S60 vynechava blinkr
Mě odešla asi celá páčka s blinkrama (nebo ten plošňák, co je za tim). Neje přepnout ani na dálkový, nejde ani spínač na chyby. Dneska jsem to celý rozebral a všechny kontakty jsou jak nový.... Neměl někdo spálenej ten plošňák, ke kterýmu se nacvakne celá levá páčka? Je tam dost součástek-taky nějakej šváb-IO .....přitom výstražný blinkry fungujou....díky.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
No a jaká S60 - dnes jsou celkem 3 generace, v několika faceliftech (2.4 T5 sice výbět zužuje, ale ne jednoznačně).
/PL
P.S. Jak s tím souvisí výstražné blinkry?
/PL
Je to S60 2.4 T5 2005 faselift. Já mám takový tušení, že to může bejt taky tim, jak jsme v sobotu vařili downpipe na autě (i když s vypojenou baterkou), tak tam mohlo něco dostat nějakou šlehu a vyhořet.....
Zde se ta "deska" pod kroužkem volantu jmenuje jednotka SAS (ta je na CANu) kombinovaná se SWM (spojena přes LIN do CEM). Stačí napíchnout na diagnostiku, auto by případný výpadek jedné z nich na sebe napráskalo. M.j. co ještě nefunguje (další tlačítka volantu, RTI)?
Páčka samotná je jen pasivní soustava spínačů. Můžeš vyzkoušet přehozením s jiným (také P2 facelift) autem.
Svařování může mít vliv, ale první bych šel po pojistkách...
/PL
/PL
Díky....zatim jsem zkoušel jen pravou páčku-stěrače-ta jde.......na volantu klakson taky jde....na pojistky jsem koukal, ty vlevo od volantu-všechny jsou dobrý (jsou snad pojistky ještě jinde?).
Mě taky začíná vynechávat blinker při kroucení volantem. Navíc mi vypověděl službu jeden z klaksonů. Že bychom měli viníka?
Ahoj! Dneska jsem zjistil, že pojistky nejsou jen ve třech viditelných krabičkách po autě, ale i přímo na CEM (centrálním el. modulu), kterej je schovanej cca pod levým stěračem (asi 20 dalších pojistek). Dneska tam zkusim vlézt. Povedlo se někomu šáhnout k těmhle pojistkám aniž by modul vyndal? (Neni to zas tak těžký ho celej vyndat, ale musí se víc věcí rozebrat-třeba stěrače atd... sakra)....ok2ucx píše:Zde se ta "deska" pod kroužkem volantu jmenuje jednotka SAS (ta je na CANu) kombinovaná se SWM (spojena přes LIN do CEM). Stačí napíchnout na diagnostiku, auto by případný výpadek jedné z nich na sebe napráskalo. M.j. co ještě nefunguje (další tlačítka volantu, RTI)?
/PL
Tak tahle akce opět úspěšně za mnou na dalším voze.
Akce vyřešena.....příčina: vniknutí příliš velkého proudu do CEM jednotky při svařování. Odstranění: naklonování jiné bazarové CEM jednotky (z dieselu, a ještě automat!!!). Opět jsme přinesli velikou oběť na "oltář vědy" a za cenu odpálení CEM jednotky jsme se posunuli dále ve vývoji výfukových systémů a to vše jen a jen pro vás!!!
Stačili 2 vteřiny "heftnutí" na špatně ukostřeném závěsu a z auta se rázem stal nepužitelný kus železa, nevyhovující dopravním předpisům.
na V70 MY01 mi nahodile zlobí přední blinkry. Občas jdou, občas ne. A na autě se svářel výfuk. Tak doufám, že to taky nebude CEM. Kdyby ano, na kolik vyjde klon?
Čau! Já jsem klon vyřešil následovně: CEMka z bazoše: 500,-, naklonování: 3500,-. Dělá to ale málokdo (mě to dělal p.Král v Táboře). Příznaky a další věci si projdi tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50451 . To, že zlobí blinkr, ještě nemusí znamenat, že je špatná CEMka.
To může být také špatným ukostřením, tzn. oxidace někde na kabelovém oku a u zemnícího šroubu.eLzyx píše:na V70 MY01 mi nahodile zlobí přední blinkry. Občas jdou, občas ne.
bylo: S40 T4, 1999, automat
mno, budu to muset rozebrat. Auto delší dobu stálo, před tím to fungovalo x let bezchybně. Mezitím se zavařoval výfuk. Zajímavé je i to, že se zarosila přední světla.
Každopádně tyhle přední blinkry fungují tak nějak nahodile. Jednou fungují, podruhé ne, pak zase chvíli jo.
Zkusím vyndat lampy, vysušit je, zkontrolovat patice, kouknu na ukostření a pak se už jen budu drbat na palici, že jsem to auto svěřil "mechanikovi" ...
Předpokládám, že pokud fungují všechny ostatní blinkry, tak to v páčce nebude.
Oxidace je prevít, u S40 mne přestalo fungovat dobíjení (snížené napětí) a jel na akumulátor. Závadou byla oxidace u zemnícího šroubu alternátoru, auto bylo cca 15 roků staré.
No a loni v prosinci nenastartoval XC70, závadou byla oxidace v kabelovém oku na startéru. Mechanik říkal, že největší starost měl, když hledal závadu, aby s tím třeba trochu nehnul a pak to začalo startovat a tím nenašel v ten moment příčinu závady.
tak jsem to rozebral a zjistil, že je konektor blikače plný vody. Zdá se, že skrz nosník teče voda přímo na něj. Což úplně nechápu, jak to kluci švédští zamýšleli.
- Vůz: 240/V70II
když už jsme u toho, co světelná houkačka? opravoval jste někdo? Mě při ťuknutí do páčky skočí rovnou dálky
Jo, někde tu je návod jak upravit tišťák v páčce. Musí se tam propilovat jedna dírka na šroubek a tišťák trochu natočit. Taky jsem to dělal.
- Vůz: V70 2.4 7 míst man. 2002
Pozdravení dobrým lidem Všem ...
Alóóóó Alóóóó ...
tak i já zvládl jsem dnes na S60 vyčistit tištěný spoj a definitivně tak vyřešit štvoucí funkci blinkačů ...
nikdy bych netušil ... že budu jednou tak zručný.
S pozdravem
Johan Albertus bořenka
na gruntu hospodář
okázale ve skromnosti Své
Alóóóó Alóóóó ...
S pozdravem
na gruntu hospodář
V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ... ... a ještě Citron Berlingo 1.6 Pracant
Bylo: V70 2.4 D5 120kW fac. automat 2004/11Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík, Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
- Vůz: V70 MY05 D5 136kW
Blinkry opět blinkrují spolehlivě, díky. Doplním že u mé V70 zmizel problém s rozsvícením kontrolky ABS během startování. Souvislost jsem teda nečekal, ale asi byla...
V70 II D5 136kW, 2005, manual
XC90 2.5T AWD 154kw summum, 2005, manual
