspěvek od lakio »
Zdravim vospolok, po geometrii predku mam nakrivo volant je vyoseny cca o cm. Pri reklamacii mi mechanik tvrdil ze to inak spravit nejde a ma to suvis s tym ze zadok nebol robeny. Ma pravdu alebo keca?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Haben
Příspěvek od Haben »
Prijde mi to jako blbost. Preci staci po geometrii sundat volant a na tisicihran, nebo co tam je, nasadit volant rovne...
Nesmysl, volant se nejprve zaaretuje v "rovné" poloze a až potom se teprve srovnají kola do roviny.
Takže to dělal blbě a vykrucuje se.
Haben
A kdyz uz to tak je, Radku, udelane, tak jak volant narovnat?
Znova na geometrii. Většinou to o jednu drážku bude o moc a zase by měl volant na druhou stranu.
Prostě nechtěl šroubovat obě spojovačky (možná to bylo zarezlé) tak to takhle dopadlo.
Zub na tyči volantu je mnohem víc než jeden cm na obvodu volantu. Tudy cesta nevede.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Co kroužek pod volantem, ten by dělal neplechu. Taky mi to zmrvili při geometrii. Nechal jsem je to opravit, volant se má zaaretovat o brzdu a je na tom přípravku i vodní váha. Tyhle fusery bych fackoval.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Má pravdu, jezdím na geometrii k pánovi, kterej to z tohodle důvodu bez zadku vůbec nedělá.
Pokud je ten zadek mimo, tak to předek dorovnává a volant je nakřivo.
Pokud byl volant předtím rovně, tak bych ho vůbec nesundaval.
Taky to můžou způsobovat špatně sjetý gumy :)
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Pepa.paur : takze abych to uplne dobre pochopil, tak pokud neudelam geometrii zadni napravy, tak vlivem tohohle muzu mit predek hozenej blbe i po serizeni...
To teda nevim nevim...to by ten zadek musel byt v uplne katastrofalnim stavu teda
Nikdy v zivote jsem nemel po dobre udelane geometrii volant sejdrem a to jsem mel na obed zadku uz nejake ty diference od tovarniho stavu (ale to bylo auto sice s nezavislym zavesenim, ale bez viceprvku = vlecene rameno)
lakio
pepa.paur píše:Má pravdu, jezdím na geometrii k pánovi, kterej to z tohodle důvodu bez zadku vůbec nedělá.
takze bez zadku nejde spravit rovny volant? gumy boli predtym menene
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
pepa.paur
Měl jsem tenhle problém s křivým volantem na S70, zkoušely se různý gumy, různý firmy na geometrii a nakonec to byl jen utrženej silntblok na rameni zadní nápravy :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Jo a kdyby tě napadlo přeci jen volant srovnat na hřídeli, tak tě zklamu - volant je na P1 na šestihranu.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
volvoperformance
Vůz: Volvo
Mechanika lištit po čuni. Jak udělal geometrii, když neudělal geometrii zadní nápravy? Geometrie opravdu není pouze sbíhavost předku.
jirka87
Vůz: Bílý
Zdena - krasne se ti to rymuje :-D
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Na geometrii si dávejte velkej bacha, rozhodně buďte u toho když tu geometrii seřizují a nastudujte si základní principy toho jak se to dělá.
Nebo můžete skončit jako já s omlácenýma spojovačkama do banánu, řízením rozseknutým na dva kusy a zřejmě autem puštěným z heveru na beton. A ještě vám to pak vrátí rozbíhavý.
Howgh.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
loskut
Vůz: XC90,S80
Příspěvek od loskut »
Seřízení geometrie se dělá nejdřív na zadní nápravě a poté na zaretované přední nápravě a nejlépe s kontrolní vodováhou na volantu. Seřizování by měla předcházet korekce házivosti disků a kontrola svislého čepu na gramofonech. Neumím si představit dělat jenom předek, i když viděl jsem už i týpka co nasazoval upínky přes poklice.
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
