Zikkson - XC70 D5 MY06 Ocean Race
- Vůz: XC70 D5 MY06 Ocean Race
Aktuálně už neskáče žádná chyba. Není to divné že by odešla jednotka a nehlásilo to chybu? Nebo ona nemusí skočit na palubáku, ale uložená tam je?
Volvo XC70 D5 Ocean Race MY06, D5244T4, automat - Prodáno
Hm, taky to mohla být přechodná záležitost, třeba nějaký bordel nebo přechoďák v konektoru jednotky.
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
To Shockey:
Abychom predesli nejakym dohadum, loni v zime, kdyz jsem s autem jezdil, fungoval Haldex zcela normalne.
Od kvetna auto stalo. Takze jsem auto prodaval s tim, ze je OK, ani zkusebni jizda nic nenaznacila.
Nicmene vyskocila hned dalsi den, takze jsme se domluvili s Zikksonem, ze to opravime, a ze naklady mu budu kompenzovat,
protoze jsem to prodaval s tim, ze je to OK. Timhle bych ukoncil spekulace o skrytych vadach.
Ted k chybe: VIDA pise
DEM-0006 Pump faulty signal
BCM-0094 Communication between control units Communication problem with DEM
BCM by naznacovala zatecenou jednotku jenomze DEM naznacuje, ze muze byt problem s cerpadlem, ktere muze byt pretizene nebo spatne.
Takze jsem navrhl vymenu oleje Haldex, cisteni filtru oleje a kontrolu motorku pumpy, protoze pokud je pretizeny, pry muze
zpusobovat pokles napajeciho napeti a vypadky komunikace.
Dale pokud toto nepomuze, zkontrolujeme DEM jednotku a popripade zrepasujem.
Myslim, ze tyto chyby mohou bohuzel nefunkcnost Haldexu zpusobit ... coz mne mrzi.
Pokud ma nekdo jeste jine napady, tak sem s tim.
Olej motoru: Zkontroloval bych merku a dolil. Historicky jsem doleval 0.5-1l oleje na 15tkm, v zavislosti na provozu (dalnice / klobouk)
a protoze se ted auto blizi k servisnimu intervalu 245tkm, asi to bude asi chtit pul litru dolit.
Beatle
Beatle
Teď nevím jestli jsme se pochopili. Chyba už neskáče, ale AWD nefunguje.raolsa píše:Hm, taky to mohla být přechodná záležitost, třeba nějaký bordel nebo přechoďák v konektoru jednotky.
Díky za reakci s konkrétní chybovou hláškou. Předně, aby nedošlo k nedorozumění, bych chtěl říct, že to že tady ty trable píšu není nic proti vám jako původnímu majiteli a nedávám vám ty problémy za vinu ani si tím nestěžuji. Jen si tady tak dělám deníček k auto co s ním časem je a není, atd.beatle píše:To Shockey:
Beatle
Jinak oleje je tam dle měrky cca 1cm nad minimum. Takže pohoda, jen trochu doleju a pak hurá na pravidelnou výměnu.
Naposledy upravil(a) Zikkson dne 19 říj 2019 19:04, celkem upraveno 1 x.
Vzhledem k tomu co napsal Beatle, bych nejdříve zkusil změřit ten odpor čerpadla. Nefunkční čerpadlo nehodí chybu na palubáku. To co jsem měnil mělo odpor cca 1,5 ohmu a myslím, že házelo stejnou chybu a Haldex nefungoval. Po výměně vše OK.
Kupovala se sada od Poláků za nějakých 7500,- Kč.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-pompka-haldex-3-gen-olej-filtr-volvo-xc90-7800983650
Beatle[/quote]
[/quote]
nee, ja to takhle vubec neberu a naopak bych to rad doresil ...
jen jsem nechtel, aby se tu diskuze rozvinula nejakym divnym smerem
B.
B.
Ještě taková drobnost. Provedl jsem výměnu podložek SPZ za aktuální
a taky novou gumku zadního stěrače.
Tak jeste losika. Bud na podbehy, nebo 5 dvere
tohle clovek na dalnici nepostrehne
Jo mám to na to-do listu, ale ještě jsem se nedokopal k tomu hledat odkud je vemu.
Tak mám další problém na seznamu. Dnes jsem jel do práce, jen jsem trochu zrychlil při předjíždění kamionu (nejel jsem ani 90), auto cuklo a vyskočil trojúhelník a hláška "Systém motoru doporučen servis".
Řeknu vám, že jsem myslel, že P2 s D5 je už docela prověřená a spolehlivá kombinace. Zlatá Alfa Romeo na kterou plno lidí nadává, že je furt v servisu, ale já s ní za 5 let neřešil nic než spotřebák, jen je bohužel malá
PS. Nemáte někdo okolo Vsetína XC90 v 7místné verzi? Chtěl bych jen kouknout jak je na tom s místem co se týče těch posuvných sedadel druhé řady.
Diagnostika píše chybu P0101, P1552 a P1187. Tak vzhledem k tomu, že při otáčkách od cca 1800 nahoru syčí motor jak potvora, předpokládám že praskla nějaká hadice v okolí váhy vzduchu/turba nebo tak něco.
Dnes při pozvolném rozjezdu zaškubání, rány jako by se zlomily zuby v převodovce nebo co a pak se jelo dál. Po zastavení a rozjezdu znovu už jen zahaprovaly otáčky. Zdá se že to auto ztrácí výkon i při plynulé jízdě. Skoro jako by se chystalo nadobro zemřít. Každopádně při tom nevyskočila žádná chyba. Mít teď před vánoci nějakou finanční rezervu na opravy, tak to řeším ale zdá se že ho možná brzo odstavím a budu jezdit zas v Chrysleru.
A ta predchozi hadice byla co ?
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
No, těch problémů začíná bejt nějak moc...
jn a tak to byl vychvalovany kup...
Po delší době přidám novinky s mým XC..
Problém se ztrátou výkonu a cukáním byl v prasklém intercooleru. Byl řádně prohnutý a od oleje. Proběhla tedy jeho výměna a auto už zase jede jak má, navíc přestalo syčet.
Dále proběhla výměna rozvodů jelikož se blížil jejich interval.
Dále mi začalo hučet levé přední kolo. Ložisko v háji. Pro klid duše vyměněny obě ložiska na předku a je klid.
Jako další jsem nechal zkontrolovat ten nefunkční haldex a ukázalo se, že je to skutečně vadné čerpadlo. Zatím jsem neřešil a jezdím jen na předek. Tento neduh asi nechám na další majiteli, protože XC asi brzo pošlu dál, jelikož na 3 děti už je nám dost malé, ač jsem si původně myslel, že se vlezeme.
No a samozřejmě jsem řešil i další drobnosti jako komplet nové žárovky na zadku a také výměna oleje (Mobil1 5w50) a filtrů.
Ložiska jsem dělal taky. Haldex zamrzí. Co ten automat ? To je asi největší strašák tohoto auta.
Automat je dle mechanika v pořádku, jen už se blíží interval výměny oleje za cca 6tis km
Škoda ho poslat do světa tak brzo...
Jo moc mě to netěší, ale bojujeme s místem. Při výběru jsem byl zaslepený tím, jak to hezky vypadalo a nedošlo mi, že tři děti porostou
Aktuálně se vlezeme tak tak, ale nejstarší a nejmladší teď budou potřebovat vetší sedačky a ať vybíráme jak vybíráme, tak to tam nevleze.
3 sedačky v 70tkové řadě jsou problém
( Jsou tam dvě velmi pohodlné sedadla, ale to prostřední je blbé. Hodně lidí tam dává nejstarší dítě na podsedák ( Dokonce ze zákona ani nemusí nic mít ), ale chápu, že to pro něj není pohodlné. V tomhle je XC90 ideální v 7 místné verzi, kde jsou posuvné sedadla ve 2 řadě. Člověk může posunou prostřední dopředu a dát tam třeba vajíčko.
Tak jak se zdá, prodávat se asi nebude. Žena nadhodila, že když se teď tak vyservisovalo, tak bychom si ho mohli nechat. Jen co s tím místem? Padl návrh vyrovnat zadní sedadla pomocí osb desky + molitan, čím se maximalizuje použitelný prostor na sedácích a tedy teoreticky získají cenné centimetry pro všechny 3 dětské sedačky.
Zkus nadhodit jaké máš sedačky ? Kolik je nejstaršímu dítěti ? Jak říkám legálně může nejstarší dítě jezdit uprostřed bez sedačky ( což nechceš ), ale je to legální.
Uživatelé procházející toto fórum: Tom0, Vapik, zdenal111
