S60 vynechava blinkr
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
obcas se mi stane ze vynecha blinkr, dnes rano problem vubec ten blinkr rozblikat.
ono to s nejvetsi pravdepodobnosti souvisi s páčkou, coz jsem diagnostikoval tak, ze se chyta nebo naopak znovu nechyta pri viklani onou páčkou.
dotaz: vymenim packu a cajk? nebo chce ta packa software? nebo jina komplikace? lze rozebrat, neco vycistit a pokoj? zkusenosti? bezny jev?
dik
Když vynechává a varovky varovkujou, tak je chyba na cestě mezi spínačem a relátkem.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
fakt ze se to chyta presne tak, jak s tim kvedlam. zapnu blinkr, nic, chytim páčku v zaple poloze, zakvedlam, nebo jemne zatlacim libovolnym smerem a rozblika se, v momente kdy pustim z ruky, prestane blikat... par krat jsem to prospinal nahoru a dolu a pak uz to fungovalo, takze si fakt myslim, ze je to v pacce. pripadne v nejakem kontaktu v konektoru? te packy... nebyl cas se v tom vrtat... jen mne zajima, jestli jde tu packu nejak rozebrat, vycistit, nebo vzit nejakou v pripade, ze to nema smysl rozdelavat? no a kdyz dam druhou packu, chce to soft? nebo hledet na rocnik vozu, nebo tak neco?
Hele osobně na 95% odhaduju, že to je čistá mechanika, a i kdyby ne, tak stejně nebude mít kódování a v klidu se řj spokojí i s jinou. Takže na 99.99% to je plug and play.
Co se čištění týče, tak z krabic vim, že to nemá smysl do toho lézt, vraková stojí pár korun a čas ztrávený se hluboce nezaplatí a to nepočítám to, že to skoro nejde rozebrat a když už to jde, tak ne složit.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar: souhlasil bych, ale zrovna blinkr se rozebírá velmi snadno (1 vrut, kterým je připevněn plošný spoj - ten stačí vyčistit, třeba kontakty odmastit nebo omést tvrdou gumou).
Celá páčka bliknkru je zasunutá konektorem do těla volantu.
Oprava asi na 10 minut, když to nerozebíráš poprvé. Jinak 15 minut.
P.
P.S. Zleva jsou ještě 2 vruty, které celou páčku jistí v těle volantu. Ty dva ven jako první a pak tahat doleva. Samozřejmě před tím oddeklovat ty plasty pod volantem...
Běžný jev u starších vozů = odněkud tam vyvzlíná vazelína nebo nějaký jiný sajrajt.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
díky!
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
a ta vazelina tam nepatri ja?
mam to tu na stole a te vazeliny tam je docela dost.
otazka jestli to tam nateklo z tech hejbatek v pacce, coz se jevi jako zdroj one vazeliny, nebo jestli tam ta vazelina neni origo z duvodu at ty kontakty hezky klouzaji a nesedrou se ty plochy. co?
ok2ucx
Jestli tam patří či nepatří, to věru nevím. Ale před 2 týdny jsem stejný problém řešil na S80 2001 (z Itálie - má-li to vliv) a po vyčištění chodí jako nový.
Pavel
Dělá mi to samý směr doleva. Začne to fungovat, když s tou pákou zapnu-vypnu několikrát rychle za sebou při současném tlačení dopředu. Asi jí to nedělá moc dobře, tak se na to taky chystám. Ale mám teď zrakvenou ruku (padla mi na ni céočková flaška 70kg), tak to musí chvíli počkat.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
jinak oprava fakt na 10 minut, chvilku to jeste budu sledovat, ale myslim si, ze cajk.
vazelina tam pravdepodobne tece pres mechanizmus hejbatka kontaktu z utrob mechanicke casti.
no a vazeliny tam bylo fakt ze docela hodne...
osobne to vidim na bug, ktery bude se ted bude pravidelne resit u P2, prvni rocniky uz kvetou :D
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Vazelína se dává normálně, ale po letech začne tuhnout (připomíná vosk) a přestane převádět. Používá se pro konzervaci styčnejch ploch, aby neoxidovaly. Takže jak tu bylo poznamenáno, jedná se o pěkný letitý kurvítko, ale lehce odstranitelný.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Tak dnes mi poprvé nefungovala pravá směrovka takže se do toho budu muset brzo pustit.. snad bude stačit jen vyčistit :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Opraveno, ok2ucx to popsal pěkně tak přidám jen pár foto pro ostatní.
1) povolit 3 šrouby pod volantem
2) povolit 2 šrouby držící páčku
3) vysunout konektor s páčkou směrek ke dveřím viz obrázek
4) odšroubovat plošňák (1 šroubek) a celý včetně kontaktů a vyčistit od té ,,vazeliny,,
Práce opravdu na 10 min. včetně přípravy nářadí :)
Tak jsem se na to po roce kouknul :D
Kontakty na tišťáku zasviněný nějakou hnusnou vazelínou, jsem normálně umyl pod horkou vodou houbičkou na nádobí s jarem a vyčistil do stříbrna.
Pak jsem špekuloval čím to inteligentně namazat a vzpoměl jsem si na defibrilační gel, který používáme pro oživování dočasných neboštíků.
Špičkou špejle jsem mikroskopicky namazal plošky kontaktů a funguje to, že za to dám hlavu na špalek, i ty dálkovky přepínají o 100% lépe :good:
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
Nějak podobně jsem čistil a opravoval na V40cítce funguje už cca 6 let.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Rozebráno, vyčištěno, opraveno. Díky za návody.
Ještě si říkám, že vezmu v práci trochu vodivé vazelíny a dám ji na očištěné kontakty, ať nejezdí uplně na sucho.
ok2ucx
Vodivé vazelíny? Defibrilační gel?
Můj (laický) dojem je, že ta origo vazelína je něco prachobyčejného, co jen maže. Ty pozlacené kontakty se nakonec stejně promáčknou na kontakty - tedy až do doby, kdy už vazelína nějak "vytuhne"?
P.
ok2ucx píše:Vodivé vazelíny? Defibrilační gel?
P.
Ano. Používáme vodivou vazelínu přesně na takové kontakty, aby nedošlo k poruše - disfuknci. Používáme to jen u bezpečnostních dílů, protože je pěkně drahá.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Ako sa môže elektricky vodivá vazelína použiť na kontaktové pole? Napríklad na prepínač smeroviek? ELCG má napríklad vodivosť okolo 13 Ohmov a to nie je práve to, čo by som v prepínači smeroviek chcel. Iba ak by som chcel bez ohľadu na polohu smerovkovej páčky všetky plôšky na kontaktovom poli tou vodivou vazelínou vyskratovať.
A vodivé pasty, či vazelíny sú čierne alebo šedé. Na prepínače sa na mazanie pohyblivých plastov používajú žlté, krémové líthiové vazelíny alebo PTFE.
Až takový odborník nejsem. Vím tuhle informaci jen okrajově, ale zjistím k tomu zítra více.
hajnej píše:Až takový odborník nejsem. Vím tuhle informaci jen okrajově, ale zjistím k tomu zítra více.
Takže jsem kecal. Je to jen nějaká super kvalitní drahá japonská klasická vazelína, kterou bys tady koupil za pětinu ceny :roll:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
vazelina sa tam dava, lebo vlhkost ju nema rada.
takze vycistit a dat novu tekutejsu co nedegraduje plasty (litiova)
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Ja mam za sebou proceduru s packou blinkru u Citroenu - nemusel jsem kupovat novou a blinkr blika porad :) Ted se chystam na stejnou operaci protoze mi nestiraji stirace - pri pohybu nahoru (jednorazove) se stirac hybe, pri nastaveni casovace (pohyb dolu) je to bida, beha nahoru-dolu jak se tomu chce, teda spise nechce.
Kdyz nepomuze tak kupuju asi novou packu.
Vazelinu taky, ale a lithiova - je nevodiva? Nikde to nepisou..
Joe
Vůz: V70 D5 2004
Příspěvek od Joe »
Díky za návod, je to fakt snadné, za 15 minut hotovo :good:
ex V70 II 2004, D5, 120 kw, automat, 411 000 km
Lexus RX450h 2009, 325 000 km
Zpět na „Jak co opravit???“
